Relais ansteuern mit ATmega32
Gast #4316038
Hallo liebe Mikrocontroller.net Community!
Ich würde gerne mit meinem ATmega32 ein 230V Relais ansteuern.
genauer gesagt es handelt sich um dieses:
https://www.conrad.at/de/relaisplatine-rel-pcb6-mit-relais-230-vac-spule-conrad-rel-pcb6-1-230-vac-1-wechsler-max-16-a250-vac-503334.html
Ob es wirklich das Relais für 230V wird, ist noch offen. Könnte auch
weniger sein.
(Ich bin auch für Vorschläge, ein anderes Relais zu nehmen, offen)
Ich habe mir im Zuge meiner Arbeit schon einiges Grundwissen in dem
Gebiet µC angeeignet, bin aber im Gegensatz zu euch Laie.
Könnte mir bitte jemand eine Schaltung zeichnen und diese auch erklären?
Und bitte verweist mich nicht auf "Relais mit Logik ansteuern", da
dieser Thread mir keine große Hilfe war.
Danke im Voraus und freundliche Grüße,
Martin
#4316043
Inwiefern war er dir keine große Hilfe?
Ein Relais benötigt durch seine Spule einen gewissen Strom (welcher
steht im Datenblatt des Relais), damit die Spule ein entsprechendes
Magnetfeld aufbaut um den Schaltkontakt betätigen zu können.
Ist dieser geforderte Strom größer als der Strom, den ein Mega liefern
kann, dann muss da eben eine 'Verstärkung' rein. Genau das macht der
Transistor.
Ich habe Verstärkung in Anführungszeichen geschrieben, denn die bessere
Sichtweise wäre:
mit dem 'schwachen Strom', den der Mega liefern kann, wird ein
Transistor geschaltet, der sich mit diesem Strom zufriegen gibt. Der
Transistor wiederrum kann damit einen stärkeren Strom schalten, der dann
benutzt werden kann um damit die Spule des Relais zu schalten.
Im genannten Artikel steht eigentlich alles, was man dazu wissen muss,
bzw. welche Varianten man gehen kann bzw. welche Berechnungen dazu
notwendig sind.
Was daran ist unklar?
#4316062
Was mir an dem Teil sauer aufstösst, das ist, das ein G2R-1-E eine ganze
Familie von Relais mit unterschiedlichen Eigenschaften ist und Conrad
nicht klar stellt, welches aus dieser Familie konkret verbaut ist.
https://www.omron.com/ecb/products/pry/121/g2r_1_e.html
#4316073
Das verlinkte Relais anzusteuern wird schwierig, weil:
Die Betriebsspannung (= Relaisspulenspannung) der Platine erfolgt an der
Klemmleiste mit Aufschrift
„IN“ (Wechselspannungseingang). Die Platine ist nur für Relais mit 230
V/AC Spulennennspannung
vorgesehen.
Obwohl das Tutorial recht ausführlich ist.
Dann vielleicht ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=mNw55WjbDns
#4316075
Mein Fehler.
Das stehts ja
Nennspannung     230 V/AC
Nö. Mit dem wirst du nicht glücklich werden.
Such dir ein 5V Relais.
Gast #4316077
Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Also kann ich die erste Schaltung bei "Schaltstufe für kleine Lasten"
nehmen? Das erleichtert mich, da ich sie einigermaßen verstehe.
Ich dachte, dass ich eher eine große Last habe, da das Relais 230V
schaltet.
Und MOSFETs sind für mich absolutes Neuland.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Relais_npn.png
Bezogen auf das linke Bild:
- Vcc bedeutet doch hier nicht die Spannungsversorgung des µCs oder?
- Wie schließe ich die Anschlüsse 5 und 3 beim Relais K2 an mein Relais
in Wirklichkeit an?
Es tut mir schon im Voraus leid, falls diese Fragen blöd sind aber ich
will auf Nummer sicher gehen.
Mit freundlichen Grüßen,
Martin
#4316081
Unter dem Link steht aber klar "230V AC Spule", da ist also nichts mit
Ansteuerung von einem Mega32.
Es gibt diese Relais aber mit Spulenspannung von 5, 6, 12, 24, 48 VDC
und mit 230V Schaltkontakte.
Du suchst dir ein Relais mit entsprechender Spulenspannung aus und
schaltest es so wie unter "Relais mit Logik ansteuern" gezeichnet an.
Wenn möglich nimmst du die Spannung die du vor dem 5V Spannungsregler
hast.
#4316084
> schaltet.
Die Last ist aus Sicht der µC die Spule des Relais. Die muss er
ansteuern, damit die Spule dann irgendetwas weiter in die Wege leitet.
Ein Relais ist ja im Geunde nichts anderes als ein Elektromagnet, der
einen "Nagel" anzieht. Dass dieser "Nagel" so geformt ist, dass dieser
seinerseits wieder als Schalter für etwas fungiert, braucht den µC nicht
zu kümmern.
Der µC muss die Spule dazu veranlassen das Magnetfeld aufzubauen oder
eben nicht aufzubauen. Und da es sich bei diesem 'Elktromagneten' nicht
um einen handelt, der auf dem Schrottplatz ein Auto hochheben kann, ist
das eine kleine Last.
Ob das Relais dann seinerseits ganze Atomkraftwerke ans Netz schaltet
oder nicht, ist nichts was den µC interessieren muss. Der setzt nur die
Spule im Relais unter Strom oder eben nicht.
Nein. Das ist die Spannung, die das Relais sehen will, damit die Spule
auch ihr Magnetfeld entsprechend aufbaut.
> in Wirklichkeit an?
Die Frage hat sich gerade in Luft aufgelöst, denn das Relais dass du dir
auisgesucht hast, will seine SPule mit 230V befeuert haben.
Such dir ein Relais, welches mit 5V Spulenspannung funktioniert.
Gast #4316124
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich bin nun schlauer, was die Auswahl und Ansteuerung des Relais angeht!
Da werd ich mich mal auf die Suche machen nach einem Relais mit einer
richtigen Spulenspannung.
Das Video erklärt auch alles perfekt. Am wenigsten Aufwand hätte ich ja
eigentlich, wenn ich mir so ein Relais wie im Video nur für 230V suchen
würde oder? Vor dem bisschen Löten habe ich aber auch keine Angst also
werde ich mir selbst eines zusammenbauen.
Nochmal zu den Anschlüssen 5 und 3 an K2:
Diese beiden Anschlüsse befinden sich sozusagen vor und nach der Spule?
Und außer diesen beiden Eingängen und logischerweise den Ausgängen
brauche ich keine weiteren Eingänge am Relais oder?
Mit freundlichen Güßen,
Martin
Gast #4316532
Hi
Hier noch mal ein Hinweis auf die Freilaufdiode, da ich es nirgends in
den bisherigen Beiträgen gelesen habe und der TO scheinbar überhaupt
kein bischen Wissen um Elektrik/Elektronik zu haben scheint. Vielleicht
hab ich es aber auch überlesen. Egal. Nur, wer so wenig Kenntnisse hat,
sollte die Finger von 220 V lassen. Ich will nicht belehren, aber die
Spannung kann tödlich sein. Und mir schrauben sich die paar übrigen
Nackenhare in den Kragen, wenn ich lese, das ein 220 V Relais
(Spulenspannung) für einen Mega32 herhalten soll.... Da ist absolut null
Wissen! Sorry, aber experimentier erst mal etwas mehr mit Spannungen,
die im schlimmsten Fall etwas kribbeln. (24-48V) Und die Tutorials sind
schon hilfreich. Wer da meint, noch bessere Infos (gratis) zu bekommen,
lebt in einer Parallelwelt.
Gruß oldmax
Gast #4316606
Hi
Natürlich gibts Infos gratis, das war auch nicht die Aussage, sondern
ich bezog mich da auf eine ausführliche und gut erklärte Information aus
dem Tutorial ( "noch bessere" ) und hatte dabei im Hinterkopf die
Aussage:
"bessere Infos gratis" war mein Text.
 Und nun auf zur Diskussion, wofür Freilaufdioden....
Gruß oldmax
#4316652
Karl H. schrieb:
> Mir macht viel mehr Sorgen, dass einige (viele?) schon gar nicht mehr
> wissen, wie ein Relais funktioniert. Das vom Prinzip her banalste aller
> banalen Bauteile.
Ich befürchte das ist das Resultat der "Maker-Bewegung". Da kommen viele
tolle Sachen bei raus - es führt aber auch dazu, dass Leute ohne die
notwendigen Kenntnisse an 230 V AC herumbasteln. Ich will nicht wissen
wie da die Klemmstellen und die dazugehörige Umgebung aussieht...
Gruß Max
Gast #4316659
Schade, dass sich die ganzen Experten hier zwar gerne Zeit nehmen um
Anfaenger zu belehren, wie gefaehrlich das ist, aber keine um einfach
mal eine sichere Standardschaltung mit Layout fuer dieses Problem zu
kreieren. Der Open-Source-Gedanke ist hier im Forum wohl auch nur eine
Einbahnstrasse...
Gast #4316671
> kreieren.
Das wird hier niemand machen, weil:
Er Angst haben müßte, in Regreß genommen zu werden, weil die Schaltung
irgendwelchen abstrusen Normen widerspricht.
Er sich mit Besserwissern herumschlagen müßte, die ihn belehren, daß es
ganz anders angegangen werden muß.
Layout anbieten ist noch gefährlicher, weil dann die Streiterei über
mechanische Anordnung und elektrische Sicherheit voll entbrennt.
Es ist wie im realen Leben auch: Viele spitzen den Mund, trauen sich
aber nicht, zu pfeifen.
#4316737
> um
> Einbahnstrasse...
Ich habe es bisher so kennengelernt: Wenn der TE zwar keine/wenig Ahnung
hat, jedoch gewillt ist die Sache sicher und sinnvoll anzugehen, wird
ihm sehr gerne geholfen. Daher, wenn er ein Layout erstellt hat, wird
man hier gerne drüber gucken und das entsprechend optimieren.
Gruß Max
#4316752
> kreieren.
Dazu gibt es viel zu viele verschiedene Relais-Bauformen.
Standard-Schaltung: Was genau vermisst du an der Standardschaltung im
genannten Artikel?
Ich finde nämlich, es ist durchaus zuzumuten, dass man in einer
Schaltung mit genau 4 Bauteilen, mit Nennung des Rechenwegs, der
geneigte Bastler sich das selbst zusammensetzt. 4 Bauteile auf eine
Loch- oder Streifenrasterplatine zu löten ist weit von Raketentechnik
entfernt.
(Ok. 6 Bauteile, wenn man die Anschlussklemen auch noch dazuzählt)
(Firma: CIA) #4316759
Kauf dir einfach mal ein Anfängerbuch zum Elektronikbasteln. Die meisten
Arduino Anfängerbücher handeln das ab. Ein Relais ist so das Simpelste
was es gibt. Auch wenn es hier ne Menge Anfänger gibt, die sich auf so
eine Art Fragen gerade zu stürzen, weil es so schön einfach ist diese zu
beantworten, so ist ein gutes Buch lesen und sich damit beschäftigen und
es zu verstehen der beste Weg zu lernen.
#4316824
> um
> Einbahnstrasse...
Was fehlt dir den im Artikel über die Relais-Beschaltung?
Gast #4316891
Hi
@xXx
Soso, es stört dich, das bei dem Ansinnen, ein 220 V Relais an Atmega32
zu schalten, mal ein Hinweis auf die Lebensgefahr gegeben wird.
Wohlgemerkt, ich rede nicht von einer kleinen oder mittelschweren
Verletzung, sondern wirklich von Lebensgefahr. Nicht ohne Grund dauert
die Ausbildung über 3 Jahre. Mich stört nicht, das da ein Relais zum
Schalten von 220 V gesucht wird, sondern die Idee, eine Spulenspannung
von 220 V mit einem µC zu schalten. Und die Art, wie durchaus gute
Tutorials abgewischt werden nach dem Motto, das passt nicht 1:1. Also
nutzt es mir nichts. Demnach folgere ich mal, das kein Wissen vorhanden
ist und auch nicht die Fähigkeit, Hinweise auf eigene Bedürfnisse zu
adaptieren. Da werde ich den Teufel tun, wie vermutlich jeder "Experte",
und jemanden, den ich noch nicht mal beaufsichtigen kann, eine Anleitung
zu geben, wie man es macht oder machen kann.
Gruß oldmax
Gast #4316962
Eines wuerde den Leuten, die immer wieder eine Loesung suchen um 230V zu
schalten, voellig reichen.
> genannten Artikel?
Layout, Bauteileliste. Noch schoener waere, wenn's auch einen Bausatz
oder ein Fertigteil gaebe. Dann waere das Problem naemlich mal geloest
und die Gefahr gebannt.
#4316978
Dann mach.
Für 4 Bauteile?
Relais, Freilaufdiode, Transistor und Basiswiderstand. Noch dazu alles
recht unkritisch und im Begleittext mit genügend Hinweisen versehen. Was
kommt als nächstes? Wie man mit der Tante Lulu geht?
#4316993
> Der Open-Source-Gedanke ...
Da hast du recht. Das Leitmotiv des Forums lautet "Hilfe zur
Selbsthilfe".
Das bedeutet: Hier wird nicht einfach nur gedankenlos heruntergeladen
sondern es wird darauf geachtet, dass derjenige der Hilfe benötigt auch
versteht was er da tut. Genau deswegen gibt es die Artikel im Wiki. Das
man den einen oder anderen Artikel überarbeiten könnte/müsste steht
ausser Frage. Aber um Mitdenken kommt in diesem Forum keiner rum.
Besonders wenn es um Dinge geht, die in den Bereich "Grundlagen die auf
keinen Fall schaden können" geht.
Jemand will eine Platine dafür machen. Ok. Kein Problem. Die 4 Bauteile
wird er ja wohl noch anordnen und laut Schaltplan miteinander verbinden
können. Wie soll denn das gehen, wenn die Dinge dann komplexer werden?
