Hallo, ich suche einen 868mhz-empfänger der zu meinen Fernbedienungen passt. Jetzt hab ich gelesen das es verschiedene Frequenzen in diesem Bereich gibt also z.B 868,32mhz oder 868,6mhz. das heißt ich kann nicht jeden 868mhz-empfänger nehmen? wollte eigentlich nicht die teuren vom Hersteller nehmen... Danke für die Hilfe...in Sachen Funk bin ich etwas aufgeschmissen...
Torsten schrieb: > Jetzt hab ich gelesen das es verschiedene Frequenzen in diesem Bereich > gibt also z.B 868,32mhz oder 868,6mhz. Frequenz ist nicht alles. Bei einer Funkfernsteuerung kommt es auch drauf an,/was/ gesendet wird, nicht nur wo.
Hallo, ich suche einen Bremsbelag, der zu meinem Auto passt. Jetzt habe ich gelesen, es gibt verschiedene Größen gibt, d.h. ich kann nicht jeden nehmen. Wollte eigentlich nicht die teuren vom Hersteller nehmen... Danke für die Hilfe...in Sachen Auto bin ich etwas aufgeschmissen... Merkst du was?
> ... 868mhz ... in Sachen Funk bin ich etwas aufgeschmissen ...
Nicht nur in Funk, nicht nur etwas.
ist ja gut, dachte hier bekomme ich Hilfe, werde wohl zu meinem Zahnarzt gehen.... Trotzdem Danke
Wenn du deinem Zahnarzt nicht sagst, welcher Zahn dir weh tut, kann er auch nichts machen.
Torsten schrieb: > ist ja gut, dachte hier bekomme ich Hilfe Rollender Code ist eine wirksame Verschlüsselung. Da kann doch dieses Forum nichts dafür.
Torsten schrieb: > > Danke für die Hilfe...in Sachen Funk bin ich etwas aufgeschmissen... Hallo Torsten, selbst wenn es dir gelingt den passenden Empfänger zu haben dann ist da immer noch das Hindernis der Codierung dessen was übertragen wird. Da es wohl um "Rollcode" geht wirst du keine Schance haben das was zu basteln. Kurt
Ich habe noch nie gehört, das auf 868 Millihertz Fernsteuerungen laufen. Es gibt so was ähnliches. Das arbeitet aber auf 868 Megahertz also 868 MHz.
