Hallo, ich möchte 805 Bauelemente von Hand löten. In Eagle gibt es da aber zwei verschiedene Typen. Einmal bei Kondensatoren C805 und C805. Sehen identisch von den Abmaßen aus. Aber wofüt hat die K Variante ein KeepOut Layer aussen herum? Ist das nötig oder sinnvoll bei Handlöten?
Verschoben durch Moderator
Ich weiß nicht genau was da mit dem keep-out gemeint ist. Entweder ist gemeint der Schutzabstand damit bei automatischer Bestückung der Nachbar-Elemente keine bereits platzierte Elemente weggeschoben werden. Bei Handbestückung bekommt man dadurch Platz für die Lötspitze, also sollte nur ein Lötkünstler auf das keepout verzichten. Auch die Entstehung ungewollter Lötbrücken wird dadurch erschwert. Wenn damit der layer für den meist grünen Lötschutzlack gemeint ist, ist der in der industriellen Fertigung sowieso notwendig. Bei Handlötung könnte man (vielleicht) drauf verzichten. Gegenfrage: Willst Du wirklich 0805 so eng bestücken, dass Du in den keep-out-Bereich musst?
Simon schrieb: > ich möchte 805 Bauelemente von Hand löten. In Eagle gibt es da aber zwei > verschiedene Typen. Einmal bei Kondensatoren C805 und C805. Mach Dir Deine eigene LBR, dann weißt Du was Du hast und was es taugt.
Peter R. schrieb: > Gegenfrage: Willst Du wirklich 0805 so eng bestücken, dass Du in den > keep-out-Bereich musst? Nein, so eng nicht. Es soll schon noch platz für die Pinzette und dem Lötkolben sein. Es ging mir hier mehr darum, warum das Bauteil einmal mit K und einmal ohne angeboten wird.
Simon schrieb: > Es ging mir hier mehr darum, warum das Bauteil einmal > mit K und einmal ohne angeboten wird. Weil beim Erstellen des Bauelements für die library jeder seine eigene Zielsetzung hat. Einer braucht halt nur das blanke Bauelement mit seinen Lötpads, der andre den Schutzlack, das Klebepad, den notwendigen Abstand und auch noch den Bestückungsdruck dazu.
