wenn ich in meinem Win32-Programm einen Prozess per
createProcess erzeuge und die Std-Ein/Ausgabe in
Pipes umlenke, dann terminiert der letzte
Read-Zugriff auf die Output-Pipe nicht.
Die einzige Abhilfe bis jetzt ist GetExitCodeProcess
kurz vor dem Read-Zugriff, was ein STILL_ACTIVE
auswirft. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ein
Read-Zugriff automatisch bei Prozessterminierung
ebenfalls terminieren kann.
Habe ich vlt. vergessen, ein Flag oÄ zu setzen?
Gruss
Hast du auch auch sicher gestellt, dass das schreibende Ende entweder
nicht auch vererbt worden ist oder in allen Prozessen, die es vererbt
bekommen haben, auch geschlossen worden ist?
tictactoe schrieb:> Hast du auch auch sicher gestellt, dass das schreibende> Ende entweder nicht auch vererbt worden ist> oder in allen Prozessen, die es vererbt> bekommen haben, auch geschlossen worden ist?
Sorry, habe seit Jahren kaum noch was mit Prozessen
und Pipes gemacht, ich stelle am besten mal eine
gekürzte Version hier rein.
Peter II schrieb:> Hast du es mal ohne das STARTF_USESTDHANDLES und Inheritance> getestet?
ohne STARTF_USESTDHANDLES: keine Umleitung der Ausgabe
(Ausgabe wird direkt im Koonsolenfenster ausgegeben,
die Output-Pipe wird scheinbar nicht verwendet)
Ohne Inheritance: kein Unterschied, Inheritance wird
aber glaube ich benötigt.
Sigi schrieb:> ohne STARTF_USESTDHANDLES: keine Umleitung der Ausgabe> (Ausgabe wird direkt im Koonsolenfenster ausgegeben,> die Output-Pipe wird scheinbar nicht verwendet)>> Ohne Inheritance: kein Unterschied, Inheritance wird> aber glaube ich benötigt.
wenn ich die doku richtig verstehe ist Inheritance etwas anders.
Statt dem STARTF_USESTDHANDLES verwende mal hStdInput, hStdOutput und
hStdError
Ich habe noch mal darüber nachgedacht.
Es dürfte normal sein, das der Read blockiert. Die Pipe ist ja immer
noch offen. Sie wird erst durch das CloseHandle geschlossen. Man könnte
ja den nächsten Prozess mit diese Pipe starten.
Ich habe ebenfalls nochmal in die Pipe-Docs
reingeschaut. Inheritance muss auf jeden Fall
sein (auf Pipes werden ja im ChildProcess
zugegriffen etc.). Und ReadFile blockiert
solange, bis der entsprechende Write-Seite
geschlossen wird.
Ich habe das jetzt wie folgt gemacht:
DWORD dwExitCode;
GetExitCodeProcess(piProcInfo.hProcess,&dwExitCode);
if(dwExitCode != STILL_ACTIVE)
CloseHandle(g_hStdOut_W);
Es muss aber sichergestellt werden, dass die
Write-Seite nur einmal geschlossen wird, sonst
gibt's einen Fehler. Kann man einfach durch ein
Flag lösen. Anschliessend kann von der Read-Seite
die restlichen Daten gelesen werden.
Inzwischen glaube ich, dass es auch keine andere
Möglichkeit gibt, denn wer sonst sollte die
Write-Seite schliessen.
Sigi schrieb:> Ich habe ebenfalls nochmal in die Pipe-Docs> reingeschaut. Inheritance muss auf jeden Fall> sein (auf Pipes werden ja im ChildProcess> zugegriffen etc.).
kann nicht sein, sonst würde es keinen Sinn machen das es noch die
andere Flags gibt.
Du willst ja nichts von deinen Prozess vererben, du willst neue Pipes
übergeben.
Stimmt, in meiner Source wird ja das
entsprechende Flag gelöscht:
SetHandleInformation(g_hStdOut_R,HANDLE_FLAG_INHERIT,0)
Aber ohne manuelles Freigeben funktioniert
es trotzdem nicht. Muss ich mir aber Heute
Abend nochmal anschauen.
Im ersten if soll natürlich g_hStdIn_W statt g_hStdIn_R stehen. Du
willst ja das beschreibbare Ende nicht vererben.
Und dann solltest du nach dem Starten des Prozesses die nicht benutzten
Enden der Pipes schließen, bevor du mit dem Datenaustausch beginnst:
tictactoe schrieb:> Im ersten if soll natürlich g_hStdIn_W statt g_hStdIn_R stehen.
Meine erste Version war aus mehreren Quellen
zusammenkopiert, da ist mir dieser Fehler
passiert. Den habe ich aber relativ schnell
rausbekommen.
tictactoe schrieb:> Und dann solltest du nach dem Starten des Prozesses die nicht benutzten> Enden der Pipes schließen, bevor du mit dem Datenaustausch beginnst:
Und genau da lag der eigentliche Knackpunkt:
Ohne das Schliessen bleiben die Pipes offen und
ReadFile terminiert nicht. Nach dem Schliessen
funktioniert's natürlich wunderbar.
Und sehr wichtig, weiterer Bug: In meinem Code
übergebe ich einmal StdIn und zweimal StdOut
(2. mal als StdError), und dass ist gefährlich.
Entweder muss hier per DublicateHandle StdOut
kopiert (=> StdError als "neuer" Handle) oder
aber es muss eine neue Pipe generiert werden.
Mit diesen Änderungen klappt's problemlos.
