Forum: PC Hard- und Software Probleme mit wget für Internetseite herunterladen
von Andreas W. (andy_w)
es hat schon mehrere Male funktioniert, aber mit dieser Seite habe ich
Probleme:
http://wiringpi.com/
ich habe folgendes probiert:
wget -r -k -E -l 8 http://wiringpi.com
(auch ohne "http://";),
ebenso:
wget -p -m -r -k -E http://wiringpi.com -e robots=off
(ebenfalls auch ohne "http://";)
Es wird auch anscheinend alles heruntergeladen. Da ich die Seite auf
meinem Offline-PC als Doku für wiringPi brauche, habe ich dann das ganze
Verzeichnis "wiringpi.com" auf den PC kopiert. Ich kann dort den Index
öffnen, aber der sieht schon anders aus als im Original. Wäre nicht so
schlimm, da die Links zu der Doku noch da sind. Clicke ich so einen Link
an, findet der Firefox aber die Seite nicht. Unten in der Statuszeile
steht als Link so etwas wie
"http://D:/RaspberryPi/wiring.com/index_1234.html";. Öffne ich die
entsprechende Datei im Firefox direkt, sehe ich sie auch. Aber da in den
Links dieses "http://"; davor steht, funktioniert kein Link im
Offlinemodus.
Hat jemand eine Idee, was da schiefgelaufen ist? Die wget-Anweisungen
habe ich per google als Beispiele zum Herunterladen ganzer
Internetseiten gefunden. Alle 4 Versionen liefern übrigens das gleiche
Ergebnis.
Andy
von Peter II (Gast)
nichts. Die Datei hat halt absolute Links und keine Relativen. Du
brauchst ein Tools was auch die html Datei ändert.
z.b. http://www.xaldon.de/de/node/25
Korrektur:
beim letzten Versuch lauten die unten angezeigten Links
"file:///D:/RaspberryPi/wiringpi/..."
Gebe ich genau das in die Adresszeile ein, findet Firefox die Datei
nicht. Wenn ich aber "file://D:/RaspberryPi/..." eingebe, findet er sie.
Es ist also ein "/" zuviel hinter dem "file:".
Mal sehen, was xaldon.de zu bieten hat. Sonst werde ich die Texte in den
einzelnen Dokuseiten kopieren und das ganze mit Word nachschreiben und
als PDF "drucken"...
Andy
von Tom (Gast)
> Du
Wie z.B. das benutzte wget.
-p ist hilfreich:
> This option causes Wget to download all the files that are
> necessary to properly display a given HTML page.  This includes
> such things as inlined images, sounds, and referenced stylesheets.
Mit wget -p -r -k -E -l 8 http://wiringpi.com geht es bei mir (wget
1.13.4) wie erwartet, die Links werden in relative umgewandelt und
funktionieren demzufolge auch nach dem Umkopieren in einen anderen
Ordner.
das tut es bei mir nicht. Ist auch fast das gleiche, was ich probiert
habe, nur ohne -m. Ich lade das mit Linux ubuntu herunter und kopiere
das dann auf einen Windows7-PC, der offline ist. Auf dem Linux-PC kann
ich die Seiten öffnen (allerdings ist Internetverbindung aktiv, er lädt
aber angeblich die lokalen Dateien), auf dem Windows-PC nicht.
Und das Tool vonb Xaldon nützt mir leider nichts, da es nur für Windows
ist.
Momentan kopiere ich schon die Doku nach Word... Eine Doku zum
herunterladen habe ich noch nicht gefunden, leider nur die
Onlineversion.
Andy
ich habe jetzt den Xaldon Webspider auf einem anderen Windows-PC mit
Internetanschluß ausprobiert und die Seite heruntergeladen. Und es sieht
so aus, daß diesmal die Links innerhalb der Seite diesmal richtig sind.
Die Links funktionieren und zeigen auf Dateien, nicht auf Webadressen.
Ich werde die heruntergeladene Website später auf meinen Offline-PC
kopieren und dann sehen, ob es auch dort funktioniert.
Mit wget bekomme ich immer noch einen Download, der nur auf dem Linux-PC
funktioniert, der Windows-PC versteht die Links jedenfalls nicht mehr...
Zum Glück war wringpi bisher die einzige Seite, mit der ich solche
Probleme hatte.
Andy
