Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [S] Taster "Ein-Aus-Ein"
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
(k.A. ob ich im richtigen Unterforum bin)
Suche Taster, notfalls auch (DIP-)Schalter, mit der o.g. Belegung.
Also 3 Pins,
"Ein" oben gedrück -> Mittelpin bekommt diese Spannung
"Aus" -> Mittelpin ohne Spannung
"Ein" unten gedrückt -> Mittelpin bekommt diese Spannung
Ströme und Spannungen minimal, max. 5V und max 50mA.
Am besten anreihbar oder gleich in DIP-Reihenausführung mit >6 "Stellen"
nebeneinander.
Kennt jemand sowas?
von Dieda (Gast)
Die hier sollten passen (JSK9 - Center off), habe aber keine Ahnung wo
es die zu kaufen gibt.
http://www.itwswitches.co.uk/resource/Jumper_Switch.pdf
Jumper switch klingt für mich nach Steckbrücken
oder sind das Schiebeschalter?
von häh (Gast)
Da gibt's Wippe, Schieber, Mäuseklavier u.ä.
Wie groß soll es sein und welche maximalen Werte abkönnen ?
Aber Taster sind das alle nicht ...
von Noch einer (Gast)
Das ist doch ein ganz normaler ein-ein bzw. on-off-on Schalter? So habe
ich da etwas übersehen?
von Taster (Gast)
@ Mike B.
wenn Du Taster suchts, dann nach (Ein)-Aus-(Ein) suchen,
Klammer bedeutet Schalter mit Tastfunktion (nicht rastend)
Grüsse
von Bernd M. (Gast)
> nebeneinander.
> Kennt jemand sowas?
Einen Taster in der Größe würde ich als Touch programmieren und mit
einem Zahnstocher bedienen.
von Roland P. (pram)
Such mal nach "Tri state dip switch"
z.B.:
http://www.mouser.com/ds/2/140/N711080B-3439.pdf
Haben halt gemeinsame Pins, weiß nicht ob dies für deinen Anwendungsfall
passt
Roland
für Platinenmontage oder ins Gehäuse?
Wipptaster?
z.B. Marquardt Serie 1830
und die Beschriftung daneben?
von Werner E. (f_amateur)
Guck mal in meinen Thread
Beitrag "[V] Taster Mikroswitch Schalter Knitter, MEC, NSF, NKK, Cherry, Würth."
Dort findest Du ein Teil von Knitter (ATE1G)
Werner
> z.B.:
> passt
das wär es schon
genau die brauch ich, Taster wären schöner aber damit geht es auch
Danke
Taster schrieb:
> @ Mike B.
> Grüsse
ah jo, gut zu wissen dies!
Dank!
> Würth."
> Werner
der wär natürlich edel
aber 2,20 das Teil geht ordentlich ins Budget
