Hallo zusammen, Eigentlich sagt der Betreff alles. Ich habe in meiner "Ramschkiste" normale LEDs und LEDs, welche einen im Gehäuse integrierten Voreiderstand haben. Ich möchte diese voneinander sortieren - was gibt es da so alles für Möglichkeiten den LED-Typ auszumachen? Danke im Voraus, Philip
Ich würde sie mit 560 Ohm in Reihe an 12 Volt anschliessen und dann die Spannung an der LED messen. > 4 Volt heißt mit Vorwiderstand.
Tom schrieb: > Ich würde sie mit 560 Ohm in Reihe an 12 Volt anschliessen und dann die > Spannung an der LED messen. Na, das ist IMHO nur wirklich nicht das Wahre. Die meisten LEDs vertragen in Sperrrichtung nur 5V. Daher sollte man als Prüfspannung bestimmmt nicht 12V verwenden, da durchaus nicht ausgeschlossen ist, dass man mal eine in Sperrrichtung anschließt. Und jetzt komm nicht mit dem Argument, dass es bei dir immer funktioniert ...
Es spricht doch keiner von Sperrrichtung.
Fritz G. schrieb: > Es spricht doch keiner von Sperrrichtung. Willst du ausschließen, dass man beim Testen mal aus Versehen eine falsch rum ran hängt.
Wolfgang schrieb: > . Die meisten LEDs > vertragen in Sperrrichtung nur 5V. Daher sollte man als Prüfspannung > bestimmmt nicht 12V verwenden, da durchaus nicht ausgeschlossen ist, > dass man mal eine in Sperrrichtung anschließt. Im besten Fall sperrt sie dann. Ich habe noch keine Led (von den alten) erlebt, welche mit Vorwiderstand und verkehrt gepolt bei 12 Volt durchgeknallt wäre...
+ 12V | | R | |-------- zur zu messenden LED -- | | LED1 | | | LED1 | | | | | Masse Masse Man achte auf das unterschiedliche Leuchtverhalten von LED 1 & 2 je nach LED mit oder ohne Vorwiderstand.
Bitte im Kopf untere LED1 in LED2 ändern.
Man könnte ja das Labornetzteil auf 5V und 20mA stellen... Die die leuchten sind mit VR, die die aufblitzen wahren ohne :D
Die Betonung sollte auf "wahren" liegen und das mit dem "aufblitzen", war wörtlich gemeint. Da is ein verdammt mieses Bauteil in solch Netzteilen, das sich einen Dreck um die Strombegrenzung schert!
Das glaube ich Dir nicht. Ich probiere das seit 30 Jahren hin und wieder
aus, weil diese Aussage seit meiner Kindheit in den 80ernständig
widerholt wird.
Ich konnte die geringe Sperrspannung nur ein einziges mal
nachvollziehen. Dem gegenüber stehen einige zig Versuche, wo selbst bei
bei 30V kein Strom floss.
Wie gesagt - verteilt über einen Zeitraum von 30 Jahren.
Mag sein, dass die Hersteller nur 5V garantieren. In der Praxis ist es
jedoch erheblich mehr.
Also am Einfachsten mann nehme eine CR2032 (Biosbatterie/Knopfzelle 3V) Und dann + an + - an - und wenn sie Leuchtet ist es eine ohne Vorwiderstand. Und keine Sorge die Batterie lifert nur max 10mA also kein Problem mit der Betriebsspannung und maximal zulässigem Strom. Und Praktischerweise ist sie so flach dass sie zwischen die Beine der LED passt. Auf diese Art lasse ich die Azubis immer bestimmen wo plus ist. Vile Grüße aus dem Schwarzwald
Vergangener schrieb: > Teo schrieb: >> Die Betonung sollte auf "wahren" liegen > > Ja, die Wahrheit... Ja, die lag im Wein.... Man war der gut :)
> Also am Einfachsten mann nehme eine CR2032 (Biosbatterie/Knopfzelle 3V) > Und dann + an + - an - und wenn sie Leuchtet ist es eine > ohne Vorwiderstand. Erklär mal, warum bei dir LED mit Vorwiderstand an 3V Batterien nicht leuchten. Hast du das mal ausprobiert?
Hallo zusammen, habe eure Vorschläge grad mal mit grünen LEDs ausprobiert (eine davon die mit Rv für 12V, zum testen habe ich welche genommen, bei denen ich den Typ kannte). 1. > mit 560 Ohm in Reihe an 12 Volt anschliessen und dann die > Spannung an der LED messen Normale LED: 2,2V LED mit Rv: 8,7V Aha! 2. > unterschiedliche Leuchtverhalten von LED 1 & 2 TestLED als... normale LED: LED1&2 gehen aus LED mit Rv: LED1&2 werden geringfügig dunkler Aha! 3. > Beitrag "Re: 5V-LED versus normale LED ausmessen" (Strombegrenzung 10mA) Normale LED: 2,1V LED mit Rv: ca. 14V Aha! 4. > am Einfachsten mann nehme eine CR2032 (Biosbatterie/Knopfzelle 3V) Normale LED: leuchtet LED mit Rv: leuchtet viel dunkler Aha! Na super, gleich vier perfekt funktionierende Methoden! Danke! Grüße P
> leuchtet viel dunkler Allerdings gibt es sehr unterschiedliche Wirkungsgrade bei LED's. Eine superhelle für 12V kann an 3V heller sein, als eine alte 80er Jahre Standard LED ohne Widerstand. Ich würde daher schon die Spannung messen.
Stefan U. schrieb: >> leuchtet viel dunkler > > Allerdings gibt es sehr unterschiedliche Wirkungsgrade bei LED's. Eine > superhelle für 12V kann an 3V heller sein, als eine alte 80er Jahre > Standard LED ohne Widerstand. > > Ich würde daher schon die Spannung messen. mir gings eigentlich allgemein um verschiedene Möglichkeiten, aber du hast da natürlich recht. Flo schrieb: > Vorwiderstand als schwarzen > Punkt beim Bonddraht Das ist bei eingefärbten (diffusen) wohl schwieriger ;) Aber wenn man genau schaut, sieht man ihn. Bei mir sitzt er ganz am Rand des Gehäuses auf der Anode der LED.
Philip S. schrieb: > Ich habe in meiner "Ramschkiste..." Schmeiss sie alle weg und kaufe Dir neue, wenn Du welche brauchst. So teuer sind die auch nicht.
