Hallo, ich habe einen alten Sythesizer bei dem ich einen defekten Schalter austauschen wollten. Beim öffnen stellte ich fest, das eine Schaumstoffmatte, die zwischen Platine und Gehäuse engebracht war, komplett "zersetzt" war. Aus dem Schaumstoff ist eine klebrige, teertige Masse geworden. Größere Stücke konnte man noch einfach entfernen. Es blieben aber auf vielen Bauteilen noch klebrige Reste übrig. Wie bekomme ich das am besten weg? Komplett in Spiritus, Terpentin oder ähnliches einlegen? Oder gibt es spezielle Reiniger für solche Fälle. Ih habe auch die Befürchtung, dass durch manuelle Reinigung Rückstände von dem Zeugs in die Potis und Schieberegler gelangen könnte. Es müsste also was sein, dass den Belag auflöst. Danke Stephan
Versuche es mal mit Isopropanol, das ist beim Reinigen von Platinen eigentlich immer erste Wahl.
Sowas haben wir manchmal auch hier. Bei uns kommen die Platinen in den Ultraschallreiniger mit Tickopur. Paar Minuten später sind die blitzeblank :-)
Stephan schrieb: > Kann ich die dann komplett darin einlegen? Wenn du sie anschließend sehr gut und lange trocknen lässt spricht nichts dagegen denke ich. Aber du kannst es ja sonst auch erst einmal "per Hand" versuchen. Gruß Max
Stephan schrieb: > Kann ich die dann komplett darin einlegen? Ja, (in den meisten Fällen) kannst du. Problematisch sind Bauteile wie Summer, Displays o.ä.
Danke. Dann werde ich mich mal an die Sauerei machen ;-)
Stephan schrieb: > Kann ich die dann komplett darin einlegen? Wenn auf der Platine "Potis und Schieberegler" sind, würde ich das seinlassen. Die werden durch das Fluten mit Isopropanol sicherlich nicht besser.
Rufus Τ. F. schrieb: > Die werden durch das Fluten mit Isopropanol sicherlich nicht > besser. Ui. Da sind Potis und Schieberegler drauf. Und die wurden geflutet... Mal schauen...
