Hallo Leute Wissen möchte ich ob bei dem einem Atmega eine Potentialdifferenz zwischen AGND und GND vorligen darf? Und wenn ja welche Spannung da zulässig ist( mit Richtung oder Vorzeichen). Ich vermute, dass AGND und GND intern mit ein paar Schutzdioden verbunden sind um den eigentlichen ADC zu schützen. In Beitrag "AGND bei ATmega8 TQFP" wird einwenig dareuber geredet und festgestelt, dass AGND und GND bei einem Atmega8 verbunden werden sollen. Wozu dann die Zwei Pins? Pins kosten doch deutlich mehr als Silizium. In meiner EAGLE Bibliothek, die ein Fachkundiger Mensch gezeichnet hat , ist AGND PIN 31 bei DIL-40. Ich verwende einen Atmega32 und bin aus dem Datenblat nicht schlau geworden: www.atmel.com/images/doc2503.pdf Passend zum Thema frage ich noch was das sein soll?(die Dreiecke, die sich an der Spitze berueren) In Figure 97. Analog Comparator Block Diagram auf Seite 198. Danke schon mal
Der AGND-Pin ist intern näher am ADC, wodurch das Entkoppeln vom störenden Digitalteil besser funktioniert. Deshalb ist extern an den ADC-Versorgungspins auch eine vernünftige Kondensator-Spulen-Entkopplung nötig, wobei die Spule nur dann benötigt wird, wenn es sehr genau werden muss (meine Erfahrung, keine allgemeine Regel). Zu Bild 97: Das sind bidirektionale Analogschalter, die haben auch einen Namen, auf den ich gerade nicht komme. Dort wo die Leitung an den kleinen Kreis geht, ist eine Invertierung. Oben also entweder Bandgap oder AIN0 am positiven Eingangspin. Gesteuert durch das Bit ACBG.
Jonas H. schrieb: > Wissen möchte ich ob bei dem einem Atmega eine Potentialdifferenz > zwischen > AGND und GND vorligen darf? Theoretisch nicht, praktisch wird sie sich natürlich nie völlig vermeiden lassen. > Und wenn ja welche Spannung da zulässig ist( > mit Richtung oder Vorzeichen). Offiziell gibt es gar kein AGND, daher auch keinen offiziellen Grenzwert. > Ich vermute, dass AGND und GND intern mit ein paar Schutzdioden > verbunden sind um den eigentlichen ADC zu schützen. Das mag für AVcc/Vcc zutreffen, die Massepins sind aber intern alle verbunden. > Wozu dann die Zwei Pins? Damit man sie besser abblocken kann. > Pins kosten doch deutlich mehr als > Silizium. Lässt sich trotzdem nicht vermeiden, dass man von Masse und Versorgung mehr als eins hat, denn sonst bekommt man die hinreichend niedrigen Impedanzen nicht hin.
Und die "komischen Dreiecke mit Kringel" heißen Transmission Gate.
