Hallo, ich habe in VBA einen FTP Server geschrieben den ich in EXEL benutze. Ich benutze dazu eine Klasse ->http://www.office-loesung.de/ftopic154081_0_0_asc.php Ich kann mit meinem VBA Skript in Ordnern wild hin und her springen und Datein löschen. Auch kann ich einmal eine Datei hochladen aber das nur einmal. Ein Neustart ect. bringt keine Abhilfe. Wenn ich nach dem Upload die Datei peer FTP lösche und sie dann wieder versuche hochzuladen scheitert es leider am letzteren. [code] Function SaveToFTP(FileName As String, FtpIP As String, FtpUser As String, FtpPwd As String) As Boolean '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++ 'Var Deklar Dim myFtp As Klasse_FTP_Com Dim col As Collection Dim varItem As Variant Dim ErrorStr As String '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++ ' --> TEST <-- 'FtpIP = "10.150.100.124" 'FtpUser = "Audi" 'FtpPwd = "TSwin" 'FileName = "" '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++DO_IT!!!++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++ ' Punkt durch underline ersetzen FileName = Replace(FileName, ".", "_") ' Ich weiß nicht sehr schön FileName = Replace(FileName, "_csv", "") ' dieser Schritt machts auch nicht besser aber tut !! FileName = FileName & ".csv" Set myFtp = New Klasse_FTP_Com Debug.Print "IP :" & FtpIP Debug.Print "User :" & FtpUser Debug.Print "PWD :" & FtpPwd If myFtp.Connect(FtpIP, FtpUser, FtpPwd) Then Debug.Print "Port :" & myFtp.Port() 'myFtp.DeleteFile (FileName) SaveToFTP = myFtp.PutFile(FileName, FileName) '(File Name Send , File Name client receive) ErrorStr = myFtp.GetLastError Debug.Print "Send code :" & vbCrLf & ErrorStr If ErrorStr = "" And SaveToFTP Then SaveToFTP = True End If Debug.Print "Disconnect" myFtp.DisConnect End If Set myFtp = Nothing End Function [code\] Gruß
NE schrieb: > Hallo, ich habe in VBA einen FTP Server geschrieben nein, du hast einen Client geschrieben. > Wenn ich nach dem Upload die Datei peer FTP lösche und sie dann wieder > versuche hochzuladen scheitert es leider am letzteren. und was passiert genau? Fehlermeldung? Geht der PC aus?
Sry stimmt natürlich, es kommt kein Errorcode ,und putfile liefert eine 0 zurück.... im gleichen zuge kann ich aber Order anlegen und löschen
