Hi, ich würde gerne wissen, warum der Gleichricht- und der Effektivwert von einem periodischen Signal unterschiedlich sind. Diese Frage wurde hier (Beitrag "Unterschied Gleichricht- Effektivwert") schonmal gestellt, allerdings verstehe ich die Argumentation nicht. Definition Gleichrichtwert: >Der Gleichrichtwert eines Wechselstromes gibt an, welcher Gleichstrom >dieselbe Ladungsmenge transportiert wie im zeitlichen Mittel ein >gleichgerichteter Wechselstrom. Definition Effektivwert: >Der Effektivwert gibt denjenigen Wert einer Gleichgröße an, der an einem >ohmschen Verbraucher in einer repräsentativen Zeit dieselbe elektrische >Energie, also auch im Gleichwert dieselbe elektrische Leistung, umsetzt. Für mich sollte beides auf das gleiche hinauslaufen. Beim Gleichrichtwert wird also die Gleichspannung angegeben, die dieselbe Anzahl Ladung im Zeitintervall T transportieren würde [, wenn die Spannungsquelle an einen ohmschen Verbraucher angeschlossen sein würde.] Beim Effektivwert hingegen wird die Gleichspannung angegeben, die dieselbe Arbeit im Zeitintervall T an einem ohmschen Verbraucher verrichten würde. Ist das nicht irgendwie dasselbe? Stattdessen unterscheiden sie sich jedoch schon bei der Sinusspannung. Grüße
Der wesensmäßige Unterschied liegt darin, dass bei dem Gleichrichtwert der Strom, resp. die Ladungsmenge verglichen wird; bei dem Effektivwert hingegen die Leistung. Der Strom alleine legt noch keine Leistung fest, da die Spannung nicht gegeben ist.
student01 schrieb: > Ist das nicht irgendwie dasselbe? Nein. Der Gleichrichtwert entspricht dem Mittelwert des Stroms, wohingegen der Effektivwert dem Gleichstrom entspricht, welcher die gleiche Leistung verursachen würde. Effektivwert = RMS-Value = Root-Mean-Square-Value Es wird also nicht der Betrag des Stromes gemittelt, sondern das Quadrat des Stroms, weil der Strom mit seinem Quadrat in die Leistung eingeht. Nach der Mittelwertbildung wird die Wurzel gezogen ("Root") und da haben wir ihn, den Effektivwert.
