Lazarus eventfd
OP #4317479
ich habe mir jetzt schon einen Wolf gesucht, aber weder im Internet noch
auf der heimischen Platte so wirklich fündig geworden:
Welche Unit muß ich denn unter Linux in Lazarus einbinden, um die
Funktion eventfd nutzen zu können?
Weder BaseUnix noch Linux scheinen das mitzubringen.  :(
Hintergrund:
Ich möchte einen Linux-Ersatz für Windows WaitForMultipleObjects(), also
auf eines von mehreren (unabhängigen) Events warten.
Die "normalen" TEvent aus syncobjs können ja leider immer nur auf ein
Event warten. Oder doch nicht???
Wollte mir etwas mit eventfd + select basteln -> TPortableEvent für
Windows+Linux unterschiedlich definiert.
Oder gibt es noch alternative elegantere Lösungen? Das ganze sollte
später mit möglichst wenig Aufwand auf Windows+Linux laufen.
#4317495
Da würd ich mal auf der fpc-pascal Mailingliste fragen wie man das am
geschicktesten implementieren könnte, dort findest Du die besten
Experten für dieses Thema.
Je nachdem was Du da konkret vorhast, auf was genau Du da eigentlich
warten willst, kann man das eventuell auch schon direkt mit den
Synchronisationsprimitiven aus der RTL erschlagen.
OP #4317570
danke für die schnellen Antworten. Da werde ich mich doch mal mit der
FPC-Mailing-Liste auseinandersetzen müssen...
Konkretes Problem:
Ich will synchron mit einem Netzwerk-Gerät kommunizieren (OK, Sockets,
nächstes Reizthema in Lazarus/WinLinux). Jedenfalls sollte der Thread
schlafen, bis entweder etwas vom Socket kommt ODER er intern eine
Nachricht (welche ein Event triggert) kriegt. Außerdem kriegt der Thread
so auch sein BEENDEN-Signal.
Unter Windows ist das überhaupt kein Problem.
WSA-Event+WaitForMultipleObjects(). Ganz elegant ohne eigene
MessageQueue sogar WSA-Event+MsgWaitForMultipleObjects().
Unter Linux war der Plan mit select(), welches ja auch eventfds und
socketfds kann. Zumindest in der Theorie.
Pollen möchte ich gerne vermeiden, daß frißt nur unnötig Prozessorlast.
OP #4317575
> Das TEvent wird ausgelöst wenn irgendein anderer Thread dessen Methode
> SetEvent aufruft.
Ja, das ist schon klar - das ist Plattform-unabhängig  ;)
Mein Problem war, daß die WaitFor-Methode eben immer nur auf das EINE
zugehörige Event wartet.
Intern wird das auch nur stupide auf irgendwelche BasicEventSetEvent etc
abgebildet. Wäre halt interessant zu wissen, ob das unter Linux intern
auf eventfd rausläuft oder etwas anderes nutzt.
Wenn es darauf hinausläuft wäre das Problem ja schon fast von alleine
gelöst. Dann müßte ich nur die Warte-Routinen ändern
#4317597
Da kann ich übrigens lNet wärmstens empfehlen. Das funktioniert
wahlweise entweder so daß es in einem GUI-Programm sich in die GUI
event-loop reinhängt und events auf dem main-thread erzeugt (genauso wie
die Button-klick-Events und dergleichen) oder alternativ kannst Du es
auch so verwenden daß Du ein TLEventer-Objekt erzeugst, dieses allen
Deinen TLHandle-Objekten zuweist, einen Netzwerk-Thread startest und von
diesem aus in einer Schleife die TLEventer.CallAction Methode aufrufst.
Die blockiert dann (kannst Dir übrigens aussuchen ob select (Linux,
Windows) oder epoll (Linux) oder KQueue (BSD) verwendet werden soll) und
dieses ruft dann bei Bedarf die Event-Handler Deiner TLHandle-Objekte
auf.
Schau Dir mal den Code der verschiedenen TLEventer Klassen an, die sind
der Dreh- und Angelpunkt dieses Frameworks.
lNet ist extrem raffiniert ausgeklügelt, ich kann das nur jedem
wärmstens empfehlen. Leider ist die Dokumentation zwar nicht besonders
übersichtlich, dafür ist es aber im Innern extrem clever (und eigentlich
recht einfach und vor allen Dingen sehr schlank, Du brauchst auch je
nach Bedarf nur ne kleine Handvoll der enthaltenen Units) aufgebaut und
sobald Du mal durchgestiegen bist wie das Ding tickt wirst Du es lieben.
