Hallo, ich habe einen Kenwood TS690S den ich nach 10 Jahren im Schrank nun wieder nutzen möchte. Unglücklicherweise platzte ein Elko (bekanntes Problem dieser Geräte,C104) und verteilte sein Elektrolyt auf die Platine. Dieses kroch unter allerlei Bauteile in seiner Nähe. Bei den Bauteilen handelt es sich um 3 keramische Filter und, da bin ich mir nicht sicher, ein 455 kHz Bandfilter. Foto des (vermuteten) Bandfilters: http://perlmeister.tumblr.com/post/131569493895 http://perlmeister.tumblr.com/post/131570141765 Die Bauteile mussten also runter, um darunter das Elektrolyt zu entfernen. Die keramischen Filter ließen sich mit Entlötlitze leicht entlöten und sind auch hermetisch versiegelt, also dicht. Ich bin guter Dinge, dass diese noch ok sind. Das vermeintliche Bandfilter war nicht so leicht zu entlöten und hat daher beim Entfernen aus der Platine zunächst zwei Beinchen eingebüßt. Der daran befestigte hauchdünne Kupferlackdraht riss ab. Ein Versuch, diesen zu verlängern und an den wieder eingesteckten beiden Beinchen zu befestigen endete in einem Desaster, der Lackdraht löste sich auf, wurde immer kürzer, sprich, nun ist das Bauteil nicht mehr zu retten. Der Schaltplan an der betreffenden Stelle im Transceiver sieht so aus: http://picpaste.de/schem.jpg Das defekte Bauteil "L1" habe ich mit einem blauen X markiert. Da gleich im Anschluss an das Bauteil auch Keramikfilter folgen, darunter auch ein muRata CFJ455K15 (CF3) dachte ich mir, dass dieses Bauteil L1 eventuell ein 455 kHz Bandfilter sein könnte. Die gelbe Markierung des Ferritkernes und die Anzahl der Beinchen sprechen dafür. Auch sehe ich, wenn ich von unten hineinschaue, ein weiteres Bauteil, das könnte der Kondensator sein. Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Kann ich das Bauteil gegen z.B. das "Toko 455KHz 1. ZF gelb-Zwischenfrequenz-Spulen" von hier austauschen?: http://www.amidon.de/contents/de/d228.html Habe ich noch andere Möglichkeiten, z.B. Selbstbau eines Ersatzbauteils? Danke und Grüße, Karsten
Hallo Karsten, warum nicht das Originalteil bestellen? Laut Servicemanual hat die Spule die Kenwood-Artikelnummer L34-2121-05. Ein bischen googlen und schon hatte ich 2 Shops (allerdings in USA) gefunden, die das Teil für wenige $ anbieten.
Hallo Karsten Ja, vermutlich handelt es sich um ein 455kHz Filter. Das Filter wirkt als Resonanzübertrager und soll die DG-Mosfet-Impedanz an die Keramikfilter-Impdanz anpassen. Falls das Windungsverhältnis wenigstens annähernd stimmt, könnte das funktionieren. Was hindert dich also daran, 4 dünne Drähtchen einzulöten und das Filter vorerst nach oben verlängert auszuprobieren? Es muss nur sichergestellt sein, dass die internen Wicklungen an den richtigen Beinchen angeschlossen sind und keine ungewünschte DC-Verbindung zwischen primär und den Schaltdioden existiert. Lässt sich das Filter dann auf Maximum abstimmen und funktioniert subjektiv zufriedenstellend, kannst Du es richtig verlöten. War der Kondensator im Filter unten integriert? Dann muss das neue Filter auch einen beinhalten. Freundliche Grüße, Bernd
Hallo, oha, also ich haette nicht gedacht, dass es da noch Ersatzteile gibt, daher habe ich garnicht erst gesucht :). Die Versandkosten aus den USA sind aber gepfeffert. Aber ja, ich werde morgen mal versuchen, Kenwood Deutschland zu kontaktieren.
Hab jetzt alle Händler und auch den Kenwood Service abtelefoniert, Ersatzteil ist nicht mehr verfügbar :(. Ich werde also versuchen, die verbliebenen Lackdrahtstummel zu verlängern.
Danke, hab abgewickelt und mit 0.05mm Kupferlackdraht neu bewickelt. Alles wieder eingelötet, Gerät funktioniert wieder einwandfrei. Unter Strich eine Woche lang jeden Abend 2 Stunden dran gesessen. Aber eine Neuanschaffung hätte die Hobbykasse ordentlich belastet. Danke nochmal, Karsten
Karsten schrieb: > Unter Strich eine Woche lang jeden Abend 2 Stunden dran gesessen. Ist doch allemal besser als eine Wegwerfgesellschaft. Glückwunsch zum Erfolg, best dx!
http://perlmeister.tumblr.com/post/131569493895 Solche Spulen hatte ich mal in einem Pollin Restposten-Sack (und wahrscheinlich auch noch irgendwo in einer Bastelkiste). In meiner Erinnerung sind es 9MHz-Bandfilterspulen. Das nur mal nachträglich am Rande, habe den Beitrag grade erst gesehen. Auf jeden Fall Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
