Hallo, weiß jemand wo man Acrylglasplatten mit einer Dicke von 1mm zuschneiden lassen kann ? Oder kann das zufällig jemand hier ? Maße wären 60x40mm und 2 Ecken müssten abegerundet werden mit 2-3mm Radius. Die Maße sollten mind zu 0,5mm eingehalten werden und die Schnittkanten glatt sein, weil sie später gesehen werden.
AAABattery schrieb: > Hallo, > > weiß jemand wo man Acrylglasplatten mit einer Dicke von 1mm zuschneiden > lassen kann ? > Oder kann das zufällig jemand hier ? > > Maße wären 60x40mm und 2 Ecken müssten abegerundet werden mit 2-3mm > Radius. > Die Maße sollten mind zu 0,5mm eingehalten werden und die Schnittkanten > glatt sein, weil sie später gesehen werden. Wenn ichs mir recht überlege gingen auch 2mm Dicke
Naja, Frontplattenscheiben sollten eine umlaufende Kante haben, damit man sie in die Frontplatte einlassen kann. Beides zusammen liefert auch Schäffer Apparatebau.
Formulor kann das, dort kannst Du auch online konstruieren (wenn Du gleich die passenden Löcher für die Bedienelemente haben willst): http://www.formulor.de/material/acrylicgs
Das Problem ist wohl, daß formulor und plexi-shop farbig transparent nur in 3mm anbieten, plexilaser aber alles nimmt was er bekommt, und 1mm transparent rot bekommt man hier http://www.modulor.de/Modellbau/Plattenwerkstoffe-ohne-Struktur/Kunststoff-Platten-und-Folien/Praezisions-Acrylglas-transparent-farbig.html Modulor erwähnt noch shortcut.
AAABattery schrieb: > 2 Ecken müssten abegerundet werden mit 2-3mm > Radius. > Die Maße sollten mind zu 0,5mm eingehalten werden Tolle Toleranzen... ;-) MfG Paul
Michael B. schrieb: > Das Problem ist wohl, daß formulor und plexi-shop farbig transparent nur > in 3mm anbieten, Von Farben stand oben nix. Formular kann in 1mm Dicke Schwarz, weiss und klar-transparent. Wobei man da ja auch einfach mal nachfragen kann, vielleicht nehmen sie es ja ins Programm auf...
Paul B. schrieb: > Tolle Toleranzen... Danke für die negativen Bewertungen. Lauter Grobmotoriker, die nicht mal über die widersprüchlichen Maßangaben stutzen. Hauptsache ist, die Smartphone-Tastatur schnell bedienen zu können. ;-) MfG Paul
Michael B. schrieb: > http://plexilaser.de/ Vielen Dank, sieht mir sehr vielversprechend aus. Paul B. schrieb: > AAABattery schrieb: > 2 Ecken müssten abegerundet werden mit 2-3mm > Radius. > Die Maße sollten mind zu 0,5mm eingehalten werden > > Tolle Toleranzen... > ;-) > > MfG Paul Was hast du dagegen? Mit 2-3 mm meinte ich 2mm oder 3mm, bin mir im Moment noch nicht sicher was es werden soll. War nur um die Größenordnung darzustellen.
AAABattery schrieb: > Was hast du dagegen? Weil das keine Toleranzen sind. Das sind "Gestaltungsänderungen". Die Grundtoleranz ist bei sowas 0,1mm. Sei mal ehrlich, für so ein Plasteplättchen von 4 X 6cm willst du eine Fremdfirma beauftragen? Wieviel tausend Stck. sollen es denn werden?
michael_ schrieb: > Sei mal ehrlich, für so ein Plasteplättchen von 4 X 6cm willst du eine > Fremdfirma beauftragen? Wenn er nicht das passende Werkzeug für ein GUTES Ergebniss hat? Warum nicht? Natürlich kann man auch mit Laubsäge und Schleifpapier zu einem solchigen kommen, aber das dauert... Laserschneiden geht da deutlich schneller
Schreiber schrieb: > Laserschneiden geht da deutlich schneller Na ja, nicht schneller als auf Post zu warten. Früher (tm) haben wir das alle selbst gemacht (möglichst noch aus Gläsern aus Elektronikschrottgeräten). Plexiglas sägen, bohren, schleifen und polieren sind Tätigkeiten, die man nicht einfach kann, sondern geübt haben sollte.
Paul B. schrieb: > Tolle Toleranzen... Wie würde jetzt ein Paul Baumann schreiben: Sei mal etwas toleranter... Es reicht ja wenn er die tatsächlichen Maße dann dem Fertiger mitteilt. Und ob es 2 oder 3mm Radius werden soll ist ja wohl für die Eingangsfrage völlig unerheblich. Michael B. schrieb: > lexiglas sägen, bohren, schleifen und polieren sind Tätigkeiten, die > man nicht einfach kann, sondern geübt haben sollte. Was braucht man denn alles dazu um Plexiglas zu polieren, also um von einer gesägten matten Kante auf eine durchsichtige zu kommen?
Selbermachen kommt leider nicht in Frage, der jeweilige Radius liegt auf einem Aluteil mit gleichem Radius, und ich hab zwar feilen auf der Schule 'gelernt,' aber denke nicht, dass ich an das Ergebnis einer CNC dran komme...
michael_ schrieb: > Oder abflammen. > Es geht auch mit Heißluft. Aber das will nun wirklich geübt sein.
Hallo, gibt es kein Fablab mit einem Co2 Laser bei dir in der Gegend? Da kann man so Sachen in der Regel machen.
Je nach Umgebung kannst du das auch unter Anleitung in einem FabLab an einem OpenLab-Tag machen (unter Aufsicht). Da stehen gar nicht so selten Lasercutter und CNC-Fräsen. Musst halt gucken wo das nächste ist. @Tom sorry, hab den Thread bloß überflogen.
