Ich habe zwei Motoren mit den Daten 3V und 2A. Die beiden Motoren treiben die Räder meines RoboterAutos an, der durchs Wohnzimmer fährt. Für welche Akku-Kapazität würdet ihr euch entscheiden? A: 2 x 2A, also Akku mit 4Ah nehmen? B: auf Nummer Sicher gehen und besser 6Ah nehmen, schließlich brauche ich mehr Strom beim anfahren? C: etwas ganz anderes?
Wie soll das gehen, da brauchst du schon in etwa eine Leistung von 1.21 GigaWatt. P.S.: Viel zu wenige Informationen, sowohl Batterietyp, als auch Leistungsdaten vom Motor, Fahrtdauert .....
Naja wenn du einen Lipo/Li-Ionen Akku nimmst, liefern die in der Regel > 1C an Strom. Es gibt auch Akkus die 20C liefern können. NiMh können nicht so viel, vielleicht 2C. Bei Lipo kommt es also eher drauf an wie lange du fahren willst.
> ...da brauchst du schon in etwa eine Leistung von 1.21 GigaWatt. Vielleicht stehe ich einfach auf dem Schlauch, aber ich verstehe nicht wie du auf 1.21 kommst oder was du damit sagen wolltest. > P.S.: Viel zu wenige Informationen, sowohl Batterietyp, als auch > Leistungsdaten vom Motor, Fahrtdauert ..... * Batterietyp: bin mir (noch) nicht sicher welchen Typ ich wählen soll * Leistungsdaten vom Motor: werde ich nachreichen, wenn ich heute Abend heim komme * Fahrtdauer: Da der Roboter automatisch fahren soll, schwer einzustufen. Würde einfach mal einen "DaumenWert" von einer Stunde nehmen. Vielleicht noch ein wenig zu meiner Vorgeschichte: Ich habe(hatte) den Roboter bereits in Betrieb. Versorgt wurde er von zwei BleiAkkus (je 12V/4Ah) für eine Spannung von 12V und 24V. Die Akkus hatte ich mir vor Jahren dafür gekauft, ohne mir genaue Gedanken zu machen. Sie sollen nun ausgetauscht werden. P.S.: Mir fällt gerade auf, dass hier auch eine Angabe zum Steuergerät für den Steppermotor fehlt. Wird ebenfalls heute Abend nachgereicht. P.S.: Sorry, falls mein Beitrag für den einen oder anderen doof klingen mag. Bin einfach nur ein Softi und kein Hardwerker :)
guckindieluft schrieb: >> ...da brauchst du schon in etwa eine Leistung von 1.21 GigaWatt. > > Vielleicht stehe ich einfach auf dem Schlauch, aber ich verstehe nicht > wie du auf 1.21 kommst oder was du damit sagen wolltest. er wollte dir damit Sagen es es viel zu wenig angaben für eine sinnvolle aussage sind. Soll das Auto 24 stunden, 1Jahr, 10Jahre fahren?
Peter II schrieb: > guckindieluft schrieb: >>> ...da brauchst du schon in etwa eine Leistung von 1.21 GigaWatt. >> >> Vielleicht stehe ich einfach auf dem Schlauch, aber ich verstehe nicht >> wie du auf 1.21 kommst oder was du damit sagen wolltest. > > er wollte dir damit Sagen es es viel zu wenig angaben für eine sinnvolle > aussage sind. > > Soll das Auto 24 stunden, 1Jahr, 10Jahre fahren? Wer es kennt, weiß was ich meine ;) Wichtiger sind die Sätze danach gewesen.
Timmo H. schrieb: > Naja wenn du einen Lipo/Li-Ionen Akku nimmst, liefern die in der Regel > > 1C an Strom. Es gibt auch Akkus die 20C liefern können. NiMh können > nicht so viel, vielleicht 2C. So ein Akku liefert mit Sicherheit viel mehr Strom als einige "C". Der Kurzschlußstrom, und das ist das, was er liefern kann, ist sicher viel größer als 20C. Da ist keine Strombegrenzung eingebaut. Und das gilt auch für NiMh, wie man an Akkuschraubern leicht erkennen kann. Mit welchen Strom man ihn maximal bzw. dauerhaft betreiben sollte, steht auf einem anderen Blatt (das ist der Wert den du zitierst) und hat wenig damit zu tun, wieviel er liefern kann. Die Ah liefern da höchstens einen Anhaltspunkt. guckindieluft schrieb: > Ich habe zwei Motoren mit den Daten 3V und 2A. guckindieluft schrieb: > Versorgt wurde er von > zwei BleiAkkus (je 12V/4Ah) für eine Spannung von 12V und 24V. Die Akkus > hatte ich mir vor Jahren dafür gekauft, ohne mir genaue Gedanken zu > machen. Sie sollen nun ausgetauscht werden. > > P.S.: Mir fällt gerade auf, dass hier auch eine Angabe zum Steuergerät > für den Steppermotor fehlt. Wird ebenfalls heute Abend nachgereicht. Die 2A sind also kein brauchbarer Wert. Wenn die Stepper an einer höheren Spannung als die angegebenen 3V betrieben werden, stellt sich ein ganz anderer Strom als 2A am Eingang des Steuergerätes ein. MfG Klaus
Die EinsPunktEinundzwanzig Gigawatt braucht er nur, wenn er in seinen Robotor noch einen Fluxkompensator einbaut.
Wer die 1,21 GigaWatt immer noch nicht versteht: http://www.sueddeutsche.de/medien/extra-ausgabe-tagesschau-outet-sich-als-fan-von-zurueck-in-die-zukunft-1.2701560
guckindieluft schrieb: > richtige Wahl der größe eines Akkus für die *Motorensteuerung* Ich frage mich allerdings schon wie man mit Akkus Motoren steuern kann. Ich dachte immer dazu bräuchte man Schalter, Transistoren oder MOSFETs, und vielleicht noch einen Mikrocontroller.
Hier die Fehlenden Infos: Stepper: ST5918S2008-B http://de.nanotec.com/fileadmin/files/Datenblaetter/Schrittmotoren/ST5918/ST5918S2008-B.pdf Steuergerät: Eigentlich dachte ich, ich hätte es damals gleich mit von Nanotec gekauft. Ist nun allerdings schon Jahre her und ich bin mir nicht sicher. Auf der Platine sind keine Angaben aufgedruckt. Ich sehe nur, dass sie mit 24V betrieben wird.
