Hallo, hat das Netzteil jemand? eignet sich das als Ladegerät bzw als Labornetzteil? Kann es 24/7 5A bei 30V theoretisch? oder geht es nach 20 minuten Vollast kaputt oder nach 3 Tagen? Damals in den 90ern.gab es bei Conrad noch vernünftige Angaben in den Datenbläätern, wie beim DIGI35, da stand noch explizieht DAUERKURZSCHLUSSFEST...heute sind viele nur noch KURZSCHLUSFEST!! aber es steht nicht davon dabei, welchen Strom die denn DAUERHAFT liefern können und wie lange der Kurzschluss anstehen darf. Ein Labortnetzteil das nicht Dauerkurzschlussfest ist, ist in meinem Augen eine Frechheit überhaupt als solches bezeichnet zu werden..eine Schutzabschaltung sollte zumindest vorhanden sein, aber auch die Angabe welchen Strom das Gerät im Dauerbetrieb liefern kann
Verschoben durch User
Also ich käme nie auf die Idee bei Reichelt anzufragen.
Max S. schrieb: > oder geht es nach 20 minuten Vollast kaputt oder nach 3 Tagen? Offiziell sind alle Labornetzteile (einstellbare Strom) dauerkurzschlussfest. Praktisch sind Kühlkörper etc. manchmal unterdimensioniert und das Ding raucht ab wenn es zu heiss wird weil Übertemperaturschutz auch weggespart wurde. Hier gab es mal einen Thread mit Wärmebildern bei Volllast eines chinesischen Labornetzteils, es ist nicht bloss der Leistungstransistor. Wer sicher gehen will, stellt nicht 5A sondern 2.5A ein.
eben, ich hatte mal von MC Wpoer ein Doppelnetzteil 2x30V 2x50A Das ging selbst bei 2,5V Dauer kaput!!! Daher ist das keine Hilfe..und wenn ich das von Reichelt kaufe und keine Angabe finde..mache ich es wie immer, wenn ich ein neus kaufe..ich schliese es kurz und lase es laufen..überelbt es das nicht..pech..ohne diese Angabe ist es dann unbrauchbar..überelbt es das..supi, dann habe ich mein neues Netzteil gefunden :-) Leider ist mein DIGI35 seit der dritten Reparatur nicht mehr Vollastfähig, k.A. warum, ob die nueen 2N3055 anders sind als die alten?! Die Auslgelichswidertände wurde da auch schon ersetzt, sind aber sehr identisch, so das es daran nicht liegen sollte :-(
Max S. schrieb: > ob die nueen 2N3055 anders sind als die alten?! Kann schon sein. Vor allem von 2N3772 sind Fälschungen und Exemplare minderwertiger (indischer) Hersteller unterwegs, die nicht so viel aushalten, wie die Originale, und auch beim 2N3055 werden die Chips immer billiger, von den robusten hometaxial Version vot 1975 mit grossem SOA zu den aktuellen epitaxial die nicht so viel aushalten. https://en.wikipedia.org/wiki/2N3055
Der Fall hoher Strom bei hoher Spannung ist unkritisch. Da kann es ggf. passieren dass man etwas Rippel am Ausgang hat, wenn die Netzspannung gerade etwas niedriger ist, oder man ein Exemplar mit Elko an der unteren Toleranzgrenze hat. Die Balstung/Erwärung für das Netzteil ist am größten im Kurzschlussfall, bzw. an der Grenze wo die interne Umschaltung gerade so den obersten Trafoabgriff nutzt. Im Prinzip sollten die Netzteile schon dauerhalft kurzschluss fest sein, oft werden sie dabei aber doch sehr heiß und fallen eventuell auch schneller aus. Das kann 10 minuten gut gehen oder auch ein paar Tage, je nach Umgebungstemperatur. Wenn man sicher gehen will, sollte man den maximalen Strom reduzieren: etwa von 5 A auf 3 A. Für den kleineren Strom passt es dann etwa mit der Auslegung und ist immer noch nicht so teuer.
> hat das Netzteil jemand? Ja. > eignet sich das als Ladegerät bzw als Labornetzteil? Kommt drauf an was man fuer Beduernisse und Faehigkeiten hat. Es ist nicht so idiotensicher wie gutes Zeug. Aber halt auch 500Euro billiger wie ein Agilent. Man bekommt was man bezahlt. > Kann es 24/7 5A bei 30V theoretisch? oder geht es nach 20 minuten > Vollast kaputt oder nach 3 Tagen? Das wuerde ich mich bei dem kruden Design NIEMALS trauen. Am besten ist es man ueberklebt die 5A und schreibt 2A drauf. Das scheint mir ehrlicher zu sein. Ausserdem ist es notwendig das man noch einen Luefterregler einbaut damit man keinen Hoerschaden erleidet wenn man nur wenige mA braucht wie das meist der Fall ist. Man sollte auch keine zu grossen Feldstaerken in der Naehe des Netzteils freisetzen. Das stuerzt dann schonmal ab und stellt irgendeine Spannung ein. Bei Verwendung der USB-Schnittstelle sieht man Stoerungen im Ausgang. Und der Befehlssatz an der Schnittstelle ist auch nicht ganz bugfrei. Es gibt Netzteile die schlechter sind. Aber auch sehr viel bessere. Olaf
