Hallo, ich hab eine Verständnisfrage bezüglich einer Halbbrücke mit Serienschwingkreis, welche beispielsweise bei Induktionsherden verwendet wird. Im Allgemeinen habe ich den Schwingkreis verstanden, jedoch versteh ich den Stromfluss bei einem Schwingkreis in Halbbrücke nicht wirklich. Mein Ansatz ist bisher, dass wenn der High-Side-Mosfet leitet, dass der Schwingkreis „angestoßen“ wird, also Energie bekommt. Er schwingt dann auf seiner Resonanzfrequenz, bis die Energie aufgebraucht ist oder bis zum nächsten Anstoßen der Halbbrücke. Ist dieser Ansatz soweit richtig? Was genau ist die Aufgabe des Low-Side-Mosfet? Und für was sind die Kondensatoren, parallel zu den Mosfets? Gruß Manfred
Verschoben durch User
Die Transistoren werden alternierend mit der Nutzfrequenz angesteuert. Der High-Side Transistor lädt den Serienschwingkreis während der ersten Halbwelle mit Energie, der Low-Side Transistor schließt Kondensator und Induktivität während der zweiten Halbwelle zu einem Parallelschwingkreis, in dem die gespeicherte Energie durch das Magnetfeld der Induktivität auf den Topfboden gekoppelt wird und dort durch den magnetischen Kurzschluß Wärme erzeugt. Gruß... Maschinist
Erstmal vielen Dank, das leutet nun auch endlich mir ein. Ein Denkproblem hab ich jedoch noch, wenn die Schaltung nun wie im Anhang aussieht, wie verhält sich der Kondensator CR1? Wird der Kondensator bereits, bevor der High-Side-Mosfet leitet, geladen? CR2 ist mir klar, der verhält sich genauso wie du es beschrieben hast. Gruß Manfred
Solange die IGBT's nicht gleichzeitig leitend sind (was sie nie sein dürfen), kann sich der Kondensator CR1 doch nie aufladen, oder versteh ich was falsch?
CR1 und CR2 bilden im Einschaltmoment mit beiden geschlossenen Transistoren eine Reihenschaltung. Dadurch werden beide bei gleicher Kapazität auf die halbe Betriebsspannung aufgeladen. Diese Schaltung findest Du auch in Schaltnetzteilen, dort bildet man durch die beiden Kondensatoren eine virtuelle Masse für die Gegentakt-Ansteuerung aus einer einfachen Betriebsspannung.
Die Sache ist aber, dass nie beide IGBT's im gleichen Moment leitend sein dürfen.
Manfred schrieb: > Die Sache ist aber, dass nie beide IGBT's im gleichen Moment > leitend sein dürfen. Das dürfen sie doch sowieso nicht. Sonst hast du einen Kurzschluß der Versorgungsspannung. Für eine Dead Time sollte der Controller schon sorgen.
Bert B. schrieb: > Die Transistoren werden alternierend mit der Nutzfrequenz angesteuert. Das stimmt, aber das weitere nicht. Bei jeder Halbwelle wird der Schwingkreis angestoßen und die Energie auf die Last übertragen. Dioden und Kondensatoren dienen dazu, in den Totzeiten der Halbbrücke keine Induktionsspitzen aufkommen zu lassen, die alles kaputthauen würden.
Irgendwie kann ich dir nicht ganz folgen, wie sieht denn der Stromverlauf aus? Also step-per-step betrachtet.
