Hallo Habe ein paar Packungen a 5 Stk davon bekommen. Sind noch zu. Bei Interesse bitte melden. Gruß Kolja
Du könntest ruhig dazuschreiben, daß die Dinger 72V Spulenspannung haben. Zumindest laut Datenblatt. "V23154-D0704-F104 5A, size II 72VDC 48.4/114VDC 2 form C (2 CO) Single Plug-in/solder Dust protected 1-1393808-9"
Ich weiß selbst nix davon. Wollte sie nur hier anbieten, in der Gewissheit, dass der der kauft schon weiß was er kauft. Will dafür auch nicht viel Geld, hab sie ja selbst geschenkt bekommen. Hier habe ich mal das Datenblatt gegoogelt: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0703/0900766b80703566.pdf Was macht man denn damit?
Kolja L. schrieb: > ... Was macht man denn damit? In einem System einsetzen, daß ca.72V Betriebsspannung hat. Als minimale/maximale Betriebsspannungsgrenzen der Spule ist 48.4/114VDC angegeben. Solche Spannungen sind nur in Spezialanwendungen üblich. Vermutlich hat das auch der Verschenker bemerkt und daher kein weiteres Interesse an dem Relais? Sorry, ich kenne keine praktische Anwendung dafür. Evlt. nur als Kupferlackdraht-Spender für sehr feinen Draht...
Joerg L. schrieb: > Kolja L. schrieb: >> ... Was macht man denn damit? > > In einem System einsetzen, daß ca.72V Betriebsspannung hat. Als > minimale/maximale Betriebsspannungsgrenzen der Spule ist 48.4/114VDC > angegeben. Solche Spannungen sind nur in Spezialanwendungen üblich. > Vermutlich hat das auch der Verschenker bemerkt und daher kein weiteres > Interesse an dem Relais? Sorry, ich kenne keine praktische Anwendung > dafür. > Evlt. nur als Kupferlackdraht-Spender für sehr feinen Draht... Pfft, wenn ich ne Kiste Relais habe und ne Kiste Relais brauche, dann ist mir doch wurscht, ob die 23*pi Volt Spulenspannung brauchen - dann gibt es eben ein passendes Netzteil. Wo ist denn da der Bastlerspirit? "Meh, diese Relais haben keine 12 V Spule, damit kann ich nix machen!"
Kolja L. schrieb: > Ich weiß selbst nix davon. > Wollte sie nur hier anbieten, > Was macht man denn damit? Relais für diejenigen, die vernünftigerweise als Steuerspannung im Haus 60VDC und nicht 12V oder 24V gewählt haben :-) Die mit 0,14mm² auskommen und entspannt eine, zwei, drei LED in den Stromkreis zum Relais hängen können um den Zustand anzuzeigen. Butzo
