Hallo zusammen, aktuell stehe ich vor der Problemstellung eine Analyse bzgl. eines Überschlages (Überschlag in Luft) bei einer mittelspannungsbelasteten Komponente (3kV DC) zu untersuchen. Dazu plane ich eine Messreihe in einer Klimakammer um verschiedene Umwelteinflüsse nachzubilden und deren Einfluss auf die Durchbruchspannung der Komponente zu ermitteln bzw. die Durchbruchspannung generell zu bestimmen. Zeitgleich ist eine Feldsimulation (3D) angestoßen um das elektr. Feld bzgl. Inhomogenität und Einfluss von verschiedenen Parametern zu untersuchen. Die Spannung selbst möchte ich mit einem entsprechenden Prüfspannungsgenerator mit bis zu 80kV Prüfspannung erzeugen. Um nun die Klimakammer vor möglichen Überschlägen zu schützen bin ich auf der Suche nach geeigneten Käfigen. Bisher habe ich allerdings keine geeigneten Käfige dazu gefunden. Habt ihr evtl. Vorschläge für Bezugsquellen? Das ich das ganze selbst "basteln" könnte ist mir klar. Möchte ich aber ungern in meiner Freizeit tun und auf der Arbeit scheint es sich schwierig zu gestalten jemanden auszumachen, der so etwas durchführen würde so dass ein Kauf bevorzugt wird. Für jegliche Tipps wäre ich dankbar. Solltet ihr Untersuchungsvorschläge haben, würde ich mich ebenfalls freuen! Viele Grüße, Chris
Ganz vergessen: Die Käfig sollte etwa die Größe 60cm (B) x 60 cm (H) x 40 cm (T) besitzen.
ChrisBo5 schrieb: > > Die Käfig sollte etwa die Größe 60cm (B) x 60 cm (H) x 40 cm (T) > besitzen. Aus einem entsprechend großen Vogelkäfig basteln? Früher waren deren Gitterstäbe punktgeweisst bzw. in einem Zinkbad verlötet. Du müsstest also nur für einen adäquaten Boden und Handhabungsmöglichkeiten sorgen. Es stellt sich natürlich die Frage, welche Ströme Du erwartest.... Für EMV-Entstörmassnahmen ist ein solches Gitter aber noch zu grob. Da böte sich dann eher ein Aufbau aus Blechen an. ChrisBo5 schrieb: > Zeitgleich ist eine Feldsimulation (3D) angestoßen um das elektr. Feld > bzgl. Inhomogenität und Einfluss von verschiedenen Parametern zu > untersuchen. Ich weiss ja nicht, wie groß dein Testobjekt ist. Aber eigentlich sollte der Abstand der Testanordnung von den Wänden der Kammer groß genug sein, damit diese die Messung nicht zusehr beeinflusst. Aber dass findest Du gerade in dieser Feldsimulation am schnellsten heraus. Ich hoffe mal nicht, dass Du mit einer "Mischspannung" (Überlagerung aus Gleich- und Wechselspannung) zu tun hast. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
