Guten Tag, verzeiht mir wenn ich nochmal einen Thread über Netzteile aufmachen, aber die bisherigen haben mir leider nicht weiter geholfen. Für eine Testaufbau will ich einen geregelten Gleichstrommotor sowie einen Gleichstromgenerator in einem Netz betreiben. Der Motor soll durch ein Netzteil + Generator gespeist werden, zum glätten und puffern wird ein großer Kondensator verwendet (60F). Betrieben wird das ganze bei 48V, wobei Motor/Generator in einem Bereich zwischen 30V bis 55V arbeiten können. Für den Aufbau suche noch ein passendes Netzteil welches um die 3KW bei 48V Liefern kann. Da auch Spannungen größer 48V (bis 55V wenn Motor aus und Generator den Kondensator lädt) und kleiner 48V (bis 36V beim anlaufen des Motors, wenn das Netzteil nicht ausreicht und der Kondensator mit entladen wird) vorkommen können, ist es erforderlich dass das Netzteil bei Überspannung/Unterspannung oder Überlast keinen Schaden nimmt und auch nicht Abschaltet. Auch denke ich dass ein sehr schnell regelndes Netzteil sinnvoll wäre bei Motor+Generator in selben Netz und beide dynamisch betrieben werden. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben auf was ich bei der Auswahl des Netzteils für meinen "ungewöhnlichen" Testaufbau achten sollte? Mich würde auch interessieren wie sich die handelsüblichen Netzteile verhalten, wenn die Spannung im Netz die Ausgangsspannung des Netzteils übersteigt. Und was passiert wenn die Spannung im Netz einbricht (Anlaufen des Motors) und das Netzteil nicht genügend Leistung liefern kann und dann der Kondensator mit entladen wird (wird ein normales Netzteil dann abschalten, oder gibt es welche wo den Betrieb auch bei Unterspannung/Überlast aufrecht erhalten können) Ich hab mich mal umgeschaut und denke z.B. das MeanWell RSP-3000 würde von den Leistungsdaten sehr gut passen: http://www.hed-radio.com/pdf/meanwell-datasheet/rsp-3000-spec.pdf Was ich nicht ganz verstehe ist der "OLTAGE ADJ. RANGE" mit 43V - 56V, kann das Netzteil nur in diesem Bereich arbeiten? Was wird es dann machen wenn beim anlaufen des Motors die Spannung (im Extremfall) auf 36V einbricht? Kann jemand dieses Netzteil empfehlen, oder wäre es besser für meinen Fall ein wenig mehr Geld zu investieren (unterscheiden sich die Netzteile groß in der Regelgüte, wenn die Spannungen und Ströme im Netz stark schwanken?) Am liebsten wäre mir ein Netzteil als 19 Zoll Einschubgeräte, da konnte ich bisher aber noch nichts passendes finden Gruß, Paul
Wie wäre es mit 3 mal PULS QT40.481 parallel http://www.pulspower.com/index.php?reqNav=product&objectId=86 Ansonsten sollte es 3kW für 48V auch als Labornetzteil geben. Ist dann zwar nicht mehr so billig
> > Ich hab mich mal umgeschaut und denke z.B. das MeanWell RSP-3000 würde > von den Leistungsdaten sehr gut passen: > http://www.hed-radio.com/pdf/meanwell-datasheet/rs... > Was ich nicht ganz verstehe ist der "OLTAGE ADJ. RANGE" mit 43V - 56V, > kann das Netzteil nur in diesem Bereich arbeiten? Was wird es dann > machen wenn beim anlaufen des Motors die Spannung (im Extremfall) auf > 36V einbricht? Hallo Paul, der angegebene Spannungsbereich ist der über das Poti einstellbare. Tatsächlich kannst Du über eine externe Steuerspannung (0 bis 6 V DC) zwischen 20% -> 110 % (Beschreibung) bzw. 20% -> 120 % (Grafik 3.2) der Nominalspannung bei dieser Serie einstellen. Leider kann ich Dir zum Verhalten bei Überlast keine Hilfe bieten. Idee am Rande hierzu aus dem PDF: 100 ~ 112% rated output power User adjustable continuous constant current limiting or constant current limiting with delay shutdown after 5 seconds, re-power on to recover Allgemein habe ich mit der RSP-Serie sehr gute Erfahrungen gemacht. In der Firma hatten wir an die 100 Stk. RSP2000 seit 2 Jahren ohne Ausfälle im Betrieb 5h/Tag. Privat habe ich das RSP750 in Betrieb. Die haben nur einen Nachteil: Höllelaut. Viele Grüße Jörg
Wenn der Motor geregelt ist wie du schreibst, dann dürfte es ziemlich unnötig sein auch noch ein präzise geregeltes Netzteil zu benutzen. Also dickes Schaltnetzteil und gut. Den 60F Kondensator baust du wieder in dein Auto zur Pufferung der 5kW pmpo Stereoanlage. Der ist nach dem Schaltnetzteil völlig unnötig. Und zum Thema Schnelligkeit: Ein Motor im kW Bereich hart eine so große Masse das eine regelung im Zehntelsekunden Bereich schon genügt. Also ist ein PauleP schrieb: > Auch denke ich dass ein sehr schnell regelndes Netzteil sinnvoll wäre auch völlig unnötig.
PauleP schrieb: > Mich würde auch interessieren wie sich die handelsüblichen Netzteile > verhalten, wenn die Spannung im Netz die Ausgangsspannung des Netzteils > übersteigt. Und was passiert wenn die Spannung im Netz einbricht Üblich sollten sie eine Rückspannung bis zum einstellbaren Maximalwert aushalten. Bei Überlast gibt es 4 gebräuchliche Charakteristiken: - Abschaltung bis zum Neustart - Abschaltung mit periodischem Wiederanlauf - Foldback Kennlinie - Konstantstromquelle Ein 60F/48V Kondensator ist bei 3kW nur ein Fliegenschiß, d.h. völlig ohne Wirkung.
Peter D. schrieb: > Ein 60F/48V Kondensator ist bei 3kW nur ein Fliegenschiß, d.h. völlig > ohne Wirkung. Würd ich jetzt nicht unbedingt so sehen. Bei Speisung ausschließlich aus dem Cap (gut 60A) fällt die Spannung um etwas mehr als 1V pro Sekunde. Als Netzteil käme z.B. Gossen (GMC) SSP 3000-80 in Frage, wird allerdings als Labornetzteil vermarktet und ist deshalb recht teuer. Edit Ist vermutlich nicht brauchbar weil es eine automatische Stromsenke hat wenn die Klemmenspannung über dem eingestellten Wert liegt.
Dieter W. schrieb: > Ist vermutlich nicht brauchbar weil es eine automatische Stromsenke hat > wenn die Klemmenspannung über dem eingestellten Wert liegt. Ach, Null Problemo! Wer 60F (80V??) Kondensatoren besitzt, der hat sicher auch eine 100A Diode griffbereit...
Keine Ahnung ob du daran gedacht hast, aber Ladegeräte für Gabelstapler sind relativ günstig in diesen Dimensionen. Mit ein paar Anpassungen kann man den Spannungsbereich sicher einstellbar gestalten. Und 55V am Eingang sind hier sicher kein Problem da die Ladespannung eines 48V Bleiakkus in diesem Bereich liegt (2,3x24=55,2) Möglicherweise stammt dein Motor aus einem Stapler? So etwas ZB: http://shop.richter-gabelstapler.de/ladegeraet-se-dreiphasig-48v-80a.html
Vielen Dank für eure Antworten, den Kondensator benötige ich auch um die überflüssige Energie des Generators zu speichern (denke ein Netzteil für 4Q wäre nochmal eine ganz andere Hausnummer beim Preis?) Eure Ideen z.B. mit dem Gabelstapler-Ladegerät find ich sehr gut, aber ich darf auf der 230V-Netzseite (bzw. bei allem > 60V) nun nicht selbst "basten/etwas bauen"... Warum es wohl auch zwangsläufig auf eine teures Labornetzteil Netzteil rauslaufen wird (Oder gibt es für Netzteile wie das MW RSP-3000 auch Gehäuse zu kaufen, mit einen Stecker für die 230V Versorgung?) Am besten wäre ein Netzteil in 19" Format (ist aber kein muss) und was ich ganz vergessen hab, es muss ein 230V Versorgung haben. Bis jetzt ich in der Leistungsklasse ~3KW nur das: Keysight N8737A für 4400€ und das: EA EA-PS 8080-120 2U für 3200€ (danke Flo für den Tipp) gefunden. Beide übersteigen leider "leicht" mein Budget (max. 2000€). Eigentlich benötige ich nicht mal einen einstellbaren Spannungsbereich (ist natürlich auch nicht schlecht so was zu haben), aber reichen würden mir ein Netzteil mit konstanten 48V Ausgang, welches bei Überlast sowie Über/Unter-Spannung keinen schaden nimmt oder abschaltet(es muss die Stromversorgung bei passender Spannung wieder übernehmen können). Prinzipiell bekomm ich das ja "schon" für 500€ (RSP-3000), nur ich bräuchte eine Ausführung als Tischnetzteil oder noch besser im 19" Format. (darf auch etwas mehr kosten, aber 4000€ sind definitiv zu viel) hat vielleicht noch jemand einen Tipp? Gruß, Paul
