Hallo, habe hier in meiner Eingangsschaltung einer Elektronik eine Supressordiode vom Typ SMCJ28CA verbaut. Diese soll die Schaltung vor Spannungsspitzen, wie z.B. beim Surge-Test schützen. Ich hatte mir die Funktion eigentlich so vorgestellt: Lege ich eine Spannung an die kleiner oder gleich der Haltespannung von 28V ist, sperrt die Diode. OK macht sie. Ich erhöhe die Spannung so lange, bis ein Strom (Strombegrenzung auf ca. 10mA eingestellt) fließt. Dies ist bei ca. 30,5V der Fall. OK bis jetzt alles wie erwartet. Wenn ich die Spannung wieder zurückdrehe auf 20-25V, fließt weiterhin ein Strom von ca. 4-5mA. Spannung wegnehmen und wieder draufgeben bringt das gleiche Ergebnis. Auch nach mehreren Minuten lässt sie Diode weiterhin mehrere mA fließen, auch unterhalb der Auslösespannung. Die Schaltung soll nach einem Surge-Impuls "normal" weiterfunktionieren. Dazu ist es aber dringend erforderlich, dass durch die Supressordiode kein nennenswerter Strom fließt. Warum verhält sich die Diode nicht wie erwartet?
Hm, seltsam. Sicher, dass deine Elektronik auch die Überspannung V_BR von bis zu 34,4 V abkann? Auf diese max. Spannung klemmt die Diode mämlich bei 1 mA. [1] Wenn du sagst, dass du die 10 mA schon bei 30,5 V erreichst, bruzelt deine Schaltung vor sich hin und die Diode dreht noch Däumchen, denn denn sie fängt erst frühstens ab 31,1 V einen Strom von 1 mA zu senken. [1] https://www.fairchildsemi.com/products/discretes/circuit-protection/transient-voltage-suppressors-tvs/SMCJ28CA.html
Martin schrieb: > Warum verhält sich die Diode nicht wie erwartet? - Meßfehler - andere Komponenten parallel - defekt
Das Problem ist gelöst, die Diode hatte wirklich einen Defekt. Bin eigentlich davon ausgegangen, das es extrem unwahrscheinlich ist, dass so ein simples Bauteil von Anfang an einen Knacks ab hat. Aber man sollte nichts ausschließen. übrigens: Die Schaltung hintendran kann bis zu 40V aushalten, wird also sicher geschützt, auch wenn die Diode erst bei 34V anspringt. Trotzdem Danke für die Rückmeldungen.
Hallo, > Martin schrieb: > übrigens: Die Schaltung hintendran kann bis zu 40V aushalten, wird also > sicher geschützt, auch wenn die Diode erst bei 34V anspringt. da ist noch nichts wirklich sicher. Lese mal das Datenblatt richtig. Die SMCJ28 wird zwar bei ca. 32...34V leitend, aber für die sichere Schutzfunktion z.B. bei ESD und Blitzschlag ist eher die max. Clamping Spannung von Bedeutung und diese wird mit ca. 45V angegeben. Zumindest liegt die Spannung für höhere Störströme eben deutlich über der Ansptrechspannung. Wenn also deine Schaltung max. Ratings bei 40V hat, denn wäre eher eine Suppressordiode mit 26V oder sogar mit 24V Nennspannung angebracht. Natürlich wird dadurch auch wieder die maximal zulässige Betriebsspannung eingeschränkt. Da muß man eben auch manchmal Kompromisse machen oder eben BE mit etwas höherer Spannungsfestigkeit einsetzen. Gruß Öletronika
Martin schrieb: > übrigens: Die Schaltung hintendran kann bis zu 40V aushalten, wird also > sicher geschützt, auch wenn die Diode erst bei 34V anspringt. > > Trotzdem Danke für die Rückmeldungen. Nein die Diode ist ungeeignet und schützt deine Schaltung nicht bei einem SURGE! Klemmspannung ist 45V bei 33A. Und das fließt bei einem SURGE tatsächlich. (was übrigens ein sehr guter Wert ist!) Hält deine Schaltung das schon noch aus?
Wegen Urlaub möchte ich mich zwar verspätet, aber dennoch kurz zurückmelden. Danke für die Info mit der maximalen Spannung von bis 45V. Hinter der Suppressordiode kommen noch Cs gegen Erde, eine stormkompensierte Drossel, eine Sicherung, eine Verpolschutzdiode und ein XTR116 zur Stromregelung. Dieser XTR hat eine absolut maximale Spannung von 40V, aber im Datenblatt findet man noch folgende Info: ------------------------------------------------------ OVER-VOLTAGE SURGE PROTECTION Remote connections to current transmitters can sometimes be subjected to voltage surges. It is prudent to limit the maximum surge voltage applied to the XTR115/6 to as low as practical. Various zener diode and surge clamping diodes are specially designed for this purpose. Select a clamp diode with as low a voltage rating as possible for best protection. For example, a 36V protection diode will assure proper transmitter operation at normal loop voltages, yet will provide an appropriate level of protection against voltage surges. --> Characterization tests on several production lots showed no damage with loop supply voltages up to 65V. Most surge protection zener diodes have a diode characteristic in the forward direction that will conduct excessive current, possibly damaging receiving-side circuitry if the loop connections are reversed. If a surge protection diode is used, a series diode or diode bridge should be used for protection against reversed connections. ------------------------------------------------------ Damit sollten die 45V von der verwendeten SMCJ28CA auch ausgehalten werden. Danke für die Rückmeldungen.
