switch-case Anweisung
Gast #4319360
ich habe eine kurze Frage zur switch-case Funktion in C.
Zum Beispiel nehme ich folgendes:
char a = 100;
switch (a)
case 1:
case 2:
   a += 17;
case 10:
case 11:
   a -= 36;
default:
   a += 14;
printf("%d", a);
Was ist der Endwert von a  ? Springt die Funktion nicht sofort zu
default, weil case 100 nicht vorhanden ist?
#4319363
Ja natürlich.
Wenn a den Wert 100 hat, dann ist der erwartete Wert 114.
Das ist in dem Fall sogar unabhängig davon, wie der Compiler die ihm
überlassene Entscheidung ob ein simpler char ein Vorzeichen haben soll
oder nicht bewertet.
Gast #4319406
Hallo Karl-Heinz,
ein komplettes Programm gibt es nicht, das ist das einzige was ich habe.
Die Aufgabe besteht darin, zu bestimmen, welcher Wert ausgegeben werden
soll.
Ich war mir ziemlich sicher, dass es 114 sein muss ( der Meinung bist du
ja auch), im Bewertungsbogen steht allerdings, dies sei falsch, es steht
aber auch nicht die angeblich richtige Antwort dabei.
Ich wollte nur sehen, ob der Fehler bei mir oder evtl im Bewertungsbogen
liegt.
Gast #4319411
genau wie bei dieser Aufgabe:
Welcher Wert wird ausgegeben?
int x = -2;
void main(){
schleife:
if (++x % 2)
goto schleife;
printf("%i", harry);
Ist der Endwert nicht -1 ?
In der Schleifenbedingung wird dieser ja um 1 erhöht, also -1,
somit ist er nicht mehr durch 2 teilbar und das goto wird nicht mehr
berücksichtigt, folglich müsste das ergebnis doch -1 sein?
#4319444
peter schrieb:
> Danke Karl-Heinz,
> der Meinung war ich auch, allerdings wird mir angezeigt, 114 sei eine
> falsche Antwort.
Wer sagt das?
Ein minimal lauffähiges Programm:
#include <stdio.h>
int main()
    char a = 100;
    switch (a)
        case 1:
        case 2:
           a += 17;
        case 10:
        case 11:
           a -= 36;
        default:
           a += 14;
    printf("%d", a);
    return 0;
ergibt genau das Ergebnis wie von Karl Heinz genannt:
D:\Dateien\C\switch_case>gcc -Wall switch_case.c -o switch_case.exe
D:\Dateien\C\switch_case>switch_case.exe
#4319449
Daniel A. schrieb:
> Ich denke x ist 0, ++x ist kein postincrement, (-2+1)%2 ergibt -1, -1
> ist wahr,die schleife wird erneut durchlaufen und (-1+1)%2 ist 0,
> ausgabe ist 0.
Exakt.
#include <stdio.h>
int x = -2;
void main(){
schleife:
if (++x % 2)
goto schleife;
printf("%i", x);
Ausgabe:
D:\Dateien\C\schleife>gcc -Wall schleife.c -o schleife.exe
schleife.c:5:6: warning: return type of 'main' is not 'int' [-Wmain]
 void main(){
D:\Dateien\C\schleife>schleife.exe
Gast #4319451
> ausgabe ist 0.
Sehe ich auch so.
Das switch case in der ersten Aufgabe ist mit Vorsicht zu geniessen,
weil es keine breaks enthält. Da aber der erste Wert (100) in keinem
case ist, sollte er direkt zu default gehen und 114 reauskommen.
Steht die Aufgabe so wirklich in einer (Prüfungs)Aufgabe?
Mit den nicht passenden geschweiften Klammern?
Dann sollte man den Author der Frage in einen C Anfängerkurs schicken.
#4319507
Loog schrieb:
> Für solche "Probleme" kann man schnell den Quelltext online testen
Mich würde es gar nicht wundern, wenn die Leute diesen Quelltext in
verschiedene Kompiler einfügen und vollkommen unterschiedliche
Ergebnisse bekommen. Darüber hinaus ist es auch möglich, daß die Antwort
auf dem Lösungsbogen falsch ist. Ich habe das bei
Facharbeiter-Prüfungsbögen zum Energieelektroniker erlebt und die IHK
hat 2 Jahre gebraucht, um das zu berichtigen.
MfG Paul
Gast #4319560
xXx schrieb:
>> if (++x % 2)
> Ich programmiere seit ueber 20 Jahren in C & C++ und ich bin stolz
> darauf, dass ich diese Frage nicht beantworten kann.
Ich sehe ein preincrement, das hat Precedence Klasse 2 und ein %, das
hat Precedence Klasse 3
Quelle: http://en.cppreference.com/w/c/language/operator_precedence
Vieleicht erklärst du uns mir warum das deiner Meinung nach nicht
eindeutig ist, für mein begrenztes Wissen sieht das recht eindeutig aus.
Gast #4319567
> eindeutig ist, ...
Nicht eindeutig? Davon schreibt er nichts.
> xXx schrieb:
>>> if (++x % 2)
Gast #4319571
Wo habe ich geschrieben, es waere nicht eindeutig? Ich habe mich nur vor
vielen Jahren von elitaerem Code ab- und leicht lesbarem Code
zugewandt. Damit beeindruckt man seine durchschnittlichen Kollegen zwar
kurzfristig weniger, aber langfristig ist es besser fuer Produktivitaet
und fuer's Klima, wenn man sich und seinen Kollegen die Arbeit einfacher
macht.
Vorteile von solchen Konstrukten sehe ich praktisch keine, Nachteile
dagegen viele.
#4319579
> zugewandt.
Wobei 'leicht lesbar' immer im Auge des Betrachters liegt.
> macht.
Und genau das ist auch der Weg vom Amateur zum Profi. Amateure glauben
immer, man müsse in C möglichst kryptisch programmieren; möglichst viel
in eine Zeile quetschen; möglichst undurchschaubare Sonderzeichenorgien
kreieren um bei den Profis anerkannt zu werden. Ein Profi hat längst
gelernt, dass genau das der sichere Weg ins Desaster ist. Wer ein und
denselben Source Code 5 Jahre oder noch länger in der Wartung hat, der
ist darauf angewiesen die Dinge schnell wieder neu erfassen zu können.
Was natürlich nicht heisst, dass man hilflos daneben stehen darf, wenn
einem solche Dinge unterkommen. Klar kann man das alles auflösen. Und
dann so umschreiben, dass man beim nächsten mal nicht wieder in dieselbe
Verlegenheit kommt :-) Denn das nächste mal kommt bestimmt.
Gast #4319607
Rufus Τ. F. schrieb:
> xXx schrieb:
>> Ich habe mich nur vor vielen Jahren von elitaerem Code ab- und leicht
>> lesbarem Code zugewandt.
> Was ist daran "elitär"? Spricht hier der Anti-C-Troll?
So eine Antwort halte ich eigentlich fuer Trolling, aber weil's von
einem Moderator kommt, nehme ich es mal ernst.
Wie kommst du auf Anti-C? Aehnliche Konstrukte kann man in vielen
Sprachen produzieren. Dass es hier um C geht, ist nur Zufall und bisher
wurde das nicht zum Thema gemacht. Java 8 bietet da zum Beispiel auch
viele Moeglichkeiten, seinen Kollegen zu zeigen, wo der Hammer haengt.
Und Perl erst...
Elitaer: Wenn ich Code schreibe, der von 80% meiner Kollegen nicht auf
Anhieb verstanden werden kann, dann ist das elitaer. Ich bin toll, die
anderen nicht, sie sollen halt ihre Hausaufgaben machen. Der
Projektleiter sieht es etwas anders: Er sieht einen Querulanten, der
sein Koennen nicht fuer das Projekt einsetzt, sondern gegen seine
Kollegen. Und da der Nachschub an Superentwicklern begrenzt ist, geht
Teamplay vor Talent.
Uebrigens werden auch Superentwickler aelter, oder muessen sich mal
abseits ihrer ausgetretenen Pfade umschauen...
#4319629
Mark B. schrieb:
> Niemand wird ernsthaft behaupten wollen, dass das Inkrementieren einer
> Variablen innerhalb einer if-clause sinnvollen und guten Code darstellt.
wie macht man das sinnvoller und gut?
wenn ich schon vor der if ein inc brauche nutze ich das, klar kann ich
vorher inc machen oder sogar eine neue Zeile einsetzen.
Das inc davorzusetzen oder eine neue Zeile davor zu schreiben, macht es
das besser?
Mir wir dann immer der Moni zu kurz, sei es in Spaltenbreite oder in
Zeilenlänge was ist daran nun besser?
Gast #4319636
> zugewandt.
Das hatte ich anders interpretiert, weil ich nicht stolz darauf wäre
einen Code der gerade mal aus 2 Operatoren und einer Variablen besteht
nicht zumindest mit etwas genauer hinschauen zu analysieren zu können.
Karl H. schrieb:
> Wer ein und
Das ist der Punkt. 70% des Codes mit dem ich zu tun habe ist nicht von
mir, also muss ich in der Lage sein auch solchen Code zu verstehen.
Das man den dann mit dem Prinzip KISS ggf. vereinfacht ist auch klar.
#4319668
Peter D. schrieb:
> xXx schrieb:
>>> if (++x % 2)
> Das Increment muß man nicht notwendig im Vergleich machen.
> Ganz anders sieht es schon hier aus:
>   if (x && (++x % 2))
> Da ist die Lesbarkeit besser als mit ner Kette von ifs.
Da bin ich anderer Meinung.
In eine if-Anweisung gehört ein Vergleich bzw. mehrere Vergleiche.
Vergleiche sind boolscher Natur bezüglich des Ergebnisses, das sie
produzieren. Also solche Operationen wie:
größer als
kleiner als
gleich
ungleich
etc.
sowie zur Verknüpfung mehrerer Vergleiche Operatoren wie logisches UND
und ODER. Arithmetische Operationen gehören dort nicht hin. Also auch
kein Inkrement, keine Division oder dergleichen.
Der Vorteil davon ist bessere Lesbarkeit und bessere Testbarkeit des
Codes.
#4319674
> das besser?
Code richtet sich immer nach der Anforderung, die er erfüllen soll.
Was genau wollte man hier implementieren?
Persönliche Seite #4319693
xXx schrieb:
> Wenn ich Code schreibe, der von 80% meiner Kollegen nicht auf Anhieb
Wenn Deine Kollegen nicht in C programmieren können, ist das nicht
"elitär".  Und wenn sie in C programmieren können, aber solche
Codestellen nicht auf Anhieb verstehen -- wer um alles in der Welt hat
die eingestellt? Und wofür?
#4319835
In einer Firma kann nicht jeder so entwickeln, wie es ihm persönlich
gerade in den Kram passt. Das kann man zuhause privat gerne machen, aber
nicht wenn man dafür bezahlt wird.
Wenn man Softwareentwicklung ernsthaft betreibt, dann gibt es
Programmierrichtlinien an die man sich zu halten hat. Wer das nicht
will, der kann sich gerne beim IOCCC austoben, dafür ist er da.
Und selbst der hat manche Regeln. ;-)
Was ist wahrscheinlicher:
1.) Dass einer genial ist und supertollen Code schreibt und alle anderen
zu doof sind um ihm zu verstehen?
2.) Dass jemand die eigenen Fähigkeiten im Programmieren überschätzt und
in Wahrheit Code verzapft, der unnötig schwer zu lesen und zu warten
ist?
Im realen Berufsleben habe ich 2.) viel öfter erlebt als 1.). Sehr,
sehr, sehr, sehr, sehr viel öfter.
#4320589
Paul B. schrieb:
> Darüber hinaus ist es auch möglich, daß die Antwort auf dem Lösungsbogen
> falsch ist.
Ja. Ich kann mich aus meinem Studium auch noch daran erinnern, daß der
Professor das ANSI-C, das er gelehrt hat, offenbar schlechter kannte als
ich. In den Prüfungen waren da gerne mal Fragen nach dem Ergebnis eines
bestimmten Stücks Code enthalten, das eigentlich undefiniertes Verhalten
und damit kein eindeutiges Ergebnis hat. Und nein, "undefiniert" wurde
nicht als korrekt gewertet, sondern nur das Ergebnis, das der Compiler,
den der Prof normalerweise benutzt, produziert.
Richtig. Deshalb verwehre ich mich auch gegen so pauschale Sachen wie:
> produzieren.
> Codes.
Was besser lesbar ist, hängt nicht nur von dieser einen Zeile ab. Solche
pauschalen Regeln sind für den Anfänger sicher als Orientierung gut, und
in den meisten Fällen passen sie ja auch. Aber der Profi erkennt die
(wenigen) Stellen, an denen er die Lesbarkeit verbessern kann, wenn er
mal davon abweicht, ohne dass der Code dadurch "elitär" wird (ja, auch
goto kann sinnvoll sein und die Lesbarkeit verbessern).
Man muss ja nicht gleich hochkomplexe Ausdrücke hinschreiben, bei denen
man sämtliche Regeln der integer promotion, operator precedence und wer
weiß was noch alles auswenig kennen muss. Auf der anderen Seite erwarte
ich von einem professionellen Programmierer aber auch, dass er nicht
gleich verzweifelt, nur weil ein Konstrukt mal eine Stufe komplizierter
ist als der Trivialfall. Schließlich kriegt auch der Geld dafür.
Einstein galt als schlechter Professor, weil seine Studenten seine
Vorlesungen nicht verstanden haben. ;-)
> ist?
Kann auch eine Mischung aus beidem sein. Er ist ein genialer
Programmierer, der aber leider seinen Code trotzdem für andere schwer
verständlich schreibt, ohne dass diese deshalb zu doof sein müssen. Er
merkt vielleicht nicht mal, dass der Code zu kompliziert ist.
Gast #4320665
Wer Seite 21 dieser Präsentation gesehen hat
http://www.vaxman.de/publications/apl_slides.pdf findet plötzlich, dass
C oder Perl extrem langweilige und lesbare Programmiersprachen sind.
Ich erinnere mich auch noch an REC. Ein Beispielprogramm aus
http://delta.cs.cinvestav.mx/~mcintosh/cellularautomata/REC_files/rec25.pdf
sieht so aus
([-2]J,([-2]K,
(VV*UU*+PPPP****VV*UU*[-1]*+V*U*[8]*P*[-1]*+
(N".W;" W;),V[.054]+K,!74!:;)
"←-W"↓WU[.08]+J,!50!:;);)
Nein, das ist kein Modem-Rauschen.
#4321223
Ja ja:
* Being able to write APL programs does not normally imply
  that you are able to read APL programs – not even your own!
* This has APL earned the notation of being a write only
  language
> sieht so aus
> ([-2]J,([-2]K,
Mja, Brainfuck und Whitespace sind da auch nicht viel besser ;-)
#4321265
Kein wirklicher Profi wird an einer solchen Zeile
if (x && (++x % 2))
verzweifeln oder gar dran scheitern ... aber darüber den Kopf schütteln
- und gerade deshalb ist er sein Geld wert ;)
Moderator #4321350
Ich höre heute zum erstan Mal davon.
Hast du dich tatsächlich einmal damit beschäftigt? Wenn ja, in welchem
Zusammenhang?
> sieht so aus
> ([-2]J,([-2]K,
Natürlich nicht. Das Programm ist absolut selbsterklärend, auch für
einen wie mich, der von der Sprache noch nie etwas gehört hat.
Naja, fast selbsterklärend ;-)
Ich habe es spaßeshalber mal in C umgeschrieben:
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void) {
  double v, u;
  int j, k;
  u = -2;
  for(j=0; j<50; j++) {
    v = -2;
    for(k=0; k<74; k++) {
      if(pow(v*v+u*u, 5) - pow((v*v-u*u)*v*u*8, 2) < 0)
        putchar('.');
      else
        putchar(' ');
      v += 0.054;
    putchar('\n');
    u += 0.08;
  return 0;
Lustig zu lesen ist auch dieser Artikel zu REC:
  http://arxiv.org/pdf/0905.0737
Auszüge daraus:
REC (Regular Expression Compiler) is a concise programming language
development in mayor Mexican Universities at end of 60's which allows
students to write programs without knowledge of the complicated syntax
of languages like FORTRAN and ALGOL.
... the interpreter REC Fortran was writing for Gerardo Cisneros at the
beginning of computing in Mexico, which marks a milestone in software
development in Mexico, ...
REC ist also sozusagen eine Programmiersprache für Dummies und stellt
einen Meilenstein der Softwareentwicklung in Mexiko dar. Das Zeug, das
die damals rauchten, muss schon heftig gewesen sein ;-)
#4321483
> Ja ja:
>   language
Da kommen Erinnerungen hoch.
Mit APL bin ich nie warm geworden. Und ja, ich hatte 1 Semester lang
APL. Aber ehrlich, es war eine Qual. Und das sag ich als einer, der auf
der Uni keine einzige angebotene Programmiersprache ausgelassen hat.
Gast #4325231
Die sind aber als Spaß-Sprachen entstanden. Bei APL und z.B. REC meinen
es die Entwickler ernst.
Ja, aber ...
> Wenn ja, in welchem Zusammenhang?
Ich habe es in den, ich glaube Anfang der 80ern, als eine
Programmiersprache auf CP/M kennengelernt. Ich war auf der Suche nach
was Kleinem, Feinen für CP/M um Steuerungsprogramme und Simulationen zu
schreiben. Die C-Compiler für CM/M waren nicht prickelnd, Microsoft
FORTRAN schon gar nicht, die BASICs (auch das von Microsoft) waren eher
mau.
Ich habe von REC in Rekordgeschwindigkeit die Finger gelassen, und bin
bei Z80 Assembler, FORTH, und Prospero FORTRAN 77 gelandet, je nach
Anwendung. Es gab danach für mich noch eine kurze Zeit mit Turbo Pascal
auf CP/M, aber das war's dann für mich auf CP/M.
Applaus!
Wenn du es mal auf CP/M ausprobieren möchtest, die folgenden vier
Disketten enthalten REC für CP/M:
http://www.retroarchive.org/cpm/cdrom/SIMTEL/SIGM/VOLS100/VOL164/
http://www.retroarchive.org/cpm/cdrom/SIMTEL/SIGM/VOLS100/VOL165/
http://www.retroarchive.org/cpm/cdrom/SIMTEL/SIGM/VOLS100/VOL166/
http://www.retroarchive.org/cpm/cdrom/SIMTEL/SIGM/VOLS100/VOL167/
Disk 166 enthält etwas "Dokumentation"
(http://www.retroarchive.org/cpm/cdrom/SIMTEL/SIGM/VOLS100/VOL166/HOWTOUSE.DOC)
Disk 167 enthält sogar so eine Programm für ein PCB Layout einer
Steckkarte.
Oder tranken. Tequila ¡Ay, caramba!
