Platformunabhängiges iterieren über alle floats
OP #4319408
hat von euch schon mal für testcodes eine funktion geschrieben die über
alle normalen (also nicht denormalen und auch keine spezialwerte)
float-werte iteriert?
das ganze soll platformunabhängig sein, da es unter verschiedenen
Platformen und compilern zum Einsatz kommen soll, um math-funktionen zu
validieren.
(Firma: Torrox.de) #4319594
Hallo Vlad,
Wenn Du eine Möglichkeit findest, heraus zu bekommen, ob ein Bitmuster
einen gültigen Wert repräsentiert, dann könntest Du über alle Bitmuster
iterieren und die auslassen, die keinen gültigen Wert repräsentieren.
Aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das was Du da
vorhast sinnvoll ist. Selbst wenn ein Float "nur" 2^^32 mögliche Werte
annehmen kann, dann kannst Du das Verfahren spätestens bei einer
Funktion mit 2 Parametern nicht mehr anwenden (es sei den, Du hast sehr
viel Zeit).
Und wie möchtest Du den vom Eingangsvektor darauf schließen, dass der
Ausgangsvektor korrekt ist?
mfg Torsten
#4319638
Peter II schrieb:
> ok, aber der Compiler könnte auch auf die Idee kommen das es immer false
> sein muss.
Nein, denn im IEEE 754 ist definiert, daß der Vergleich zweier NaNs ,
also auch der Vergleich mit sich selbst, false liefern muß. Deswegen
eignet sich der Vergleich auch wunderbar dazu, zu prüfen, ob eine
Variable NaN ist - vorausgesetzt, die Funktion "isnan" ist nicht sowieso
schom implementiert.
#4319849
Na ja, du solltest schon vorher sicherstellen, daß alle deine
Plattformen 32 bit floats verwenden. Selbst, wenn deine Implementierung
mit 8- oder 10-byte-Implementierungen (oder noch breiteren) klar käme,
werden die Tests dann wohl praktisch unbrauchbar. Ein Test muß ja auch
mal fertig werden ;)
Oliver
#4321302
Das maht normalerweise überhaupt kein Sinn. Man testet ein oder ein paar
"normale" Fälle und die Randbedingungen: minimum, maximum, 0, 1, 42 und
evt noch Werte gerade ausserhalb den gültigen Bereich.
Gast #4321612
Trifft sich gut. Ich schreibe nur sinnlosen Code.
#include <math.h>
#include <stdio.h>
long isfloat = 0;
long isnotfloat = 0;
union {
  float f;
  unsigned char c [sizeof(float)];
} t;
void doit() {
  isfloat++;
void loop(int pos) {
  if (pos < 0) {
    if (isnan(t.f))
      isnotfloat++;
    else
      doit();
  } else {
23
    t.c[pos] = 0;
24
    while(1) {
25
      loop(pos -1);
26
      if(++t.c[pos] == 0)
27
        return;
28
29
30
31
32
void main() {
33
  loop(sizeof(float) - 1);
34
  printf("float %ld nan %ld\n", isfloat, isnotfloat);
35
#4321724
> Das sollte kein Problem sein:
> bool isnan(float a)
>     return (a != a);
Verlangt war aber:
Vlad T. schrieb:
> die über
NaN ist nicht der einzige Spezialwert. Es gibt noch Dinge wie Infinity
und andere nettigkeiten.
http://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/math/INFINITY
Gast #4321950
Alle Bitmuster durchprobiert kommt der Gnu-C unter Linux auf folgende
Summen
if(isnan())    16777214
else         4278190082
if(a != a)     16777214
fpclassify() teilt die Bitmuster in 5 Gruppen auf.
FP_NAN         16777214
FP_INFINITE           2
FP_ZERO               2
FP_SUBNORMAL   16777214
FP_NORMAL    4261412864
(a != a) lässt also 16777218 Bitmuster durch, die fpclassify() nicht
unter FP_NORMAL einsortiert.
Gast #4323691
Kommt drauf an was man macht. Dauert vielleicht 5 Minuten, aber wenn du
gegen Werte einer bewaehrten Implementierung testen kannst, kannst du
dir sicher sein richtige Werte auszugeben. Dann sollte man allerdings
nicht Spezialfaelle aussen vor lassen. Funktioniert aber nur fuer
Single-Precision floats.
Von Schnippseln die versuchen int-pointer zu float-pointern zu casten um
die Daten zu beschreiben sollte man auch moeglichst Abstand halten. Das
verstoesst gegen die Aliasing-Regeln. Zum Erzeugen sollte man den Umweg
ueber eine Union gehen, das Funktioniert dann auch.
Hier ne Leseempfehlung, die genau das behandelt:
https://randomascii.wordpress.com/2014/01/27/theres-only-four-billion-floatsso-test-them-all/
Gast #4323692
nein Union ist der fasche weg. memcpy nimmt man für den "cast".
OP #4324023
Prinzipiell hast du recht, aber die meisten Compiler garantieren wohl
aber die Korrektheit dieses Verstoßes.
genau
Danke für den Link.
Auch ein esehr nette Artikelreihe:
https://randomascii.wordpress.com/2012/05/20/thats-not-normalthe-performance-of-odd-floats/
> fpclassify()
Glaub das ist der einfachste Weg. braucht es nur noch eine brauchbare
implementierung von fpclassify für nicht-C99 kompatible Compiler ;(.
Gast #4324053
Was labert ihr eigentlich von memcpy für den Cast??
man muss Speicher doch nicht umherkopieren, damit man ihn anders
interpetiert.
float f = Lalalal;
unsigned int ui = *((unsigned int*)&f).
Kannst ja mal den Geschwindigkeitsunterschied testen.
"memcpy der richtige weg".  Google mal nach Mount Stupid. Dunning Kruger
lässt grüßen. Die nichtwissenden schreien am lautesten.
Gast #4324063
> interpetiert.
> float f = Lalalal;
dumm nur wenn der float auf einigen Plattformen anders im Speicher
ausgerichtet sein muss.
#4324134
Naja, das ist ein bisschen sehr allgemein formuliert. Man kann durchaus
unions benutzen. Es kommt auf den konkreten Fall an (C/++ Version,
verwendet Typen). Für den o.g. Fall sollte die union imho immer
funktionieren.
>> float f = Lalalal;
Anders ausgerichtet? Was meinst du damit? Hier gibt es möglicherweise
ein Problem bei der Optimierung, wenn "Aliasing" aktiv ist.
> dann sei mal schön leise
> http://zaynar.co.uk/docs/float-aliasing.html
Genau, da geht es um Aliasing (das Optimierung kann man auch
abschalten). Und die union Lösung funktioniert sogar.
BTW, hier ein Link mit einer guten Beschreibung zum Aliasing:
http://cellperformance.beyond3d.com/articles/2006/06/understanding-strict-aliasing.html
Gast #4324140
> funktionieren.
Bis jetzt steht nichts von verwendeten Compiler und System da, wie
kannst da jetzt entscheiden das es damit geht?
es gibt System, da muss ein float ein gewissen Speicheradresse beginnen
sonst kann es die FPU nicht verarbeiten.
#4324150
Vlad T. schrieb:
> Hi,
> validieren.
Naja. Ob man unbedingt eine hundertprozentige Testabdeckung braucht,
darüber kann man streiten. Spätestens bei mehreren Variablen die man
durchiterieren muss ist Schluss mit lustig.
#4324154
>> funktionieren.
Interessant. Da muss ich doch mal die Retourkutsche probieren: Wie
kannst du da jetzt entscheiden" dass die union der falsche weg ist? ;-)
Zu meiner "Entscheidung", einfach mal den verlinkten Artikel lesen.
Hilft mir immer noch nicht weiter.
> float f = Lalalal;
Wie kommt der float hier gleich auf die "falsche" Speicheradresse? ;-)
Gast #4324167
S. J. schrieb:
> Wie
weil ich nicht garantieren kann, das es überall funktioniert:
#4324216
>> float f = Lalalal;
Die Aliasing rule in C und C++ besagt, dass Pointer mit
unterschiedlichen  Datentypen nicht gleichzeitig auf den selben Speicher
zeigen dürfen (ausnahmen sind das Generieren von char oder void pointern
auf andere Datentypen, aber im fall von char nicht umgekehrt).
Dies gillt auch für unions.
Das heisst, da der Kompiler ja weiss, das (unsigned int*)&f nicht auf f
zeigt, dass dies irgendwohin zeigt. Er darf und wird das Wegoptimieren,
ins nirvana zeigen Lassen, oder sogar mit dem Pointer auf den Entwickler
schiessen, das ist nunmal nicht definiert.
Das du von Pointern getroffen wurdest merkst du daran, das du
Kopfschmerzen bekommst und dann Stundenlang Phantome jagst, bis du den
Cast findest ;-)
#4324782
Für unions ist es eigentlich eine andere Regel. Diese besagt, daß man
aus einer union immer nur das Element lesen darf, das als letztes
geschrieben wurde. Der Hintergrund mag aber ein ähnlicher wie bei der
Aliasing-Regel sein.
#4325178
Nun ja, geschätzte 99% aller Programme dieser Welt tun so ungefähr das,
was von ihnen erwartet wird, obwohl jede Menge Fehler drin stecken...
Das Thema cast per Union oder solche pointer cast sind halt im
C-Standard als undefiniert definiert. "Undefiniert" schließt auch die
Variante ein, daß es trotzdem funktioniert. Nur darf man sich halt nicht
drauf verlassen. Mir der nächsten Compiler-Generation mag es anders
aussehen. Das gilt auch und gerade für solche Bitfrickler-Algorithmen
aus der Computersteinzeit.
Oliver
