Forum: PC Hard- und Software viele Dateien umbenennen - quasi Dateinamen "umdrehen"
Ich habe einen ganzen Haufen von mp3-Dateien, bei denen es sich als
übersichtlicher herausgestellt hat, dass ein Teil des Dateinamens
umgedreht sein müsste.
also z.B.
in einem Album-Ordner mit Namen wie
01 Interpret - Songname
02 Interpret - Ein Anderer Song
ich hätte es gerne so dass es stattdessen so aussieht:
01 Songname - Interpret
02 Ein Anderer Song - Interpret
Ich möchte das am liebsten unter Windows machen (win 7Pro)
könnte aber auch unter Ubuntu arbeiten.
mit "Ant Renamer" hab ich schon etliches herumprobiert,
komme da aber zu keinem brauchbaren Ergebnis.
Sinn des ganzen:
Ich finde das ziemlich unübersichtlich, wenn Player es nur schaffen, die
ersten paar Zeichen eines Dateinamens im Display darzustellen.
z.B. in meinem Autoradio ist das so.
Ich würde da immer gerne gleich sehen können, wie ein Song heisst.
Gibt es ein Tool, dass mir die Zählung am Anfang des Dateinamens
unbeachtet lässt,
aber alles zwischen den Trennungen "-" austauscht, quasi umklappt?
von Peter II (Gast)
> unbeachtet lässt,
ja, totalcmd mit regulären Expression.
Ist es nicht sinnvoll eine Software einzusetzen die die MP3 tags
auswertet und damit die Titel sinnvoll anzeigt? Warum wird überhaupt die
Dateiname verwendet?
von Heizer (Gast)
Mit dem Programm http://www.mp3tag.de/ geht sowas sehr gut
von Matthias L. (limbachnet)
"Joe" von Lab1.de kann das Umsortieren von Teilen des Dateinamens prima.
Heißt jetzt wohl WinRename und nicht mehr Freeware, die ältere
Freeware-Version ist im Netz (legale Quellen!) aber immer noch zu
finden.
Auswerten von MP3-Tags kann Joe allerdings nicht.
och die Tags wären mir noch egal, mir kommt das rein auf die Dateinamen
an.
aber ich schau mal, vielen Dank für die Tipps.
von Mark B. (markbrandis)
> also z.B.
Nun, das ist die übliche Konvention.
Meinetwegen. Nur so aus Interesse: Was gewinnt man dadurch?
Mir stellt sich die Frage, ob man dies unbedingt auf Dateiebene lösen
muss. Anhand der Metadaten im mp3 sollte für das Abspielprogramm klar
ersichtlich sein, was der Interpret und was der Name des Songs ist. In
diesem Programm selbst, also in der Applikation, sollte man die Lieder
auf verschiedenste Weise anzeigen und sortieren können. Dann sollte es
an und für sich egal sein, wie herum die Dateinamen denn nun geordnet
sind.
Eben.
Und es ist sicher, daß hier wirklich der Dateiname verwendet wird und
nicht Informationen aus den mp3-Tags?
Hast Du das überprüft?
von Heizer (Gast)
Genau so macht das leider auch mein Autoradio bei MP3 Wiedergabe vom USB
Stick. Die Daten auf dem Stick habe daher auch so ungenannt.
Ah okay. Das hatte ich wohl überlesen. Sorry.
ja. mit vielen von mir selbst erstellten mp3 Songs,
denen ich sonst keine weiteren Infos im Tag verpasst habe.
bin mir aber auch relativ sicher, dass das Autoradio ohnehin nur die
Dateinamen anzeigen kann.
wie gesagt, es gibt halt "blöde" Player.
die haben nur eine Zeile zur Verfügung und lösen das dann auch nicht mit
einer Laufschrift, wenns ein längerer  Dateiname ist.
von Juergen (Gast)
Mal abgesehen von perl, python, lua, tcl, sed, ruby, ... geht das am
einfachsten mit sed oder awk. (sollte auch unter Windows verfuegbar
sein: z.B. cygwin oder msys)
Hier ein kleines Beispiel (mit nur einem Dateinamen getestet):
ls *.mp3 | awk '/^[0-9]+.*\.mp3/ {old=$0 ; new=gensub("^([[:digit:]]+) ([^-].*) - ([^-].*)(\.mp3)","\\1 \\3 - \\2\\4","G") ; print "mv \"" old " \"" new"\""}'
Allerdings sind Leerzeichen in Dateinamen meist suboptimal (bitte kein
Flamewar). Diese koennen durch ein
gsub(" ","_",new) ;
 vor dem print durch _ ersetzt werden.
Wenn die Ausgabe dann so in Ordnung ist, muss nur noch ein
| bash
 angefuegt werden.
Backups sind natuerlich auch immer eine gute Idee.
oh ja, mehrfach ausgelagert ;)
von denker (Gast)
> Dateinamen
> an.
mp3tag ist auch mein tipp. das programm konvertiert dateiname zu tags
und umgekehr, kann als ganzen block tags setzen, hat einen
nummernassistent, ...
> ja. mit vielen von mir selbst erstellten mp3 Songs, denen ich sonst
Hmm. Das aber ist naheliegend, daß auf irgendwas zurückgegriffen werden
muss, wenn die Dateien keine Tags enthalten.
Da würde ich ja erst mal den Gegenversuch anstellen - also eine Datei
mit vernünftigen Tags versehen und als "bla.mp3" benennen. Wenn dann
Dein Autoradio wirklich nur "bla" anzeigt, lohnt Dein Aufriss.
dann müsste ich zu etlichen tausend Dateien erstmal die Tag erstellen.
Da noch nicht vorhanden, kann ich dann auch gleich meinen "Aufriss"
durchführen.
so wie es aussieht werde ich sowieso mindestens ein paar Stunden daran
sitzen.
von Andreas B. (bitverdreher)
vielleicht hilft das:
Andreas
von Juergen (Gast)
> sitzen.
Oder Minuten, bzw. Sekunden:
find . -name '*.mp3' | awk '{interpret=gensub("^.*[/]*[[:digit:]]+ ([^-].*) - [^-]*\.mp3","\\1",1) ; titel=gensub(".* - ([^-]*).mp3","\\1",1); print "mp3info -t \"" titel "\" -a \"" interpret "\" \"" $0"\""}' | bash
mp3info muss natuerlich installiert sein und eventuell muss "titel" und
"interpret" vertauscht werden.
Juergen
von Willi (Gast)
Schau Dir mal "Bulk Rename Utility" an, Windows, Freeware.
Damit müsste es gehen, evtl. mit der Regular-Expressions Funktion.
Gibt ein Beispiel dazu mit Erklärung in der Hilfe:
"Assume you have a file called Program Files,
and you wish to swap the names around (e.g. Files Program).
A Regular Expression which performs this task is :
       ^([A-Z][a-z]*) ([A-Z][a-z]*)
Let us break this down into components: ... "
mfG Willi
Zum Ausprobieren Deines Radios reicht exakt eine Datei.
Und das Programm mp3tag kann aus Dateinamen Tags erstellen, und zwar
auch als Batchjob, d.h. für viele Dateien in einem Rutsch.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
ich finde flexible renamer klasse.
da kann man mit regulären ausdrücken arbeiten und auch metadaten der
Datei verwenden.
von doppelschwarz (Gast)
https://wiki.ubuntuusers.de/MMV
Schau Dir mal das unterste Beispiel an, #1 ist der Inhalt des ersten *.
Beim Leerzeichen bin ich mir nicht sicher, aber beim Rest wäre es dann
mmv "*-*" "#2-#1"
Das Leerzeichen muss wahrscheinlich escaped werden, evtl. mit \ , oder
einfach mal so probieren.
mmv "*\ *-*" "#1\ #3-#2"
mmv "* *-*" "#1 #3-#2"
Das geht dann auch rekursiv usw., am besten mal die man-page anschauen.
