Hallo Gemeinde! Ich bin ein Neuling auf dem Sektor und möchte Fuß fassen. Bitte daher um etwas Nachsicht, sollte es für mein Projekt schon Lösungen geben, bisher bin ich dazu nicht fündig geworden. Meine Kenntnisse beruhen auf SPS Systemen und nun starte ich als alter Mann noch in Richtung Pi. Dzt. bin ich am lernen von Python, des Pi, Arduino Sketch, openHAB und mein Vorhaben sprengt doch etwas meinen Rahmen. Es ginge aber nur um diese Komponete, mit dem Rest bin ich guter Dinge. Was ich will, eine Transceiver Verbindung zwischen dem Pi2B(Master) im Haus und einer Slave-Hardware im Garten. Welche HW das ist steht noch nicht fest, dzt. wäre ein Arduino board angedacht, einen Chip mit entspr.Memory wäre sicherlich feiner was die Effizinz und Kosten betrifft, dazu fehlt mir aber das Fachwissen (ev. bekomme ich es ja von euch). Dieser Slave sollte vorzugsweise autak arbeiten, d.h. mit Solarmodul und kleiner Batterie die Infos senden, dann schlafen gehen. Bei Regelungstätigkeiten(Pool,Zisterne) hängt er dann am Netzteil. Am Master läuft openHAB, dies macht mir die Web/Ui fürs Smartphone und hat die Regelungstechnik über. D.h. am Smartphone wird der Garten visualsiert und bedient. Der Pi funkt mit den Slaves im Garten. Die Slaves sind einfach und komplex. Es gibt mehrere, damit eine Art Multi-Slave System, dabei soll jeder Slave die Reichweite des Netzwerk erweitern. Der Slave sendet zBsp. Temperatur, Windgeschwindig, Feuchte, Schaltzustände,usw also dig./analoge Werte. Empfängt vom Master Schaltbefehle für Relaisstationen zBsp. Wasserventil, Licht, Schütz für Umwälzpumpe im Pool. Ich denke das Bild meines Projekts ist nun klar, sonst einfach bitte fragen! Ein Bsp. dass ich mal gefunden habe wäre der Gamma Chip, dieser kann 4/4 dig. Ein/Ausgänge schalten und kann im Verbund arbeiten. Das ist in der Doku ganz gut beschrieben, ich bin noch am ausdeutschen mit dem Shop ob er auch als reiner RS232 Vermittler fungieren kann. Mir scheint eine reine RS232 Datenanbindung das vernünftigste zu sein. Der Master/Slave baut das genormte Protokoll zusammen, der Gamma verschickts. http://www.rfsolutions.co.uk/acatalog/RF-Telemetry-module-GAMMA_868.html Der Zulu dessen Shops bietet Pi und Arduino Hardware, leider ist diese dann doch zu teuer für mein Projekt, wenn gleich mal 10-20 solcher Slaves im Garten verteilt sind. Lange Rede kurzer Sinn. Was meint ihr mit welcher Hardware ich diese Aufgabe bewältigen kann, damit mir der Pi die Außenwelt regeln kann. Vielen Dank für eure Geduld mal dieses gequatsche zu lesen und hoffe darauf auf ein oder mehrere Infos die mich meinem Ziel näher bringen würden. lg # habe gerade die Info erhalten, dass bei RS232 nur eine Punkt-zu-Punkt Verbindung möglich ist, d.h. die Reichweitenerweiterung fkt. damit nicht.
Hallo, wenn Du statt 868MHz auch WLAN nutzen kannst/willst, schau Dir mal die ESP8266-Module an. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael Meine Erfahrungen mit Wlan sind im Haus mit div. Routern von namhaften Herstellern (Unifi,Netgear, uvm.) und ich habe bedenken was die Reichweite betrifft, eine Wand reicht schon um kein gutes Signal mehr zu haben. Da erwarte ich mir von Funk wesentlich mehr, da auch die Garten-Slaves teils unterirdisch im Poolschacht sind (und hoff. keine ext. Antenne benötigen). Auch ist der Stromverbrauch ein Thema, da die Garten-Slaves teils autak mit Solar laufen sollen. Ein Attiny mit RFM18b lebt mit 2xAA ein Jahr, das glaube ich niemals von Wlan. Der Vorteil der Anbindung mit WLan liegt auf der Hand, der Nachteil ist aber meiner Ansicht zu schwerwiegend. lg
Richard N. schrieb: > Ein Attiny mit RFM18b > lebt mit 2xAA ein Jahr, das glaube ich niemals von Wlan. Ja, genau, siehe Handy: Spätestens nach einer Woche ist der Akku leer. Die rfm69hw z.B. gibt es für ca.3,50€ und es gibt die fertigen RadioHead-Bibliotheken bis hin zu Mesh-Netzwerken: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/ Ein "GAMMA module" würde ich für Neuentwicklungen nicht nehmen, denn falls mal einer was nachbauen will, sind knapp 25€ pro Modul ein echter Nachteil. Wenn es Dir nur um ein paar wenige Transceiver-Knoten geht und kein Open-Source-Projekt und kein kommerzielles Produkt draus werden soll und Du Entwicklungsarbeit minimieren willst, mag das "GAMMA module" natürlich die richtige Wahl sein.
Hallo Torsten Danke für die Info, mom. finde ich Moteino sehr interessant mit dem RF69HW. Das mit dem GAMMA kann man sich damit komplett sparen. Hast du damit schon mal Erfahrungen gesammelt? http://lowpowerlab.com/moteino/#transceivers dzt. glaube ich dass es eine Lösung gibt ;)
Richard N. schrieb: > Hast du damit schon mal Erfahrungen gesammelt? Nein, tut mir leid. Ich hatte mir die RF69HW zunächst nur ausgesucht und bestellt. Nun bin ich erstmal auf einen anderen PC umgezogen und bin gerade dabei, wieder alles neu zu installieren. Erst dann habe ich meine "ersten Gehversuche" mit dem RF69HW vor mir.
würde mich freuen mehr davon zu hören, ich bin ja auch noch lange mit den Grundlagen dran... lg
