Grundsätzliche Frage zum µC
OP #4319707
Hallo
Da ich ganz neu in der µC-Welt bin hab ich ein paar grundsätzliche
Fragen zur µC-Programmierung und Schaltung
1) Wenn ich über GPIO ein Pin mit einem Vorwiederstand verbinde und dazu
in Reihe eine LED muss ich den Pin logisch "HIGH" setzen und mit gnd
verbinden?
2) da ich einen sam4s (ich weiß nicht sehr anfängerfreundlich aber mir
wurde er geschenkt) habe kann ich dann mit PORTA(1<<PA25)(PA25 ist der
GPIO-Pin) beispielsweise einen Vorwiederstand direkt zuschalten?
3) Wenn ich nun die LED anschließe und mit GND verbinde kann ich dann
ohne externen Wiederstand mit ioport_set_Pin(PA25,true) die LED leuchten
lassen?
#4319720
@Johannes H. (johu)
>verbinden?
Das kann man sich aussuchen. Ist die LED mit der Kathode an GND
geschaltet, muss man den Pin High setzen, um sie einzuschalten. Ist sie
mit der Anode an VCC geschaltet umgekehrt (low active)
Wahrscheinlich. Was hindert dich, das auszuprobieren? Gibt es für deinen
Controller keine Beispielprogramme?
>lassen?
LASS ES! Spare NICHT die Vorwiderstände ein. Siehe LED.
OP #4319728
Falk B. schrieb:
> @Johannes H. (johu)
>>verbinden?
Doch aber nur wenige und die sind nur zu anderen Themen
>>lassen?
aber wenn ich die schon vorher intern dazugeschaltet hab ist das doch
egal oder?
#4319740
@ Johannes H. (johu)
>egal oder?
Es gibt keine internen Vorwiderstände, welche in REIHE zum Ausgang
liegen. Nur schwache Pull Up Widerstände.
Gast #4319744
> egal oder?
Es gibt intern keine Vorwiderstände, sondern nur PullUps oder PullDowns,
und die sind zu hochohmig, um als Vorwiderstände dienen zu können.
OP #4319746
>>egal oder?
Danke dann werde ich mir wohl ein paar Wiederstände besorgen müssen.
Wozu sind dann die PullUp-Wiederstände
Gast #4319755
Wenn du den Pin als Eingang benutzt und einen einfachen Taster
anschließt.
Bei offenem Taster würde der Eingang nur Störungen einfangen. Dein
Programm könnte nicht herausfinden, ob der Schalter geöffnet ist.
