Funktechnik - Programmierung - Beispiele
OP #4319722
Moin Moin,
liebe Community hab div. Fragen zu einer komplizierten Umsetzung an
euch. Vielleicht habt ihr ja zeit und Lust mir ein paar Gedankenanstöße
zugeben.
Und zwar möchte ich im Bereich Funktechnik und Programmierung
einsteigen.
Eine Idee schwebt mir vor nur die Umsetzung hapert.
Folgendes möchte ich realisieren:
Funk Übertragung (RFID)(Infrarot)(NFC)(WLAN)(etc.):
Punkt A kommt in die nähe von Punkt B (Radius 1 Meter) Sofern Punkt A in
diesem Radius von Punkt B erscheint, soll Punkt A ein Signal (1)
festsetzen.
Wenn Punkt A sich wieder von Punkt B entfernt weiter als 1 Meter
entfernt von Punkt B soll das Signal wieder auf (0) springen.
An dieser Hardware von Punkt A möchte ich dann Programmiertechnisch
ansetzen indem ich das Signal weiter Verwerte für verschieden
Funktionen.
Welche Programmiersprache würdet Ihr empfehlen und welche
Übertragungsart?
Vielen Dank für eure Zeit
Flow
#4325416
Na ja, die Strecke von einem Meter ist ein Härtefall. Beispiele:
RFID: passives RFID -> wenige cm, aktives RFID -> mehrere Meter.
  Streckenbestimmung auf ein Meter geht nicht.
Infrarot: winkelabhängig, aber große Reichweite.
NFC: kommt soweit ich weiß gar nicht auf einen Meter
WLAN: große Reichweite; RSSI manchmal zwar abfragbar, aber eben nur
manchmal.
Wenn es allgemein darum geht, dass etwas in Reichweite ist, um zu
kommunizieren, dann musst du doch nur ein Protokoll erstellen, welches
eine Art Ping-Pong realisiert.
Zur Software:
auf dem (Win-)PC, Mac, Linux, Microcontroller, embedded Linux ..... ?
C und C++ sind meist der Standard.
OP #4327660
Naja ich bin nicht sehr bewandert in Programmiersprachen, dass eine oder
andere hab ich mal flüchtig gemacht, jedoch bei weiten nie zu 100%
beherrscht.
Also als Programmiersprache sollte ich C bzw. C++ erlernen.
Infrarot fällt leider als Übertragungsart raus, weil diese meist
Probleme hat wenn der Sender / Empfänger nicht unbedingt immer im selben
Winkel zueinander sind.
Abgesehen von den angeführten Übertragungsarten, gibt es noch andere die
das realisieren können?
Wenn möglich soll das ganze definitiv auf 1 bis maximal 1,5 Meter
beschränkt werden.
Danke für eure Unterstützung.
Flow
Gast #4327674
> beherrscht.
Die ganze Programmiererei ist erstmal wurscht!
Weil...
... kann man so sagen ;-)
... Magnetfeld und Hallsensor, Ultraschall...
> beschränkt werden.
... da ist Funk die schlechteste Wahl.
Also, löse erstmal das Hardwareproblem, dann kannst Du Dich immernoch um
die softige Ware kümmern.
Old-Papa
Gast #4327805
Distanzmessung mit Funk hängt extrem von der Anwendung bzw. den
Umgebungsbedingungen ab. Es gibt da ohne weitere Parameter keine
allgemeingültige Antwort.
Unter der Annahme, dass du das für low-cost Privatbastelei brauchst,
schau dir mal die Atmel at86rf233 oder avr2151 mit der RTB (ranging tool
box) an. Bei Atmel uC hast du hier im Forum auch bei der Programmierung
einiges an Unterstützung.
Gast #4330756
Das einzigste was hier einigermaßen zuverlässig funktioniert sind
IndoorPositioning Lösungen auf Basis von aktivem RFID (12GHz).
Hierzu bekommt das sich bewegende Objekt einen aktiven Tag und in den
umgebenden Räumlichekeiten werden mehrere Empfänger aufgestellt die dann
per TDC + Triangulation die Position bestimmen.
Allerdings willst du das als Hobby nicht bezahlen ...
Daher: such dir etwas anderes zum Spielen...dein Vorhaben macht absolut
keinen Spaß wenn man es brauchbar genau haben möchte....
Zum rumspielen fang doch mit einem LED Ball an der sich einem Sensor
nähert...das geht einigermaßen gut ;)
