Output Compare Match Interrupt, Richtung des Counters
Gast #4320083
OC schrieb:
> Hallo, kann man beim ATMega 168 im "Output Compare Match Interrupt"
> (TIMER1_COMPA_vect) feststellen ob der Counter gerade am hoch oder
> runterzählen war?
Nur, indem du den Overflow-Interrupt zu Hilfe nimmst. Die Frage ist nur:
wozu soll Ganze eigentlich nützlich sein?
Oder anders ausgedrückt: mit einiger Wahrscheinlichkeit versuchst du da
ein Problem zu lösen, was eigentlich garnicht existiert...
Gast #4320327
Hallo OC (Gast),
Up- und Down-Counting gibts beim Counter1 des ATMega168
(glaube ich) nur in den PWM-Modes.
Die PWM-Hardware im ATMega168 ist extra darauf ausgelegt, den
Ablauf des µC-Programms nicht zu stören. Dank "doble buffered"
Counter-Registern kann man den PWM-Duty-Cycle ändern, ohne sich
um den Hardware-Ablauf zu kümmern.
Ansonsten - siehe im aktuellen Datenblatt:
Figure 16-8. Phase correct PWM mode, timing diagram.
und
Figure 16-9. Phase and frequency correct PWM mode, timing diagram.
Dort wird gezeigt, welche Interrupts du nutzen kannst, um die
aktuelle Zählrichtung bereitzustellen:
Nutze den "Interrupt on Bottom" um eine globale Variable,
(nennen wir sie COUNTER1_UP) auf TRUE und den "Interrupt on TOP"
um sie auf FALSE zu setzen.
Diese beiden Interrupt-Routinen kosten natürlich jeweils
ca. 20...30 Takte, was bei höheren PWM-Frequenzen einiges
an zeitlicher Auslastung bedeutet und die Reaktionszeiten
für andere Interrupt-Anforderungen verlängern kann.
Gast #4320360
Derzeit mache ich das genau so. (Variable im TIMER1_OVF_vect)
Leider klappt das bei hohen PWM-Frequenzen und kurzer Impulsbreite nicht
zuverlässig. Hätte ja sein können, dass es da ein Register für gibt,
welches ich übersehen habe. Schade, scheint nicht so...
Gast #4321577
Hallo OC (Gast),
mir ist noch was Schnelleres eingefallen. Das dürfte nur etwa
5 zusätzliche Takte kosten (oder 9, wenn Tmp0 (R16) extra hierfür
noch gesichert und wiederhergestellt werden muss).
Funktioniert aber nur, wenn TIMER1_OVF keinen Interrupt auslöst!
Alternativ könnte man es mit der "on TOP"-Bedingung machen...
    in Tmp0, TIFR1            ; Flagregister -> Register Tmp0
    andi Tmp0, (1 << TOV1)    ; Wurde Overflow-Flag gesetzt?
    out TIFR1, Tmp0           ; Reset Overflow-Flag, falls gesetzt
    breq    counting_down
counting_up:                  ; Overflow-Flag war gesetzt
    rjmp   weiter_gehts
counting_down:                ; Overflow-Flag war nicht gesetzt
weiter_gehts:
Gast #4322475
Ich nutze "Phase and Frequency Correct PWM".
Wenn ich im TIMER1_COMPA_vect zum PWM-Puls-Beginn etwas anderes auslösen
will als am Ende, muss ich ja wissen ob der Counter gerade am hoch- oder
runterrennen ist.
Konkreter: ich möchte, dass nur während der PWM-On-Phase der Comparator
aktiv ist.
Andere Vorschläge sind gerne willkommen.
Derzeit schaue ich in der ISR ob TCNT1 größer als OCR1A ist.
Bei clk/1 funktioniert das scheinbar zuverlässig.
Gast #4323567
> runterrennen ist.
Ja, das stimmt. Die Frage ist aber immer noch: ist das überhaupt nötig?
> aktiv ist.
Die Frage ist immer noch: ist das überhaupt nötig?
Sicher nicht. Wenn sich der OCR-Wert ausreichend dem TOP-Wert genähert
hat, wird es nicht mehr vernünftig funktionieren, das liegt so klar auf
der Hand, das man nichtmal ernsthaft drüber nachdenken muss.
Aber selbst wenn das irgendwie möglich wäre: Man käme dann sofort
unmittelbar zu der Frage: Was soll eigentlich der Comparator leisten,
wenn er im Extremfall nur für einen einzigen Clock-Tick eingeschaltet
wäre... Insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass er
"synchronisiert" ist, innerhalb eines Taktes also schon bezogen auf den
rein digitalen Aspekt unmöglich ein sinnvolles Ergebnis liefern kann,
von der Grenzfrequenz der analogen Scheiße mal ganz abgesehen...
Fazit: Du solltest nicht darstellen, welche Detail-Lösung du nicht
gebacken bekommst, sondern das Gesamtproblem. Nur das ermöglicht, dir
SINNVOLLE *GESAMTKONZEPTE* vorzuschlagen. Die dann üblicherweise dein
unlösbares Detailproblem überhaupt nicht mehr aufwerfen...
