RS232 / Nullmodemkabel Unterschied
Gast #4319871
Hallo, ich habe vor kurzem ein Gerät am Pc über ein seriell-Kabel an den
Pc angeschlossen und versucht eine Kommunikation aufzubauen.
Lange kam keine Verbindung zustande. Fazit: Ich hatte ein Nullmodemkabel
statt ein Seriell-RS232 Kabel.
Jetzt sind ja beim Nullmodemkabel Rx und Tx gekreuzt.
Also Sender auf Empfänger und umgekehrt.
Meine Frage ist, warum nicht alle Geräte diese Konfiguration brauchen
und wie es sonst funktionieren kann, also Sender auf Sender und
Empfänger auf Empfänger gibt ja irgendwie nicht viel Sinn?!
Vielleicht kann mich ja ein Experte aufklären...
Vielen Dank!
Gast #4319883
RS232C
Kennt nur Datenendgeräte und Datenübertragungsgeräte. Und auch nur die
Verbindung zwischen GENAU diesen beiden. Alles andere weicht vom
Standard ab.
Will man ein Datenendgerät mit einem  Datenübertragungsgerät verbinden,
ist ein 1:1 Kabel das Mittel der Wahl.
Will man 2 Datenendgeräte miteinander verbinden, brauchts ein
"Nullmodemkabel". Ebenso, wenn man 2 Datenübertragungsgeräte miteinander
verbinden will.
Tipp:
Wikipedia gibt gerne dazu Auskunft.
#4319915
Bei Nullmodemkabeln ist TX und RX, also bei neunpoligen Steckern über
Kreuz verkabelt. Bei den anderen RS 232 an Modems oder andere Hardware,
welche , welche die Daten umsetzt oder auswertet ist die Verdrahtung
1:1, da TX und RX an die Schnittstelle müssen, wo TX und RX auch
verlangt wird.
Nimmst du kein Nullmodemkabel im RS232-Bus, dann käme TX, also Transmit
Data(Daten senden)an den TX der Schnittstelle, also Sender an Sender
(und nicht an den Empfängerpin).
#4319925
Heizer schrieb:
> Und um alles noch interessanter zu machen gibt es auch noch viele Geräte
> mit falsch belegten Steckverbindern ober Stecker/Buchse vertauscht.
Und wem dass nicht reicht der kann sich mit den verschiedensten
Kombinationen und Anforderungen von RTS/CTS und DTR/DSR rumschlagen.
Ach ja, RI und DSR gibt es auch noch - hat mich aber noch nie geärgert.
#4319949
Ulrich F. schrieb:
> Richtig!
> RS232C === Abenteuer pur
komisch, früher war das so mit allen möglichen und unmöglichen
Kombinationen, heute scheint es einfacher zu sein, meist reicht Rx an Tx
und Tx an Rx und GND an GND, die Zicken mit RTC CTS DTR DCD RI und wie
sie alle heissen werden doch heute kaum noch genutzt, allenfalls beim
Arduino mit CTS auf GND und DTR an Reset.
Das letzte Nullmodem brauchte ich vom PC zum Antennenmessgerät, schien
mir aber unlogisch, da habe 2 3 am Gerät umgelötet und ne female
eingebaut
Gast #4319969
Das wird wohl daran liegen, das heutzutage überall kleine Controllerchen
mit ausreichend Speicher drin werkeln, die schon mal ein paar Bytes
zwischenspeichern können und den Datenfluss oft über Softwarehandshake
regeln oder sogar schnell genug sind, so dass die Schnittstelle der
Flaschenhals ist und es nicht zu Engpässen beim Loswerden der Daten auf
der Empfängerseite kommen kann.
#4320002
Naja, ich kenne auch noch einige, sogar aktuelle, Geräte, die den
Hardwarehandshake benutzen. Das kann dann sinnvoll sein, wenn hier
wirklich zeitkritische Dinge noch nebenbei laufen, die nicht
unterbrochen werden dürfen.
Das größte Problem bei RS232, so scheint es mir, ist, dass man sich
nicht überlegt ob man ein DTE-Gerät oder ein DCE-Gerät baut. Ich habe
schon einige AVRs mit RS232-Schnittstelle ausgestattet, sie waren stets
DCE-Geräte (aber natürlich sind auch DTE-Geräte mit Mikrocontrollern
denkbar). Hier im Artikel jedoch ist der Mikrocontroller als DTE-Gerät
angeschlossen. Und das "Problem" hat man auch bei vielen fertigen
Geräten: Sie sind als DTE-Geräte gebaut obwohl man von ihrer Funktion
eigentlich ein DCE-Gerät erwarten würde. In den Anleitungen steht quasi
nie ob das Gerät ein DTE oder DCE ist und nur sehr selten ist eine
Pinbelegung des Sub-D-Steckers mit dabei an der man auch sehen könnte ob
es ein DTE (TX an Pin 2, RX an Pin 3) oder DCE (TX an Pin 3, RX an Pin
2) ist.
#4320860
da AVR und ähnliches erwähnt wurde: die Hersteller solcher Leiterplatten
beschriften diese oft, wenn die serielle auf Stiftleisten geht.
Ob bei einem USB-TTL-Adapter dann TX bedeutet, das dort TX des
Wandlerchips dran ist oder ob es bedeutet, daß dort TX der Peripherie
ran soll, es also eigentlich RX ist, das hängt stark vom Füllstand der
Kaffeetasse des Entwicklers ab...
Gruß aus Berlin
Michael
#4320863
im Zweifel hänge ich einen 2-Kanal Oszi an RX und TX und sende, oder ich
schaue auf die Pins und das Datenblatt und klingel die durch wohin sie
führen.
Gast #4320878
Seit über 30 Jahren kenne ich RS323C, und fummle damit rum....
Mal mehr, in letzter Zeit eher weniger.
Bisher habe ich noch KEIN Geräte gesehen, welches die Schnittstelle zu
100% Standard konform implementiert hat.
Die uralt Modems, die sind wohl am dichtesten dran gewesen...
Habt ihr schon mal ein 100% Gerät gesehen?
#4320935
Peter II schrieb:
> doch, wenn sie leuchtet ist es sie Sende Leitung.
oder eine statische Leitung oder kaputt, sorry auf so dünne Bretter
trete ich nicht bei meiner Masse, nur wenn beim Senden die LED flattert
habe ich eine funktionierende Sendeleitung erwischt oder eine Handshake
Leitung um sicher zu gehen schicke ich verschiedene Muster und wenn ich
die in Bitbreite und wert identifizieren kann gewinne ich Sicherheit.
Gast #4320942
es geht doch nur darum festzustellen, ob es das richtige Kabel ist. Und
keine Diagnose ob der Frameaufbau richtig ist.
wenn jeweils auf Pin2 die LED leuchtet dann brauch man ein Crossover
Kabel, dafür schließe ich doch nicht erst ein Oszi an.
#4320954
nun ja, wenn ich am max3232 oder 232 nur den Ausgang sehe weiss ich noch
lange nicht ob da DTR oder CTS oder TX drauf liegt, wackeln kann alles
oder auch statisch sein und LED Strom treiben, ich war schon beim
Identifizieren weil:
eric schrieb:
> Ich habe mal 6 verschiedene Nullmodemkabel durchgemessen
> und 6 verschiedene Pinbelegungen erhalten.
Gast #4320958
es geht um Geräte mit Buche/Stecker und das liegt CTS nicht auf Pin2.
