Hallo und servus ich hab mich schon durch so manche themen hier durchgelesen - aber dadurch das ich nicht immer ahnung hab von was die rede ist dachte ich mir ich schreib einen neunen eintrag kurze Beschreibung ich bin beruflich Maschienenbauer und als Hobby mach ich ein wenig Modellbau (Kettenfahrzeuge) und jetzt komts! ich möchte das PWM signal welchess der RC empfänger an die Servos schikt aufteilen und aufbereiten um damit ein 12V PWM Hydraulikventil ansteuern Ohne MEGA Aufwand.. ehrlich gesagt währ mir am liebsten wenn einer der sich damit schon mal befasst hat mir sowas bastelt bzw. einen guten Plan geben kann glg Thomas
Thomas F. schrieb: > ich möchte das PWM signal welchess der RC empfänger an die Servos schikt > aufteilen und aufbereiten um damit ein 12V PWM Hydraulikventil ansteuern > Ohne MEGA Aufwand Ein RC-Motorregler ("brushed esc") könnte vielleicht gehen. Die Dinger kosten aus Chinesien kommend keine 5EUR. Thomas F. schrieb: >.. ehrlich gesagt währ mir am liebsten wenn einer der > sich damit schon mal befasst hat mir sowas bastelt bzw. einen guten Plan > geben kann Janeeisklar. Das ist Hobby für dich, da sollst du dich beschäftigen, damit deine Holde ihre Ruh hat.
Thomas F. schrieb: > ich möchte das PWM signal welchess der RC empfänger an die Servos schikt > aufteilen und aufbereiten um damit ein 12V PWM Hydraulikventil ansteuern Kannst du noch verraten, ob es sich um ein Schalt- oder ein Proportionalventil handelt und welchen Strom das Ding braucht? > ich bin beruflich Maschienenbauer und als Hobby mach ich ein wenig > Modellbau (Kettenfahrzeuge) p.s. Beschäftigung mit der deutschen Sprache, würde dein Profil noch abrunden ;-)
Thomas F. schrieb: > Ohne MEGA Aufwand.. ehrlich gesagt währ mir am liebsten wenn einer der > Wolgang(Gast) schrieb: >> ich bin beruflich Maschienenbauer und als Hobby mach ich ein wenig >> Modellbau (Kettenfahrzeuge) >> p.s. Beschäftigung mit der deutschen Sprache, würde dein Profil noch >> abrunden ;-) Jupp, Ack
jaja -ie- ich habs zuspäht gesehen, bearbeiten geht nur 60 Minuten nach
dem der Beitrag veröffentlicht wird
es geht um ein DOPPELWIRKENDES Hydraulikventil- welches ich nahezu
stufenlos schalten möchte (Fahrantrieb) ich dachte zuerst ich lös die
Aufgabe über einen servo und mechanischen Ventilen - aber das ist mir
nicht ausfallsicher genug außerdem müsste ich die Rückstellfedern aus
dem Ventil entfernen..und so weiter..
die Idee mit den Motorkontrollen hatte ich auch schon im Kopf aber ich
möchte beide seiten mir einem Ausgang des RC Empfängers Ansteuern und
somit müsste Sperrdioden verwenden um die Ansteuerung für beide
Richtungen zu bekommen ??? - korrigiert mich wenn ich mich irre
Also da war die Frage nach den Ventilen. Bei Ventilen "normalen" 2- oder 3-Wegeventilen gibt es kein Steuern. Die Dinger machen auf oder nicht, da hilft dann auch keine Pulsweitenmodulation. Wenn du stufenlos Steuern wills brauchst Du ein Proportionalventil. Da kommt es dann darauf an wie das ventil angesteuert werden muss.
bingo - proportional ventile mit pwm - davon ist die rede
Thomas F. schrieb: > möchte beide seiten mir einem Ausgang des RC Empfängers > Ansteuern und somit müsste Sperrdioden verwenden Sperrdioden sind immer gut! Jedenfalls viel besser als Leitdioden, Leiddioden, Leididioten oder Leitidioten!
Thomas F. schrieb: > niemand eine Idee???? einen guten Rat? Na gut. Bisher ist es also ein Proportionalventil, dessen Position über ein PWM-Signal mit einer Pulsdauer von 1..2 ms gesteuert werden soll. Soweit richtig? Dann wäre die nächste Frage, ob das Ventil ein Dither-Signal braucht, damit es vernünftig läuft? Und vermutlich muss das Ventil mit einem Strom gesteuert werden?
