Na hallo, Bestimmt kennt ihr bei (Print)Trafos das Gehäuse, und dieser komische "Kleber" nenne ich ihn mal, indem der Trafo selber "vergossen" ist. Hat jemand von euch ne Ahnung, wie man das Zeug am besten entfernen kann? E geht um einen großen EWM IGBT, bei dem ich 2 Kondensatoren erneuern müsste, aber die sind nicht aus diesem Zeuch raus zu kriegen.
Epoxydharz, entfernen kannst du vergessen, die Lösemittel (Attac etc.) lösen alle nur ganz dünne Schichten auf. Also bis nah dran wegfräsen, Rest wegbrechen.
Michael B. schrieb: > Also bis nah dran wegfräsen, > Rest wegbrechen. hatte ich schon mal versucht, ging aber meist böse für das Innenleben aus, entweder zu tief gefräst und wenn nicht erledigt das "Wegbrechen" den Rest.
Uhh... Mir fällt da nur die "Afrikanische Methode" ein: Übers Feuer halten, bis alles verbrannt ist, gut inhalieren. Kupfer verkaufen, irgendwann wird da ein neuer Trafo draus. Ansonsten, aber viel ungesünder: https://de.wikipedia.org/wiki/Dichlormethan Thermisch/Mechanisch, also Vereisen, dann rausbröseln?
Joachim B. schrieb: > hatte ich schon mal versucht, ging aber meist böse für das Innenleben > aus Eben. Also kann ich mir das etwa knicken?
@Planlos Weil ja Dichlormethan in jeder Kloschüssel steckt :)
Micha123 schrieb: > geht um einen großen EWM IGBT, bei dem ich 2 Kondensatoren erneuern Feile, Flex, Dremel oder fein Multimaster?? "Bei Risiken und Nebelwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker..." Ist wirklich nur ein C defekt? Silizium schmilzt oft schneller.
