Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verarbeitung von USB Bildsignalen (Input!) unter Android
von Stephan M. (oxensepp)
Hallo geschätzte Fachleute!
Ich weiß nicht, ob das die richtige Kategorie ist, bitte nicht
schimpfen, falls falsch...
Zu folgendem Problem habe ich weder hier noch sonst im Netz bisher eine
Lösung gefunden:
Wie bekomme ich ein von einer HDMI-Bildquelle (um Ton geht es weniger)
das darüber laufende Bild (was am Ende nicht HDMI sein muss)"live" auf
ein Android Smartphone oder Tablet über dessen Mikro-USB-Anschluss?
Die Antwort lautet meistens "gar nicht".
Aber das ist genau der Punkt, an dem Vaddern (also ich^^) meint: Das
muss aber doch gehen! ;)
Grund für meinen Optimismus ist, dass es so kleine DVB-T Kästchen gibt,
die man einfach an die Mikro-USB-Buchse des Telefons oder Tablets
steckt, mittels derer man dann DVB-T - Sender auf dem Android-Gerät
gucken kann. Das ist zwar nicht HD, aber ausreichend.
Folgerung: Man KANN also sehr wohl externe Bildsignale über die
Mikro-USB-Buchse des Android-Gerätes einschleusen!
Leider verfügen diese ca. 15g wiegenden DVB-T Empfänger-Kästchen
natürlich über keinerlei Video-Eingangsbuchsen (außer für die Antenne).
Die Frage also wäre, ob jemand von Euch dafür einen Lösungsansatz hätte,
d.h. wie ich ein HDMI-Signal (meinetwegen gewandelt in was auch
immer)entweder direkt oder über diese DVB-T-Kästchen in das
Android-Gerät bekomme?
Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Danke und Grüße
vom Sepp
von Planlos (Gast)
Nein. Was da über USB reinkommt, sind nicht die Bildsignale, das ist der
DVB-T - Datenstrom.
Die Umwandlung von diesem in Video (MPEG-Decoding) macht das
Android-Gerät.
Weil dass komplett andere und teuere zusätliche Hardware erfordern
würde.
von Peter II (Gast)
ich denk nicht. Es wird ein MPEG Datenstrom geschickt. Also kein
Bildsignal.
vermutlich muss du es Digitalisieren also ein Datenstrom draus machen.
Die Mikro-USB ist nicht für HDMI-Input ausgelegt sondern nur für USB.
von Planlos (Gast)
Vieleicht Zielführender:
Woher kommt dein HDMI-Signal?
Kann man das Video evtl. an dein Android-Gerät umleiten, bevor es zu
HDMI wird?
Grund: HDMI unterstützt Verschlüsselung (z.B. wenn das HDMI-Signal aus
einem Blu-Ray-Player kommt), eine wie auch immer geartete Umleitung auf
Android wäre illegal.
Wow, gleich so viele Antworten!
Danke schonmal.
Das HDMI-Signal kommt aus einer Digital-Kamera.
Es geht darum, das Tablet oder Smartphone als sog. "Field-Monitor" beim
Filmen zu nutzen, d.h. sozusagen das Sucherbild auf dem Monitor zu
haben. Die Kamera gibt das her, bloß müsste man dann immer einen
externen Monitor rumschleppen, während man das Smartphone oder Tablet
sowieso dabei hat.
Noch eleganter wäre es, wenn man den HDMI-Output der Kamera via WLAN
(das hat die Kamera leider nicht an Bord) auf dem Tablet empfangen
könnte.
Dass das durchaus geht, beweisen diese kleinen, neuen "Action-Cams"
(HD!), die das HD-Bildsignal mittels eines in der Cam befindlichen
WLAN-Senders auf das Tablet oder Smartphone trsnsportieren, wobei der
Verzug nur Millisekunden ausmacht, also nahezu bei 0 liegt.
Die Action-Cams kosten knapp 100 EUR, wiegen 30 Gramm (mit Akku) und
können das also. Aber mit einem schlappen HDMI-Signal aus dem Kamera
soll es nicht gehen...?
> DVB-T - Datenstrom.
> Android-Gerät.
Mhm... man könnte doch vielleicht das HDMI-Signal in einen
MPEG-Datenstrom umwandeln? Zumal es bei den Videos der Kamera ja nicht
um DRM geht. Müsste halt eine leichte, kleine Kiste sein, die das macht.
von Amateur (Gast)
Würde mich wundern, wenn das geht.
Der Android ist dafür zu schwach auf der Brust.
Ich kann mir auch nicht denken, das ein wie-auch-immer-geartetes Shield
was ändert.
von Florian F. (flof3000)
Es gibt tragbare Monitore mehr oder minder in Tablet Form.
Jetzt mal vom Preis abgesehen:
http://www.ebay.com/itm/GeChic-2501C-15-6-LCD-Portable-Monitor-with-HDMI-VGA-inputs-/221917425966?hash=item33ab4f312e:g:ZKEAAOSwv0tVK1Sl
Ja danke, ich weiß, aber bei Foto bzw. Videoausrüstung zählt jedes Gramm
und solche Monitore muss man dann nur für diesen Zweck mit rumschleppen,
brauchen auch noch Netzteile oder fette Akkus und so weiter. Tablet oder
Smartphone hat man eh dabei.
Ein (schlechter) Workaround wäre evtl. so ein Teil...
http://www.ebay.de/itm/NEU-Edision-HDMI-Modulator-single-HDMI-auf-DVB-T-USB-MPEG4-FullHD-HDTV-schwarz-/121582194439?_trksid=p2141725.m3641.l6368
plus den oben schon erwähten DVB-T-Tuner für Android, allerdings kommt
mir das irgendwie blöde vor, abgesehen vom Preis des Modulators, dessen
Gewicht und wiederum einem 12 Volt Netzteil.
Wenn so eine dusselige Action-Cam mit einem Gesamtgewicht von 30 Gramm
dazu in der Lage ist, ein Live-HD-Bild (1080p!) per W-Lan auf das
Android-Gerät zu bringen, dann muss das doch auch mit einem HD-Signal
aus der Kamera gehen. Finde ich ;)
