Ist es möglich, die von Xilinx ISE (nutze Version 14.4) während der Synthese+Implementierung erzeugten Reports in einem halbwegs lesbaren Format abzuspeichern, sodass man diese auch ohne ISE zu starten ansehen kann? (Hauptsächlich möchte ich das machen, um die Reports verschiedener Synthese-Durchläufe dauerhaft dokumentiern zu können). Ich weiß, dass diese Reports von ISE bereits in einem XML-ähnlichen Format abgespeichert werden. Aber sich jedesmal durch so ein XML-Dokument zu hangeln ist nicht ganz so toll.
SeKro schrieb: > Ist es möglich, die von Xilinx ISE (nutze Version 14.4) während > der > Synthese+Implementierung erzeugten Reports in einem halbwegs lesbaren > Format abzuspeichern, sodass man diese auch ohne ISE zu starten ansehen > kann? (Hauptsächlich möchte ich das machen, um die Reports verschiedener > Synthese-Durchläufe dauerhaft dokumentiern zu können). > > Ich weiß, dass diese Reports von ISE bereits in einem XML-ähnlichen > Format abgespeichert werden. Aber sich jedesmal durch so ein > XML-Dokument zu hangeln ist nicht ganz so toll. Ja die finden sich auf deiner Platte mit den üblichen Endungen *.syr -> Synthese report *.par -> place and route report *.mrp -> map report (? evtl. *.mpr) *.drc -> design rule check wenn nicht dann hangele dich mal durch die tool-Optionen ob da ein Häckchen fehlt. Ich hab für sowas ein makefile, das wirft die reports auch gleich in die richtige stelle.
Ach die sind das. Hatte bis jetzt gedacht, dass nur die *.xrpt die Reports enthalten (das sind die XML-Varianten). Dankeschön!
Du gehst auf "Summary" klickst einen Report an, der dann im rechten Fester erscheint (Clocking, Timing, Mapping oder das Globalergebnis) und benutzt die rechte Maustaste um den Report in ein HTML zu wandeln und zu speichern. Ich speichere immer als *.mht (eine Datei!) und lege es gesondert ab, als Doku zur Erzeugten Synthese. Darin enthalten dann die verwendeten Buffer, deren locs, IO-Report etc. Du solltest übrigens auf 14.6 migrieren. 14.4 hatte immer Probleme beim global mapping.
