Kondensator an Aref entlädt sich zu langsam (Wechsel der Referenz). Aref belasten?
Gast #4321440
ich nutze einen Atmega48 für einen Außensensor zu einer Wetterstation.
Mit dem ADC möchte ich die Batteriespannung messen, dazu schalte ich auf
die interne ADC-Referenz von 1,1 V. Dann möchte ich eine Windfahne
messen, die entsprechend der Windrichtung einen sich ändernden
Widerstand besitzt. Damit bei fallender Batterieversorgungsspanung die
ADC-Werte nicht weg driften, nutze ich dazu AVCC als Referenz. Am
AREF-Pin hängen 100 nF gegen GND.
Nun merke ich, dass die Referenzspannung minutenlang braucht, bis sie
von AVCC auf 1,1 V sinkt, wodurch meine Batteriemessung natürlich
unbrauchbare Werte liefert.
Was wäre da die beste Lösung? Kondensator weg lassen? Verkleinern, und
auf welchen Wert? Widerstand von AREF nach GND?
Nebenbei: Sobald man ein Oszi oder Multimeter dran hängt, fällt VREF
schnell ab. Ich bin dem Phänomen nur mit einem ">10GOhm Multimeter" auf
die Spur gekommen. Man soll laut Datenblatt VREF ja auch nur mit einem
High Impedance Meter messen.
Grüße,
Chris
#4321446
10GOhm? Krass, bisher nicht bei Multimetern gesehen.
tau = R * C
tau = 10MOhm * 100nF = 1000ms = 1s -> nach 5s 99,3% des Endwertes
erreicht.
Du kannst auch 100kOhm dran tun (dann 50ms), die Referenzspannung ändert
sich um wenige mV, wie in einem anderen Artikel zu lesen war. Leider
habe ich den nicht verlinkt.
Gast #4321759
Seltsam... vielen Dank für die guten Ideen. Ich habe einfach den
Kondensator entfernt. Die Messwerte sind ausreichend stabil.
Die Spannung am Kondensator ist definitiv nicht sofort nach Umschalten
der Referenz auf 1,1 V gesunken. Ich habe erst die Messung mit Aref=VCC
durchgeführt, direkt danach die Messung mit Aref=1,1V. Jeweils mit einem
Dummy-Read und aus- und wieder Einschalten des DACs, weil das meine
Funktion eh so macht.
Dann dachte ich, ich könnte das Problem lösen, indem ich die Messungen
umgekehrt durchführe, also erst 1,1V, dann VCC als Referenz. Dazwischen
lägen dann einige Sekunden. Das reichte aber auch nicht.
Möglicherweise spielt hier aber der powerdown-Modus vom Atmega rein. Ich
bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich zu diesem Zeitpunkt schon die
Schlaffunktion einkommentiert hatte.
