Heyho, Ich darf ein Telefon einrichten. Situation in etwa wie folgt: 1 Analoges Telefon im Untergeschoss 1 Schnurlostelefon (Telekom Sinus 206A) im Dachgeschoss. Mein Problem ist, dass ich mit dem Schnurlostelefon keine Anrufe tätigen kann, da ich statt dem Freizeichen immer ein "tut- tut- tut.......tut- tut-tut..." bekomme. Das Analogtelefon jedoch funktioniert makellos. Beide Telefone sind über die "Amtsdosen" mir dem Telefonnetz (mehr oder weniger) verbunden. Weiss jemand, wo das Problem sein könnte? Viele Grüße
Du kannst die Telefone parallel anschliessen. Ist überhaupt kein Problem.
Verhält sich Dein Schnurlostelephon anders, wenn Du es alleine anschließt?
Bau mal die Telefondose aus und schau, ob das zweite Telefon an 5 und 6 angeschlossen ist. Wenn du in die Dose ein Telefon einsteckst, wird der Kontakt zu 5 und 6 unterbrochen. Parallel anschließen sollte funktionieren. Der einzige Nachteil ist, dass man am zweiten Telefon mithören kann. Es gibt bzw gab Umschalter für analoge Telefone. Das wäre die beste Lösung. Die sehen aus wie Telefondosen und werden über das Telefonnetz versorgt.
Das waren AWADO-Dosen. Die sind nicht billig, aber kaum noch im Handel.
michael_ schrieb: > Das waren AWADO-Dosen. Die funktionieren mit modernen Telefonen nicht, da sie die W-Ader benutzen. Der Nachfolger ist der Automatische Mehrfachschalter AMS http://www.conrad.de/ce/de/product/264881/Automatischer-Aufputz-Mehrfachschalter-AMS
1.Hat die TAE-Mehrfachdose an der Wand evtl. ein Kontaktproblem? https://de.wikipedia.org/wiki/Telekommunikations-Anschluss-Einheit 2.IWV od. MFV ? https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrfrequenzwahlverfahren
Earl S. schrieb: > michael_ schrieb: >> Das waren AWADO-Dosen. > > Die funktionieren mit modernen Telefonen nicht, da sie die W-Ader > benutzen. Was verstehst du unter modernen Telefonen? Um deine W-Ader habe ich mich vor 20 Jahren nicht gekümmert. Zwei Adern vom Amt und den Rest nach Anleitung angeschlossen, ging. Eine AWADO und eine mit anderer Bezeichnung habe ich damals von Pollin gekauft, weil billiger. Ich müßte auf dem Dachboden schauen, was die zweite war. Beide haben jeweils mit einem analogen Telefon und einem DECT funktioniert. Auch ein Modem ging damit. Für die Lösung des Problemes würde ich unten eine DECT Basis hinstellen und oben ein Handgerät. Evtl. so einen Zwischenverstärker hinstellen.
Eine echte AWADO geht mit nur zwei Adern definitiv NICHT. Es wurden allerdings von verschiedenen Elektronik-Händlern gelegentlich auch AMS unter der Bezeichnung AWADO verkauft, insbesondere Pollin nimmt's mit den Bezeichnungen öfter mal nicht so arg genau... Vor 20 Jahren, wow, da musst du einer der ersten Kunden von Pollin gewesn sein - der Laden wurde 1995 gegründet...
AWADO mit zwei Adern geht in der Tat, da musste man nur irgendeine Brücke einlegen. Da wird darüber diskutiert, glaube so war es bei mir auch: http://www.wasser.de/telefon-alt/forum/index.pl?job=thema&tnr=100000000007622&seite=46&begriff=&tin=&kategorie=
So, ich habe die Beschreibung für die AWADO gefunden. Da ist jeweils eine Variante, wo W mit a1/b1 gebrückt werden kann. So hatte ich das gemacht und konnte das mit zwei Leitungen machen. Matthias L. schrieb: > Vor 20 Jahren, wow, da musst du einer der ersten Kunden von Pollin > gewesn sein - der Laden wurde 1995 gegründet... Na und? Was soll die Krümelkackerei wegen ein paar Jahre früher oder später. Meine Pollin Nr. ist 5XXX. Die ersten "Kataloge" waren ein Doppelblatt wie bei einer Zeitung.
