Kann ein 10 base tx PHY bei 30 Mbit/s Datenverkehr noch die Nachrichten versenden?
Wie stellst Du Dir das im einzelnen vor? 10-MBit-Ethernet ist 10-MBit-Ethernet, und kann daher prinzipbedingt keine 30 MBit/sec übertragen.
Wenn ein 10base PHY zu 10/100/1000Base-T Networks kompatibel sein sollte, kann er dann bei aktueller Datenrate von 30 - 40 Mbit auf Ethernet noch selber die Nachrichten schicken. Oder geht es physikalisch nicht?
Was bedeutet dann der Begriff Kompatibilität zu 100/1000 Mbit Networks? Selber muss er nicht 30 Mbit können. Frage ist, ob der irgendwie nicht "hängt".
alex m. schrieb: > ein 10base PHY ... .... hat keine Ahnung was 100 Mbit bedeuten daher ist er auch nicht kompatibel. Es ist anders herum: 10/100/1000Base-T sind kompatibel zu 10Base-T
Ein 10 Mbit Phy kann funktioniert natürlich in einem 100/1000 MBit Netz. Der Switch Handelt die Geschwindigkeit aus und stellt den Port dann auf 10 Mbit wie deine Phy. Aber mehr als die 10 mbit kann deine Phy dann eben auch nicht schicken. Versucht ein 100 Mbit Gerät dir dann was über den Switch zu schicken kann er eben auch nicht mehr als 10 MBit/s loswerden. Dein Gerät empfängt dann bei UDP eben nur noch jedes Zehnte Packet oder teilt bei TCP via Sliding Window der Gegenstelle mit dass du noch nicht mehr bereit bist Daten zu empfangen.
alex m. schrieb: > Wenn ein 10base PHY zu 10/100/1000Base-T Networks kompatibel sein > sollte, Umgekehrt wird ein Schuh draus. Das 100/1000Base-T-Netzwerk ist kompatibel zu 10 MBit. Und das bedeutet, es schaltet auf 10 MBit runter, wenn ein Gerät angeschlossen ist, das nicht mehr kann. Ab dem Zeitpunkt ist es ein 10 MBit-Netz und kann nicht mehr als 10 MBit/s übertragen. > kann er dann bei aktueller Datenrate von 30 - 40 Mbit auf Ethernet Das ist, wie schon gesagt wurde, nicht möglich. 10 MBit ist 10 MBit ist 10 MBit und kann daher nicht mit 30 - 40 Mbit betrieben werden, sondern nur mit 10 MBit.
Aus dem Datenblatt: • Fully Compatible with 10/100/1000Base-T Networks • Integrated MAC and 10Base-T PHY
alex m. schrieb: > Aus dem Datenblatt: > > • Fully Compatible with 10/100/1000Base-T Networks Man kann sich alles schönlesen. So wie du es liest kannst du mit deinem 10base-T auch 100 MBit.
Und was ist am ENC28J60 so geheim, dass wir hier jetzt Rätselraten mussten? Es ist ein 10Mbit PHY. Da gehen nicht mehr als 10Mbit drüber. Die erste Zeile mit "Fully Compatible..." ist weniger ein Feature vom PHY als mehr von der Gegenseite/Base-T Ethernet allgemein. Da es sich immer um Punkt-zu-Punkt Verbindungen handelt is auch weiterer Netzwerkverkehr zu anderen Punkten ziemlich egal (solange die interne Bandbreite vom Switch reicht).
