Tag, Ich würde gerne wissen, ob es eine Schantung gibt, die Zahlen (zb. von 1- 160) je nach widerstand, welcher mit einem Poti gestellt wird, zeigen kann. Ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt. - Thomas
Mr.Apfelschäler schrieb: > Ich würde gerne wissen, ob es eine Schantung gibt, die Zahlen (zb. von > 1- 160) je nach widerstand, welcher mit einem Poti gestellt wird, zeigen > kann. Du meinst ein Ohmmeter? Ja, gibt es.
Mr.Apfelschäler schrieb: > Ich würde gerne wissen, ob es eine Schantung gibt, die Zahlen (zb. von > 1- 160) je nach widerstand, welcher mit einem Poti gestellt wird, zeigen > kann. Sowas kann man mit Hilfe eines passend programmierten µC bauen. Alternativ nimmt man ein fertiges Billigmultimeter.
Nein, es geht mir nicht um ein Ohmmeter, aber einfach um ein gerät, das zahlen von zb 1-160 gezeigt werden, welche man mit dem poti einstellen kann
Und möglicht, ohne was programmieren zu müssen.
Mr.Apfelschäler schrieb: > Nein, es geht mir nicht um ein Ohmmeter, aber einfach um ein gerät, das > zahlen von zb 1-160 gezeigt werden, welche man mit dem poti einstellen > kann Genau das tut ein Ohmmeter.
Ok, dann gibt es einen Schaltplan wie man sich möglichst einfach ein Ohmmeter mit 7 Segmentanzeigen baut?
Mr.Apfelschäler schrieb: > es geht mir nicht um ein Ohmmeter, aber einfach um ein gerät, das > zahlen von zb 1-160 gezeigt werden, welche man mit dem poti einstellen > kann Nun, ein Widerstandsmessgerät kann genau das, was du willst. Jetzt musst du also nur noch schauen, wie ein solches Gerät aufgebaut ist, und das dann nachbauen...
Micha123 schrieb: > Ok, dann gibt es einen Schaltplan wie man sich möglichst einfach ein > Ohmmeter mit 7 Segmentanzeigen baut? Ja. Dazu brauchst du eine Konstantstromquelle und ein Spannungsmessgerät... Beides findest du problemlos im Netz.
Mr.Apfelschäler schrieb: > Micha ist wohl auch interessiert... Ja klar. Die Forenregeln sind einfach. Und 1 davon lautet: pro Thread nur 1 Name. Einigt euch auf einen!
Micha123 schrieb: > Ok, dann gibt es einen Schaltplan wie man sich möglichst einfach ein > Ohmmeter mit 7 Segmentanzeigen baut? http://www.ebay.de/itm/3-1-2-Digits-LED-0-20K-ROT-LED-Resistance-Panel-Meter-Ohmmeter-Ohm-Meter-Kabel-/400900109638 http://www.vapango.de/eleaf-led-ohm-und-voltmeter/3141 http://www.reichelt.de/Messinstrumente-LCD/LDP-335-LCD/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=36412&GROUPID=4041&artnr=LDP+335+LCD http://www.conrad.de/ce/de/product/106942/VOLTCRAFT-PM-129-Digitales-Einbaumessgeraet-LED-Panel-Meter-Einbaumasse-67-x-29-mm?ref=searchDetail http://www.conrad.de/ce/de/product/126596/VOLTCRAFT-DVM210-Digitales-Einbaumessgeraet-Panel-Meter-Einbaumasse-455-x-22-mm/?ref=search&rt=search&rb=1
Micha123 schrieb: > Ok, dann gibt es einen Schaltplan wie man sich möglichst einfach ein > Ohmmeter mit 7 Segmentanzeigen baut? Ja, im Datenblatt von ICs zur Steuerung von Multimetern z.B. aus der Reihe 7106 o.ä. gibts auch Schaltpläne. Der Kauf eines fertigen Multimeters ist aber mit 2...10 EUR deutlich billiger als der Kauf der benötigten Teile für den Selbstbau.
Mir scheint die Antworter hier haben die Frage nicht verstanden. Die Anordnung soll die Stellung eines Potis das in einer Schaltung eingebaut ist anzeigen. Am einfachsten ein Stereopoti nehmen. Da hat man ein Poti frei. Da dann mittels Spannungsteiler die Spannung messen.
Helmut S. schrieb: > Die Anordnung soll die Stellung eines Potis das in einer Schaltung > eingebaut ist anzeigen. Aus welcher Glaskugel hast du das gelesen? Davon steht nirgends ein Wort, daß das Poti bereits in einer Schaltung eingebaut ist und nur die Stellung als Zahlenwert angezeigt werden soll. Die Aufgabenstellung war, Mr.Apfelschäler schrieb: > je nach widerstand, welcher mit einem Poti gestellt wird entsprechende Zahlen anzuzeigen. Nicht mehr und nicht weniger.
> Mr.Apfelschäler schrieb: >> je nach widerstand, welcher mit einem Poti gestellt wird > entsprechende Zahlen anzuzeigen. Nicht mehr und nicht weniger. Das wäre aber ein ziemlich sinnloses Vorhaben.
Helmut S. schrieb: > Das wäre aber ein ziemlich sinnloses Vorhaben. Könnte doch bspw. sein, daß er irgendeinen mechanischen Vorgang (Winkel, Strecke o.ä.) als Zahlenwert anzeigen will. Ich lese aus seiner Beschreibung nur heraus, daß er aus dem Widerstandswert eines Potis eine Zahlenanzeige machen möchte. Den Hintergrund dafür weiß nur der Apfelschäler :-)
Ich wuerde einen geeigneten Atmel nehmen, das AD-Wandler und LCD Tutorial durcharbeiten, fertig. Das haette noch denn Vorteil, dass du spaeter noch Abpassungen vornehmen kannst.
olibert schrieb: > Ich wuerde einen geeigneten Atmel nehmen, das AD-Wandler und LCD > Tutorial durcharbeiten, fertig. Das haette noch denn Vorteil, dass du > spaeter noch Abpassungen vornehmen kannst. Das hat aber den Nachteil, dass es nicht ohne Programmieren funktionieren wird. Mr.Apfelschäler schrieb: > Und möglicht, ohne was programmieren zu müssen. Mr.Apfelschäler schrieb: > Ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt. Nein
Wenn man keinen µC verwenden will, kann man das auch mit den alten CA3162 u. CA3166 machen. http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/ca31/ca3162.pdf Ist eigentlich recht einfach aufzubauen. Der Vorteil von selbstgebauten Sachen ist natürlich, dass man die auch mal reparieren kann. Bei den billigen China-Schrott geht das nicht wirklich.
Harald W. schrieb: > Der Kauf eines fertigen > Multimeters ist aber mit 2...10 EUR deutlich billiger Leider gibt es keine ICL7106 Multimeter wie DT830 mehr für 2 EUR, die Halunken wollen inzwischen eher 5 EUR.
Michael B. schrieb: > Leider gibt es keine ICL7106 Multimeter wie DT830 mehr für 2 EUR, die > Halunken wollen inzwischen eher 5 EUR. Da wollte dich wohl einer kräftig ausnehmen. Guck mal bei ebay, z.B. 301013984883
Wolfgang schrieb: > Da wollte dich wohl einer kräftig ausnehmen. Sicher, aber 19,50 EUR ist keine Linderung.
Mr.Apfelschäler schrieb: > Ich würde gerne wissen, ob es eine Schantung gibt, die Zahlen (zb. von > 1- 160) je nach widerstand, welcher mit einem Poti gestellt wird, zeigen > kann. Was ist denn schon vorhanden? Wenn nichts, dann würden ich das vorschlagen: http://www.amazon.de/Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsanzeige-mit-LCD/dp/B0098TGV4S Dazu ein 9V Block, ein 10k Poti und einen 47k Einstellregler. Noch etwas Draht zum verbinden und fertig.
Vorhanden sind natürlich Widerstände, 7- Segment Displays, Potis, Kondensatoren, Logik- Ic`s und und und......... Halt so die Standardbauteile, die ein Hobbyelektroniker so hat.
Mit der CDxxxx CMOS-Serie könnte man auch was basteln. Ist dann aber schon mit mehr Aufwand verbunden.
Helmut S. schrieb: >> Mr.Apfelschäler schrieb: >>> je nach widerstand, welcher mit einem Poti gestellt wird > >> entsprechende Zahlen anzuzeigen. Nicht mehr und nicht weniger. > > Das wäre aber ein ziemlich sinnloses Vorhaben. https://www.youtube.com/watch?v=5HdcDH6F-qU
Micha123 schrieb: > Ok, dann gibt es einen Schaltplan wie man sich möglichst einfach ein > Ohmmeter mit 7 Segmentanzeigen baut? Brauchst du nicht. Die allermeisten handelsüblichen Multimeter HABEN Siebensegmentanzeigen. Vollpfosten!
Mr.Apfelschäler schrieb: > Vorhanden sind natürlich Widerstände, 7- Segment Displays, Potis, > Kondensatoren, Logik- Ic`s und und und......... > Halt so die Standardbauteile, die ein Hobbyelektroniker so hat. Wenn du das hast, früher hätte ich da einen DDR C520 und LS47/40511 o.ä. genommen. Viel Spaß mit der alten Technik. Geht schon!
Mr.Apfelschäler schrieb: > Vorhanden sind natürlich Widerstände, 7- Segment Displays, Potis, > Kondensatoren, Logik- Ic`s und und und......... > Halt so die Standardbauteile, die ein Hobbyelektroniker so hat. Da ist das nicht so einfach. Du musst die Spannung die am Schleifer des Poti anliegt digital umwandeln, damit du dann die 7-Segmentanzeige ansteuern kannst. Eine Schaltung wie man das mit Standard-Logik-IC löst habe ich allerdings nicht. Vor Jahren habe ich mal was mit einem ICL7107 gemacht.
Hubert G. schrieb: > Mr.Apfelschäler schrieb: >> Vorhanden sind natürlich Widerstände, 7- Segment Displays, Potis, >> Kondensatoren, Logik- Ic`s und und und......... >> Halt so die Standardbauteile, die ein Hobbyelektroniker so hat. > Da ist das nicht so einfach. Du musst die Spannung die am Schleifer des > Poti anliegt digital umwandeln, damit du dann die 7-Segmentanzeige > ansteuern kannst. Nicht notwendigerweise. In der Fragestellung war nie von einer Spannung die Rede, sondern erst mal nur von einem Widerstand. Und wenn man den digital anzeigen will und dabei ohne Spezialbauteile wie ADC oder µC auskommen will, dann würde man den Widerstand erstmal in eine gut digital meßbare Größe umwandeln. Also z.B. in eine Frequenz oder (besser) eine Impulslänge. Impulslänge ist deswegen besser, weil auch mit Simpelschaltungen (Monoflop) die Impulslänge direkt proportional zum Widerstand ist. Aber womöglich war auch das Poti und die Messung des Widerstands gar keine feste Vorgabe, sondern nur ein Lösungsansatz des TE. Vielleicht ist das eigentliche Problem ja die Messung eines Winkels (Anzeigebereich 0..160 würde dazu passen). Und dann würde man vielleicht von Anfang an gar kein Poti verwenden, sondern einen digitalen Sensor. Aber da der TE nicht damit herausrückt, welchen Zweck sein komisches Gerät haben soll, kann man ihm auch keinen Rat geben.
Axel S. schrieb: > Aber da der TE nicht damit herausrückt, welchen Zweck sein komisches > Gerät haben soll, kann man ihm auch keinen Rat geben. Es ist Rat in ausreichender Menge und Qualität gegeben worden. Die üblichen Nachtreter und an's Bein-Pisser waren auch schon da -also: Alles in Butter.
Mr.Apfelschäler schrieb: > Vorhanden sind natürlich Widerstände, 7- Segment Displays, Potis, > Kondensatoren, Logik- Ic`s und und und......... Nur mit Logik kann man keinen ADC aufbauen, Dein Poti liefert aber einen Analogwert. Ne Einchiplösung würde man heutzutage mit einem MC machen: Beitrag "ADC mit Multiplexanzeige"
Also erstmal danke an euch alle, ich habe mir einfach ein billiges ebay Ohmmeter zugelegt. Jetzt muss ich halt bis einen Monat auf das Teil warten.... Aber naja.
