Hallo, ich hab mir gerade einen Level-Shifter für meinen billig Programmer (mySmartUSBlight) aufgebaut. Bei meinen bisherigen Versuchen hatte ich noch keine Probleme festgestellt. Nachdem ich den Level-Shifter fertig hatte hab ich doch noch mal hier im Forum gestöbert und bin auf folgenden Beitrag gestoßen. Beitrag "AVRISP galvanisch isolieren" Der Verfasser scheint einen sehr ähnlichen Level-Shifter aufgebaut zu haben. Allerdings hat er Probleme mit dem Reset-Pin welche ich nicht ganz nachvollziehen kann. Das Problem scheint bei meinem Programmer nicht aufzutreten. Mich interessiert aber trotzdem wie das mit dem Test am Reset-Pin bei seinem Programmer funktioniert. Kann mir evtl. noch mal wer erklären was sein Programmer da genau macht?
Michael N. schrieb: > Allerdings hat er Probleme mit dem Reset-Pin welche ich nicht > ganz nachvollziehen kann. Michael N. schrieb: > Kann mir evtl. noch mal wer erklären was sein Programmer da genau macht? Vermutlich ungefähr das Gleiche wie Deiner. Aber er scheint ja nach dem Threadende zu urteilen nicht fertig geworden zu sein. Warum nimmst Du nicht einfach einen ADUM 1401? Der ist schnell und blitzschnell aufgebaut. Siehe hier: Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)"
Walter T. schrieb: > Warum nimmst Du nicht einfach einen ADUM 1401? Der ist schnell und > blitzschnell aufgebaut. Siehe hier: Aus dem Grund, weil ich den extra bestellen müsste. Die von mir verwendeten Bauteile hab ich alle einfach im Laden bekommen.
Michael N. schrieb: > Walter T. schrieb: >> Warum nimmst Du nicht einfach einen ADUM 1401? Der ist schnell und >> blitzschnell aufgebaut. Siehe hier: > > Aus dem Grund, weil ich den extra bestellen müsste. Die von mir > verwendeten Bauteile hab ich alle einfach im Laden bekommen. Ich würde mich hier nie rechtfertigen. Es ist einfach eine Unart, die Walter T. zelebriert. Dieses gedankenlose "Warum nimmst du ..." ist einfach widerlich.
Bobel schrieb: > Ich würde mich hier nie rechtfertigen. Es ist einfach eine Unart, die > Walter T. zelebriert. Dieses gedankenlose "Warum nimmst du ..." ist > einfach widerlich. Ich kann deine Kritik am Post von Walter T. nicht so ganz nachvollziehen. Bei diesem Gadget geht es mir nur um einen unkomplizierten Aufbau möglichst mit Komponenten die ich eh schon in der Bastelkiste habe. Bei anderen (größeren) Projekten sind solche Verweise auf ICs manchmal durchaus hilfreich. PS: Es dürfen weiterhin Beiträge zum eigentlichen Thema gepostet werden. Vor allem würde mich z.B. interessieren ob die originalen Programmer von Atmel auch so eine Pegelmessung am Reset-Pin durchfürhren!
Michael N. schrieb: > Das Problem scheint bei meinem Programmer nicht aufzutreten. Mich > interessiert aber trotzdem wie das mit dem Test am Reset-Pin bei seinem > Programmer funktioniert. Der Reset-Pin hängt üblicherweise über einen 10k Pullup an VCC_T(arget). Diesen Pullup versucht der Programmer zu messen: - Ausgangstreiber im Programmer abschalten. - 100k gegen Ground. - Spannung des Reset-Pins messen. Wenn Spannung da ist, "gewinnt" der 10k-Pullup, und es wird ein High gemessen. Wenn keine Spannung da ist, sorgt der 100k Pulldown für definierte Verhältnisse, und es wird ein Low gemessen. fchk
