Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Invertierter Operationsverstärker Frage zu Wiederständen
von Till R. (till_r)
Hallo, ich hätte da einen OP-V mikroA742 und soll die Wiederstände
bestimmen für eine Invertierter Operationsverstärker mit der Verstärkung
von -10. Ich dachte mir nun ich nehme einen 180 ohm und 18 ohm
Wiederstand aus meiner Bauteiliste.
Die Frage nun, muss dabei noch etwas beachten werden oder könnte ich
auch einen 10kOhm und 1kOhm Wiederstand problem los nutzen ?
von ich (Gast)
Was sind Wiederstände?
Ich konnte kein Datenblatt zu einem solchen Bauteil finden.
von Amateur (Gast)
Schon Wi(e)der-stände.
Die Beschaltung eines OP ist nicht nur Mathematik.
Natürlich kannst Du auch 9 und 1 Ohm nehmen. Aber ob der OP die dazu
nötigen Ströme zur Verfügung stellen kann...
Danke schon einmal, verstehe nicht ganz was du meinst mit "was sind
Wiederstände" ? Möchtest du daraus hinaus das sie (heiß) werden und
kaputt gehen können bei einem zu hohem strom ?
Auf Seite 2 ist ein Datenblatt das stimmt zwar nicht ganz überein mit
meinem, dürfte aber für denn zweck reichen.
http://www.fbeit.htwk-leipzig.de/~est/Kap8/uA741-Daten.pdf
> Wiederstände" ?
Vielleicht bist Du ja derjenige, der aufklären mag, warum fachliche
Ahnungslosigkeit so häufig gepaart mit völliger Ignoranz der
Rechtschreibung auftritt.
von Amateur (Gast)
Dein Beispiel hat mit Sicherheit schon jede Menge Staub angesetzt.
Worauf ich mit meiner Ausführung hinauswollte, ist: Übliche OPs stehen
auf Ströme im unteren Milliampere-Bereich. So niederohmige Widerstände
kommen nur bei sehr hohen Frequenzen zur Anwendung. Gehe ich von einer
Betriebsspannung von 10V aus, so fließen bei Deinen knapp 200 Ohm rund
50 Milliampere. Viele OPs hächeln da schon. Manche riechen sogar.
von Klaus (Gast)
Ich frage mich auch, was entweder ein "Bautei" oder ein "iste" in
Bauteiliste ist. Und was zum Donner soll denn ein "Invertierter
Operationsverstärker" sein? Ist da das Innere nach aussen gestülpt?
von Tom Thomsen (Gast)
Vielleicht muss man das logarithmisch betrachten. Dann wäre das ein
Abschächer.
Danke für die Antwort hat mir sehr weitergeholfen :)
"Dein Beispiel hat mit Sicherheit schon jede Menge Staub angesetzt.
