Hallo Leute, Ich habe diverse Solarpannels die für 12V Systeme ausgelegt sind - halt diese 12V Insel Systeme für Camper und Co - aber eben nur die Pannels von einem bekannten, der die dinger noch im Lager gefunden hat (Restbestände aus einer Konkursmasse). Diese haben grob so zwischen 16-18V MPP und 20-23Voc sowie 40-80W - also kunterbunt gemischt was eine sinnvolle Verschaltung zur gemeinsamen Nutzung ordentlich erschwert (kein Pannel ist doppelt vorhanden oder nahezu gleich). MPP Regler wäre mir in der Menge zu teuer - auch plane ich damit das Laden von Batterien an einem "12V" Strang. Jetzt habe ich aber relativ günstige Shunt Regler gefunden (die bei Überspannung einfach die Zelle Kurz Schließen und mit einer Diode entkoppelt sind. Kann man die nehmen und parallel schalten? Summiert sich dann die Leistung der unterschiedlichen Zellen auf? - Nach meinem Verständnis schon - würde das aber gerne bestätigt wissen. Die haben alle einen Trimmer um sie auf +/-2V Ausgang abzugleichen -> Wenn alle auf die selbe Ausgangsspannung abgeglichen sind sollte das doch klappen.. Oder mit etwas Differenz im Abgleich kann ich doch auch einzelne kräftigere Pannels den Vorrang geben und wenn die Spannung von denen nicht mehr ausreicht kommen die anderen dazu?
Dann kannst du auch einfach alle Module nur durch Dioden entkoppelt parallelschalten, und einen gemeinsamen Lade/Shuntregler für alle verwenden. Macht keinen Unterschied zu einzel-Reglern pro Modul, ist aber viel billiger.
Strahlemann schrieb: > Kann man die nehmen und parallel schalten? Die Regler kann man nicht paralell schalten, die Solarzellen (wenn gleiche Nennspannung und Zellentechnologie) schon. Allerdings darf der Kurzschlussstrom aller Solarzellen an einem Regler die Belastbarkeit des Reglers nicht überschreiten Strahlemann schrieb: > Summiert > sich dann die Leistung der unterschiedlichen Zellen auf? ja Strahlemann schrieb: > MPP Regler wäre mir in der Menge zu teuer - auch plane > ich damit das Laden von Batterien an einem "12V" Strang. Solarzellen mit gleichem Nennstrom in Serie schalten und diese an einen MPPT-Regler hängen!
Schreiber schrieb: > Die Regler kann man nicht parallel schalten Können schon, wenn sie vor dem Akku sitzen (also der Akku nicht irgendwie in die Schaltung integriert ist, beispielsweise noch mit einem Tiefentladeschutz)
1 | +--------+ |
2 | +--------| | |
3 | | | |--+-----+ |
4 | Solarpanel | Regler | | Akku |
5 | | | |--(--+--+ |
6 | +--------| | | | |
7 | +--------+ | | |
8 | | | |
9 | +--------+ | | |
10 | +--------| | | | |
11 | | | |--+ | |
12 | Solarpanel | Regler | | |
13 | | | |-----+ |
14 | +--------| | |
15 | +--------+ |
der eine Regler wird bei einer minimal anderen Akkuspannung sein Panel abschalten als der andere, aber das macht nichts. Nur nützt es recht wenig extra einen zweiten Regler zu kaufen, die Schaltung ist nur sinnvoll wenn der Regler nicht mehr Ampere schafft als sein Panel liefert (zu wenig für beide zusammen). Man kann auch die Panels zusammenschalten, wenn der Regler den Gesamtstrom aushält, wenn man sie mit Dioden entkoppelt
1 | +--------+ |
2 | +---|>|--+-----| | |
3 | | | | |----+ |
4 | Solarpanel | | Regler | Akku |
5 | | | | |----+ |
6 | +--------(--+--| | |
7 | | | +--------+ |
8 | +---|>|--+ | |
9 | | | |
10 | Solarpanel | |
11 | | | |
12 | +-----------+ |
Es funktioniert sogar, sie ohne Dioden zusammenzuschalten, allerdings zieht dann das schlechtere Panel ggf Strom vom besseren Panel. Ob die Verluste damit grösser sind, als die Verluste durch die zusätzliche Diode, ist allerdings nicht mal gesagt.
1 | +--------+ |
2 | +--------+-----| | |
3 | | | | |----+ |
5 | | | | |----+ |
8 | +--------+ | |
9 | | | |
10 | Solarpanel | |
11 | | | |
Für 12V Akkus gedachtes Panel mit 16-18V Nennspannung ist von einem anderen für 12V Akkus gedachten Panel mit 16-18V Nennspannung cniht so verschieden, als daß man sie nicht parallel nutzen könnte. Die optimalen Spannungen und Ströme schwanken mehr von Helligkeit und Temperatur als von Exemplar zu Exemplar. Es bringt nicht, jedes mit einem eigenen MPP Regkler auszustellen. Das braucht man nur, wenn ein Panel für 36V und das andere für 12V ist oder so.
Michael B. schrieb: > Können schon, wenn sie vor dem Akku sitzen Tun sie, so wie in deinem ersten Bild. Die Regler sind mit 80W angegeben, von daher würde ich für jedes Pannel einen eigenen nehmen, denn die kosten gegenüber einem MPP-Regler mal gar nichts...
Ich habe ein 180 Wp-Modul auf dem Dach meines Multivans, diese Leistung ist aber nur theoretisch. Ladestromrekord war mal 10 A. Du kannst mehrere Panels mit fetten Dioden parallel zusammenschalten, ist ja bei einzelnen Panels nicht anders, dort werden die Zellenfelder mit den Dioden gesichert, um bei Teilabschattungen das "verbrennen" der abgeschatteten Module zu verhindern. Ich habe den http://www.conrad.de/ce/de/product/110209/Solar-Laderegler-12-V-24-V-20-A-IVT-SCD-20?ref=searchDetail in meinem Bulli verbaut. Ist kein mppt, sondern ein PWM-Laderegler, dessen PWM man aber leider auch im Radio hört. Dadurch wird meine Zweitbatterie geladen, welche während der Fahrt auch von der Lichtmaschine, oder auf dem Camp mit einem Batterielader geladen wird. Alle drei Quellen sind parallel geschaltet. Die drei Laderegler regeln sich gegenseitig ab, dadurch wird die Zweitbatterie nie überladen.
Bitte eine Diode an jedem Modul verwenden. Ansonsten könnte es passieren, daß das Modul mit der geringsten Spannung im unbelasteten Fall von den Modulen mit höherer Spannung bestromt wird und irgendwann Schaden nimmt.
magic s. schrieb: > Bitte eine Diode an jedem Modul verwenden. Ansonsten könnte es > passieren, daß das Modul mit der geringsten Spannung im unbelasteten > Fall von den Modulen mit höherer Spannung bestromt wird und irgendwann > Schaden nimmt. Jeder Shunt Regler hat im Ausgang eine Diode und da jedes Pannel einen Regler bekommt sollte der Rückfluss überall nicht zustande kommen ;-)
