Interrupt löst nicht aus
Gast #4323086
Interrupt löst nicht aus, verstehe nicht warum ...
.include "m328Pdef.inc"
.def    tmp0                            = r16
.def    tmp1                            = r17
.def    tmp2                            = r18
.def    tmp3                            = r19
.org 0x0000
rjmp reset                              ; RESET
sbi PORTB, 5                                    ; INT0
; Ja ich weiß, dass hier ein rjmp hingehört, aber zum Testen
; reichts auch so ...
reti                                    ; INT1
reti                                    ; PCINT0
reti                                    ; PCINT1
reti                                    ; PCINT2
reti                                    ; WDT
reti                                    ; TIMER2_COMPA
reti                                    ; TIMER2_COMPB
reti                                    ; TIMER2_OVF
23
reti                                    ; TIMER1_CAPT
24
reti                                    ; TIMER1_COMPA
25
reti                                    ; TIMER1_COMPB
26
reti                                    ; TIMER1_OVF
27
reti                                    ; TIMER0_COMPA
28
reti                                    ; TIMER0_COMPB
29
reti                                    ; TIMER0_OVF
30
reti                                    ; SPI, STC
31
reti                                    ; USART, RX
32
reti                                    ; USART, UDRE
33
reti                                    ; USART, TX
34
reti                                    ; ADC
35
reti                                    ; EE_READY
36
37
38
reset:          ldi tmp0, high(RAMEND)
39
                out SPH, tmp0
40
                ldi tmp0, low(RAMEND)
41
                out SPL, tmp0
42
43
                sbi DDRB, 5
44
45
                sbi PORTD, 2
46
                ldi tmp0, (1<<ISC01)
47
                sts EICRA, tmp0
48
                ldi tmp0, (1<<INT0)
49
                out EIMSK, tmp0
50
51
                ;sei
52
53
                ; so geht die LED an, wenn ich PD2 auf Masse lege,
54
                ; wenn ich folgende drei Zeilen auskommentiere und
55
                ; das 'sei' aktiviere, geht die LED nicht mehr an
56
                ; -> INTF0 bit in EIFR wird gesetzt, der Interrupt
57
                ;    löst aber nicht aus. Das selbe passiert auch
58
                ;    z.B. bei Timer-Interrupts ...
59
lp:             sbic EIFR, INTF0
60
                sbi PORTB, 5
61
                rjmp lp
62
63
loop:           rjmp loop
Wahrscheinlich wieder nur ein ganz kleiner simpler Fehler ...
Danke schon mal^^
Gast #4323114
Hi
Aber nicht beim ATMega328. Da gehört jmp rein. Und das hat eine Länge
von 2 Word. Eeti dagegen nur ein Word.
MfG Spess
Gast #4323119
Wie macht man das dann am geschicktesten? Bzw was macht mehr Sinn? Ja
klar geht beides, aber was ist "besser" ?
Nur die Interrupts hinschreiben, die man braucht also dann
.org 0xabcd
jmp interrupt_abc_vect
.org 0xabff
jmp interrupt_def_vect
rjmp reset
reti
nop    ; eigentlich egal was hier steht
reti
nop    ; ...
jmp  irgendein_interrupt
reti
nop
#4323137
bei mir sieht es eigentlich immer so aus:
;****************************** Verktor-Liste ************************
.CSEG
    rjmp    Reset
.ORG  OC2addr
    rjmp  irq_sample
.ORG  OC1Aaddr
    rjmp  irq_timer
;****************************** Programm-Beginn **********************
;  Initialisierungsroutine
.ORG  INT_VECTORS_SIZE
; Hardware initialisieren
Reset:
23
    ldi     TEMP_0,low(RAMEND)          ; Stack an das interne Ram-Ende
24
    out     SPL,TEMP_0
25
    ldi     TEMP_0,high(RAMEND)
26
    out     SPH,TEMP_0
Gruß aus Berlin
Michael
(Firma: matzetronics) #4323331
Und ich schreibe einfach die gesamten Vektoren schon mal rein und
schicke die unbenötigten auf einen RETI stub:
  .ORG  0x0  ; note that this table is 2-byte addresses
  jmp  RESET          ; Reset Handler
  jmp  EXT_INT0       ; IRQ0 Handler
  jmp  EXT_INT1       ; IRQ1 Handler
  jmp  PC_INT0         ; PCINT0 Handler
  jmp  PC_INT1         ; PCINT1 Handler
  jmp  PC_INT2         ; PCINT2 Handler
  jmp  WDT     ; Watchdog Timer Handler
  jmp  TIM2_COMPA     ; Timer2 Compare A Handler
  jmp  TIM2_COMPB     ; Timer2 Compare B Handler
  jmp  TIM2_OVF       ; Timer2 Overflow Handler
  jmp  TIM1_CAPT      ; Timer1 Capture Handler
  jmp  TIM1_COMPA     ; Timer1 Compare A Handler
  jmp  TIM1_COMPB     ; Timer1 Compare B Handler
  jmp  TIM1_OVF       ; Timer1 Overflow Handler
  jmp  TIM0_COMPA     ; Timer0 Compare A Handler
  jmp  TIM0_COMPB     ; Timer0 Compare B Handler
  jmp  TIM0_OVF       ; Timer0 Overflow Handler
  jmp  SPI_STC        ; SPI Transfer Complete Handler
  jmp  USART_RXC      ; USART, RX Complete Handler
  jmp  USART_UDRE     ; USART, UDR Empty Handler
  jmp  USART_TXC      ; USART, TX Complete Handler
23
  jmp  ADC_INT     ; ADC Conversion Complete Handler
24
  jmp  EE_RDY         ; EEPROM Ready Handler
25
  jmp  ANA_COMP       ; Analog Comparator Handler
26
  jmp  TWI     ; 2-wire Serial Interface Handler
27
  jmp  SPM_RDY        ; Store Program Memory Ready Handler
28
29
; IRQ stubs
30
31
PC_INT0:
32
PC_INT1:
33
WDT:
34
TIM2_COMPA:
35
TIM2_COMPB:
36
TIM2_OVF:
37
TIM1_CAPT:
38
TIM1_COMPA:
39
TIM1_COMPB:
40
TIM1_OVF:
41
TIM0_COMPA:
42
TIM0_COMPB:
43
TIM0_OVF:
44
SPI_STC:
45
USART_RXC:
46
USART_UDRE:
47
USART_TXC:
48
49
EE_RDY:
50
ANA_COMP:
51
TWI:
52
SPM_RDY:  reti
53
54
; IRQ Routines
55
56
; adc ready Interrupt
57
; store the AD value in (specdata) left channel  & (specdata+1) right channel
58
59
ADC_INT: in   irqstor,SREG  ; save SREG
60
Gast #4323335
Für mein (c-)Veständnis ist es keine gute Idee für nicht
"abgesättigte" IRQs einfach so zu tun als wäre nichts gewesen...
GCC macht dafür meines Wissens nach aus jedem nicht benutzten
IRQ einen Reset .... wenigstens ein kleiner Hinweis dass etwas
nicht stimmen könnte ....
(Firma: matzetronics) #4323531
> IRQ einen Reset
Ja, aber hier handelt es sich ja um Assembler. Und mit den ISR hatte ich
bis jetzt auch noch keine Probleme - ist ja nun wirklich keine
Raketentechnik. So sind alle IRQ schon mal da und auf den richtigen
Vektoren.
Die Technik hätte sogar die Möglichkeit, im Stub dann ein ISR
Errorhandling einzubauen.
