Forum: Offtopic Kann man im Femtosekunden Bereich messen?
von Christopher W. (taurus1985)
Hallo
Kann man mit Transistoren im Femtosekunden Bereich messen?
Weil die Schaltzeit der besten beträgt ja nur wenige Pikosekunden.
Oder ist das völlig unmöglich?
Und kann ich z.B. bei Conrad Transistoren kaufen die es schaffen im
Pikosekunden Bereich zu messen?
Und vorweg, ich habe vor eine Laufzeit Messung von einem Laser zu
machen, wie lange es dauert bis das Licht wieder zurück kommt, wenn man
es auf eine Oberfläche schießt.
Ich will dann anhand verschiedener Stoffe messen, wie lange es dauert
bis das Licht zurück kommt. Umso auf die Oszillation der Stoffe
Rückschlüsse führen zu können.
Oder habt ihr da eine andere Idee wie ich möglichst genau messe, weil
ich glaube schon das ich femtosekunden brauchen werde.
Danke im Voraus
MFG
Taurus
: Verschoben durch User
von hmmm (Gast)
solche Probleme hatten schon andere.
Eine mögliche Lösung:
Strecke vergrößern. Dann ist nämlich die gemessene Zeit viel länger
von Chris (Gast)
Das misst man nicht mit einer Zeit. Das misst man mit Interferenzen.
von Dussel (Gast)
Möglich müsste das noch (oder schon) sein, allerdings reichen meine
Kenntnisse nicht aus, zu sagen wie. Ansprechpartner wäre zum Beispiel
hier http://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt2/fb-25/ag-254.html
Ich würde allerdings nicht davon ausgehen, dass das mit ein paar tausend
Euro zu machen ist.
von Max M. (jens2001)
Weis ich nicht!
Aber für den Femtosekunden-Laser den du für dein Vorhaben brauchst
solltest du es mal bei Pearl versuchen!
von Skyper (Gast)
Gibt verschiedene Methoden... bei mir am Institut wird das mit
Lock-in-Verstärker gemacht, wenn die Laser Signale mittel Choppers
getakte werden. Das Problem beim Lock-in-Verstärker ist, dass das
Verhältnis von Impulsbreite zu Chopperfrequenz nicht zu groß sein
darf...
https://en.wikipedia.org/wiki/Lock-in_amplifier
Dann gibt es noch das boxcar averager Verfahren... ist eigentlich für
solche Signale besser geeignet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Boxcar_averager
Für die Messung muss es sich um ein kontinuierliches Signal sein und
darüber wird ausreichend integriert... Dann sind Signale im
Piko/Femtosekunden bereich möglich zu messen.
Als Integrator testen wird gerade das Ding hier...
http://www.cremat.com/CR-110.pdf
von Uups (Gast)
Das Wissen anbetracht der Aufgabe scheint eher etwas karg zu sein. Wie
lautet die Aufgabenstellung ? Oszillationen auf der Oberflaeche ? Was
soll das bringen ? Aufgrund welchen Effektes soll was gemessen werden ?
Nein, Femtosekunden misst man nicht mit Standard Halbleitern, auch nicht
mit Spezialisierten. Das macht man anders.
von Bleibtreu (Gast)
Warum plenkst du?
Warum schreibst du "Standard Halbleitern" statt Standardhalbleiter?
von physiker (Gast)
Dem würde ich mich anschliessen. Erster Schritt bei sowas sollte auf
jedenfall eine Literaturrecherche sein. Einfaches googlen hat z.B.
folgendes gebracht:
http://www.researchgate.net/publication/238613586_On_the_measurement_of_surface_oscillations_using_a_femtosecond_laser
www.scirp.org/Journal/PaperDownload.aspx?paperID=57931
www.ama-science.org/proceedings/getFile/ZwZ4
Ansonsten folgendes überlegen: Anforderungsprofil (Oberfläche,
Frequenzen, etc.)? Muss es selbstgebaut werden oder darf es etwas
fertiges sein? Zeit? Budget?
von Tom Thomsen (Gast)
Laser strahlen, wie der Begriff schon sagt, Licht aus. Und Licht breitet
sich bekanntlich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Der Rest ist
Unterrichtsstoff der siebten Klasse.
von Zilp Z. (zirp)
Mit Femtosekundenlasern kann man Pump-Probe Experimente, hoehere
Harmonische bis in die Duzenden von eV erzeugen, und dergleichen. Aber
nicht Laufzeiten  messen. Das bringt nichts.
Die Wellenform ist kuerzer als ein paar Duzend Schwingungen und
ueberstreichen eine Bandbreite von zB 700-1100 nm, und ist elektronisch
eher schwierig zu detektieren.
von Fpgakuechle K. (Gast)
ES gibt AD-Wandler im GHz Bereich :
http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/high-speed-adc-greater-than-1gsps-technical-documents.page
braucht man bspw. für SDR-Anwendung im Mobilfunk.
und Applications Notes zum Thema Zeitmessfehler vermeiden:
http://www.ti.com/lit/an/slaa592a/slaa592a.pdf
Mit Diskreten Conrad Transistoren wird das eher nix, aber bereits im
Spielkonsolenbereich gibt es Kameras die die Lichtlaufzeit messen:
https://de.wikipedia.org/wiki/TOF-Kamera
von Arsch G. (arschgwaf)
Pulszeiten von Femto- Oder Pikosekunden-Lasern misst man per
Autokorrelator.
Laufzeitunterschiede im Bereich der Wellenlänge Interferometrisch
z.B.
http://www.ape-berlin.de/
von Hp M. (nachtmix)
Kauf dir im nächsten Baumarkt einfach einen Laserentfernungsmesser.
Direkt auch China dauerts länger, ist aber auch erheblich billiger.
Die machen genau das und haben über Entfenungen bis zu 20m oder mehr
eine angegebene Genauigkeit von 2mm.
von Mani W. (e-doc)
Scheint, als ob es nicht weit her ist mit der Elektronik und deren
Verständnis...
Und in wie viel Nanosekunden legt ein Regenwurm eine Strecke von
2 mm zurück?
Ich denke, das das nur eine Frage ist, um die Leute zu beschäftigen...
Mani
von Uhu U. (uhu)
Die messen keine Laufzeiten, sondern die Phasenverschiebung, mit der die
Reflexion eines modulierten Laserstrahls wieder beim Absender ankommt.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
