Laut Pinbelegung sind auf dem JTAG Stecker des Adapters auch die Signale für den Bootstrap Loader herausgeführt. Wie greife ich darauf zu? IAR bietet mir nur 4-Pin JTAG an. Um eine Kiste weniger auf dem Tisch zu haben, würde ich die Box gern auch für BSL Programmierung verwenden, notfalls auch mit einem anderen Programm.
Wenn Du den MSP-FET430UIF hast, warum willst Du dann ausgerechnet noch BSL verwenden? Oder meinst Du SBW? Das kann das Ding nämlich auch (sofern der von Dir verwendete Controller das kann, und dann bietet die "Embedded Workbench" das auch an).
Rufus Τ. F. schrieb: > Wenn Du den MSP-FET430UIF hast, warum willst Du dann ausgerechnet noch > BSL verwenden? Es gibt Gerüchte, dass fertige Platinen existieren, die keinen JTAG haben sondern nur die BSL Anschlüsse. Hardware Entwickler sind eben auch nur Menschen.
Wie man BSL bei deinem speziellen Chip aktiviert, steht im Datenblatt.
Könnte es sein, daß Du MSP-FET und MSP-FET430UIF verwechselst? In slau278w wird über den MSP-FET das hier geschrieben:
1 | The MSP-FET can be used for communication with the target device |
2 | BSL through the I2C and UART protocols. The activation of the |
3 | different protocols is equivalent to the MSP-FET backchannel UART. |
4 | See Table B-44 for command details. In MSP-FET BSL communication |
5 | mode, flow control is not available, because this is not supported |
6 | by the MSP target device BSL. |
(S.162) Der ältere MSP-FET430UIF unterstützt das nicht, jedenfalls ist nirgends die Rede davon.
