Hallo, ich möchte ein 6V DC Relais über einen einzigen Taster schalten. Jedoch nicht einfach 1x Tasten ein, nochmal tasten aus. Es soll mit einer Schaltung ausgewertet werden wie lange und wie oft der Taster in einer kurzen zeitspanne gedrückt wird. Bsp: EIN:___-__--__-___ Aus:__-_-_________ Ich hoffe es ist zu verstehen, die Striche sollen die Schaltflanken darstellen. Ich weiß das es funktioniert, jedoch weiß ich nicht wie man das realisieren kann. Es ist ja in etwa wie bei einem PC-Spiel wo man eine bestimmte Tastenkombi eingibt für ein bestimmtes ereignis. Das ganze soll für eine Mopedalarmanlage zum Scharf/Unscharfschalten dienen. Über Mich: Ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, habe jedoch auch schon einiges mit elektronik am Hut aber für solch eine Schaltung reichen meine Kenntnisse leider nicht aus. Viele Grüße
Da nimmt man einen µC und programmiert das mit Tastenentprellung und vergisst die Schutzdiode für den MOSFET am Relais nicht. Schau mal hier ins Tutorial und wenn Dir ATMEL nicht paßt such im WWW nach passendem µC. Analog ginge auch nur mit wesentlich mehr Aufwand ...
Kannst du rudimentär C programmieren? Dann müsste dein Mikrocontroller folgendes tun: In einem Anfangszustand A so lange verharren, bis die Taste gedrückt wird, dadurch geht er über in Zustand B. In zustand B wird die Zeit gezählt, bis losgelassen wird. Beim loslassen wird entschieden ob sich der Zeitraum innerhalb eines bestimmten Bereichs befindet. Wenn nicht, wird wieder in Zustand A übergegangen. Wenn doch, wird in Zustand C übergegangen. Jetzt kannst du so viele Zustände aneinander reihen wie du möchstest und am Ende der Kette deine Alarmanlage deaktivieren. Ich weiß, das war jetzt eine sehr abstrakte Erklärung, du hast allerdings auch keinerlei Infos über deine Elektronik Kenntnisse gegeben. Gruß! PS: Ansich super Idee!
Üblicherweise werden solche Schaltungen eingesetzt, um eine Drosselung aufzuheben. Und wenn der "dumme Polizist" dann die Karre auf einen Prüfstand hebt, läuft die Karre wieder wie ein Sack Nüsse...
Philipp J. schrieb: > Ich weiß das es funktioniert, jedoch weiß ich nicht wie man das > realisieren kann. Entweder mit einem kleinen Progrämmchen in einem kleinen µC oder mit einem recht großen Verhau aus altmodischer Digitalelektronik oder mit einem noch größeren Verhau aus noch altmodischerer Analog-Elektronik. Die einzig sinnvolle Wahl ist heute natürlich der µC. Wie sowieso für praktisch alle Probleme, jedenfalls solange es nicht zu schnell für µC wird.
Von Programmieren habe ich leider gar keine Ahnung, aber da kenne ich jemanden der sowas kann. Den sehe ich jetzt nur ne weile nicht. So eine "Drosselaufhebung" hab ich auch schon gesehen, dadurch bin ich auch auf die Idee für Alarmanlage gekommen. Ist für eine Simson gedacht.
Adrian E. schrieb: > PS: Ansich super Idee! ja solange der morsecode lang genug ist und man sich den auch merken kann. hab damit vor 30! jahren ne tür goffnet. war ein 12 bit code. und hat man zu lange gedrückt wurde der schon eingegebene code gelöscht und die türklingel wurde aktiviert. das ganze wurde ohne controller mit cmos ic´s der 40xxx/45xxx serie realisiert..
Jo, so lange ist das bei mir auch her :-), paar Monoflops, paar Gatter. Heute würde ich einen Transponder nehmen.
Daran dachte ich auch schon. Da muss ich nur auch erst mal noch den
richtigen Weg finden. Google wird mir schon helfen.
Ich habe genau sawas als C-Code für 'nen TinyX5 glaube ich noch auf 'nem alten PC rumfliegen. Unterscheidung war über lange und kurze "Down-Intervalle", die Zeiten des Nicht-Drückens spielten keine Rolle.
Philipp J. schrieb: > Ist für eine Simson gedacht. Ich hab auch ne Simson :) Kannst du mir sagen was das für ne Alarmanlage ist? Sowas könnte ich auch gebrauchen.
Ein Kumpel von mir hatte einen Schaltplan aus einem anderem Forum gezeigt. Man kann es relativ einfach nachbauen. Ich frag ihn mal wo er das her hat. Jedenfalls ist es mit Zündunterbrechung, einem Reed-Kontakt am ständer und einer Sirene. Eingeschaltet wird das ganze über einen versteckten Schalter und das ist das was ich dann nicht so sicher finde. Ein Layout habe ich schon entworfen. Getestet habe ich sie noch nicht, wird aber sicher funktionieren.
