Wo kann ich ein Blech (Kreis 400 mm Durchmesser, 1,5 mm dick) aus Edelstahl (rostfrei) bekommen? Habe eine alte Spüle (NIROSTA) die ich mit einem geeigneten Werkzeug traktieren müsste. Wer einen Tipp, wie man das ordentlich hin bekommt, ist willkommen :)
Perfekte Aufgabe für ein numerisch gesteuertes LASER-Schneidwerkzeug!
Zum Beispiel diese Bude (gleich bei mir um die Ecke) macht solche Sachen... http://www.zumbrunn-sissach.ch/?id=24
Thomas schrieb: > Wo kann ich ein Blech (Kreis 400 mm Durchmesser, 1,5 mm dick) aus > Edelstahl (rostfrei) bekommen? > > Habe eine alte Spüle (NIROSTA) die ich mit einem geeigneten Werkzeug > traktieren müsste. Wer einen Tipp, wie man das ordentlich hin bekommt, > ist willkommen :) Wenn ich es richtig verstehe, willst Du aus der Spüle einen Kreis ausschneiden? Preiswerter als Lasern ist Plasmaschneiden. Vielleicht hast Du ja in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis jemanden mit so einem Gerät (sind nicht mehr teuer). Dann noch den Handschneider an einem Stock befestigen und die andere Seite per Schraube/Nagel/wasauchimmer als Kreimittelpunkt nehmen und schon hast Du einen absolut sauberen Kreis :-) Wenn kein Plasmaschneider zur Verfügung steht, könnte man auch einen Dremel (oder sogar einen "richtigen" Trennschleifer) so am Stock befestigen, dass die Trennscheibe tangential zur Kreislinie steht und dann diesen solange herumführen, bis das Blech getrennt ist. Du siehst: ein Kreis ist eine sehr dankbare Form :-)
Chris D. schrieb: > Wenn kein Plasmaschneider zur Verfügung steht, könnte man auch einen > Dremel (oder sogar einen "richtigen" Trennschleifer) so am Stock > befestigen, dass die Trennscheibe tangential zur Kreislinie steht Na ja, wenn du eine Flex in einem Radius von 20cm durchs Material ziehen willst wirst du viel Gefühl brauchen. Und ausserdem hat das Blech dann ein Loch in der Mitte. Es gibt überall Halbzeugzuschneider, die das mit Laser oder Plasmaschneidanlagen für halbwegs kleines Geld machen. Mich würde eher mal die Spüle interessieren, die eine ebene Fläche von 40cm Durchmasser hat. Die meisten sind doch tiefgezogen und haben keine wirklich ebene Fläche. Das Becken ist leicht gerundet, die Abtropffläche hat Ablaufrillen. Auch das Blech ist dünner als 1,5mm.
Der Andere schrieb: > Chris D. schrieb: >> Wenn kein Plasmaschneider zur Verfügung steht, könnte man auch einen >> Dremel (oder sogar einen "richtigen" Trennschleifer) so am Stock >> befestigen, dass die Trennscheibe tangential zur Kreislinie steht > > Na ja, wenn du eine Flex in einem Radius von 20cm durchs Material ziehen > willst wirst du viel Gefühl brauchen. Das war vielleicht missverständlich. Die Scheibe darf natürlich immer nur aufliegen, sonst verkantet sie sofort. Und dann zieht man die mit viel Gefühl und wenig Druck immer wieder rum, bis das Blech geschnitten ist. Mit einem Dremel haben wir das mal gemacht und das ging ganz gut. > Und ausserdem hat das Blech dann ein Loch in der Mitte. Ich denke, er benötigt den Ausschnitt und nicht das Blech selbst. Aber wenn doch: einfachen Saugnapf mit Haken in die Mitte und dann an diesem rumführen :-) > Es gibt überall Halbzeugzuschneider, die das mit Laser oder > Plasmaschneidanlagen für halbwegs kleines Geld machen. Klar - aber wenn man das mit Bordmitteln einfach lösen kann? Spart Geld und macht stolz <:-) > Mich würde eher mal die Spüle interessieren, die eine ebene Fläche von > 40cm Durchmasser hat. Die meisten sind doch tiefgezogen und haben keine > wirklich ebene Fläche. Das Becken ist leicht gerundet, die Abtropffläche > hat Ablaufrillen. Auch das Blech ist dünner als 1,5mm. Ja, so kenne ich das auch - aber heutige Küchen sind ja meist Hightechgebiete mit viel Platz. Nur wird darin fast nie gekocht ;-) Sieht halt schön aus.
Bearbeitet durch Moderator
Thomas schrieb: > Wo kann ich ein Blech (Kreis 400 mm Durchmesser, 1,5 mm dick) aus > Edelstahl (rostfrei) bekommen? > Habe eine alte Spüle (NIROSTA) die ich mit einem geeigneten Werkzeug > traktieren müsste. Wer einen Tipp, wie man das ordentlich hin bekommt, > ist willkommen :) V2A/A2/1.4301 hat weniger als 900N, das lässt sich mit konventionellem HSS Werkzeug bearbeiten wen es nicht gerade ein HSS Imitat aus China ist. Aber ich bezweifle, dass deine Spüle wirklich 1.5mm und 400mm hat. Mal den Kreis auf und nimm eine Flex mit 1mm Edelstahltrennscheibe und säge den Kreis aus, vorsichtig falls es keine Verfärbungen durch Hitze geben soll. Wenn du das halbwegs geschickt hinbekommst, bist du an jedem Rand dichter als 5mm an der Sollform, und schleife den Rest mit einem Bandschleifer. Soll es besonders rund werden führe dabei die Scheibe auf einer drehbaren Unterlage (Rundtisch wirst du nicht haben, aber vielleicht Bremsscheibe auf Radlager). Man kann auch eine Stichsäge nehmen mit geeignetem Blatt und Zirkelführung.
Chris D. schrieb: > Und dann zieht man die mit > viel Gefühl und wenig Druck immer wieder rum Hatte ich ja wortwörtlich geschrieben: "viel Gefühl" :-) Chris D. schrieb: > Ich denke, er benötigt den Ausschnitt und nicht das Blech selbst. Hatte ich anders verstanden: Thomas schrieb: > Wo kann ich ein Blech (Kreis 400 mm Durchmesser, 1,5 mm dick) aus > Edelstahl (rostfrei) bekommen? Chris D. schrieb: > einfachen Saugnapf mit Haken ?? und die auftretenden Kräfte an der Zirkelstange? Es wird ja nicht Styropor geschnitten, sondern über 60cm V2A. Hast du da mal ein Link zu so einem Saugnapf, der das sicher aushalten würde ohne sich zu lösen, und ohne zu viel Spiel an der Achse. Ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen
Der Andere schrieb: > sondern über 60cm V2A. Ich bin grad doof. Die Schnittlänge bei Durchmesser 40cm ist natürlich fast 130cm.
Egal ob ich nun die Scheibe oder das Loch brauche, würde ich einfach eine Blechknabber nehmen. Handbetrieben zwar etwas mühsam aber kein Problem. Elektrisch ein Witz. MfG
Thomas schrieb: > Wo kann ich ein Blech (Kreis 400 mm Durchmesser, 1,5 mm dick) aus > Edelstahl (rostfrei) bekommen? Du kennst ebay nicht? oder nur keine Lust, selber zu suchen? http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Ronden-Ronde-V2A-Scheibe-Platte-Rund-Blech-1-5mm-100mm-400mm-/111769239209?var=&hash=item1a05f73ea9:m:mKhKWkOT6cF0GsPBKt55cpw
Der Andere schrieb: > Chris D. schrieb: >> einfachen Saugnapf mit Haken > > ?? und die auftretenden Kräfte an der Zirkelstange? Es wird ja nicht > Styropor geschnitten, sondern über 60cm V2A. Ja, aber die radialen Kräfte sind recht gering, da man ja nicht wirklich schneidet, sondern nach und nach "durchschleift". Zumindest mit dem Dremel war das damals kein Problem. Ich hatte da noch nicht einmal einen Saugnapf, sondern hab die Mitte nur angekörnt und dann den Holzstab mit einem Nagel versehen, der gerade so rausschaute. Mit einer Hand drückt man den dann in die "Mulde" und die andere führt den Dremel. Ist natürlich nur eine Notlösung gewesen, aber ging passabel und ergab einen sauberen Kreis. > Hast du da mal ein Link zu so einem Saugnapf, der das sicher aushalten > würde ohne sich zu lösen, und ohne zu viel Spiel an der Achse. > Ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen Ich hätte jetzt so einen 08/15-Saugnapf genommen, wie man ihn in der Küche/Bad findet. Die haben meist auch eine Rille, in der der Haken sich frei drehen kann. Wenn man da in der Mitte draufdrückt, sollte der sich auch nicht verziehen. Ansonsten gibt es aber auch bessere Halter, z.B. die für Smartphones an Windschutzscheiben oder so etwas: ebay 190795823847 Wie gesagt: es sollte hier ja kein Werkzeug hergestellt werden, das man täglich mehrfach verwendet. Es ging mir um schnelles Improvisieren. Und einen einfachen Saugnapfhaken, ein Stück Holz, ein Stück Draht (als Schlinge um den Saugnapf) und einen Dremel hat man vielleicht im Haus :-)
