Ist es möglich eigene Pad's (kein SMD) zu zeichnen und sie danach (ähnlich wie Vorgegebene) zu benennen? Wenn ich zB ein Bauteil konstruiere kann ich nur zwischen den 3 vorgegebenen Pads auswählen, möchte ich zB ein IC nur von der Bottomseite verdrahten malt er mir mit den vorgegebenen Pad's auch die Topseite voll. Es soll nur Einseitig sein das ich on Top noch Leiterbahnen nahe am Pin-Bohrloch vorbeiführen kann. Ist es vielleicht möglich 2 verschiedene Pads (ein Kleiner als Bohrloch auf der Topseite und ein normales auf Bottomseite) zu machen?
Da könnte man was mit SMD-Pads ausprobieren? Aber nicht vergessen auf der anderen Seite genug freistellen (ätzen).
Eagle schrieb: > Ist es vielleicht möglich 2 verschiedene Pads (ein Kleiner als Bohrloch > auf der Topseite und ein normales auf Bottomseite) zu machen? Es sollte möglich sein, indem du ein Bauelement anlegst, welches genau diese gewünschten Eigenschaften hat (statt die vorhandenen Pads zu nutzen).
?!? schrieb: > Eagle schrieb: >> Ist es vielleicht möglich 2 verschiedene Pads (ein Kleiner als Bohrloch >> auf der Topseite und ein normales auf Bottomseite) zu machen? > > Es sollte möglich sein, indem du ein Bauelement anlegst, welches genau > diese gewünschten Eigenschaften hat (statt die vorhandenen Pads zu > nutzen). Wenn man ein Bauteil anlegt bekommt man leider nur die Pads von beiden Seiten und kann keine konstruiren und auch nicht benummern oder benennen. >>Da könnte man was mit SMD-Pads ausprobieren? Aber nicht vergessen auf >>der anderen Seite genug freistellen (ätzen). Leider kan man in den vorgegebenen SMD Pads keine Löcher für die Pins bohren.
Eagle schrieb: > Ist es möglich eigene Pad's darüber grübel ich auch gerade, werde wohl mal cadsoft befragen wenn hier nix kommt.
?!? schrieb: > Es sollte möglich sein, indem du ein Bauelement anlegst, welches genau > diese gewünschten Eigenschaften hat (statt die vorhandenen Pads zu > nutzen). Leider auch nein da man Pad's nicht benennen kann. Leider auch keine SMD PADs, nur Leiterbahnen!
Ich habe da grade mal was bei meiner alten Eagle Version ausprobiert. Beim Bauteilerstellen Pads gesetzt und den Durchmesser des Pads fast auf den Bohrdurchmesser runtergesetzt. Den Pad auf der BOT Seite mit einem breiten Stück Wire vergrößert. Auch im Lötstopp machen. Auf der TOP Seite ist so nur ein kleiner Rand um die Bohrung. Klappt recht gut, nur der DRC liefert Fehler die man ignorieren muß.
Zum Glück ist das hier keine Rechtschreibkursseite und juckt somit meinen Axxxx nicht! @Jürgen: vielen Dank für die Lösung!
Jürgen D. schrieb: > Den Pad auf der BOT Seite mit einem > breiten Stück Wire vergrößert. Auch im Lötstopp machen. > > Auf der TOP Seite ist so nur ein kleiner Rand um die Bohrung. so ähnlich hatte ich ein PAD modifiziert um PAD 1 in long rechteckig zu bekommen Jürgen D. schrieb: > Auch im Lötstopp machen das hatte ich vergessen trotzdem danke für den Tipp, den werden wir wohl weiter benutzen müssen weil: eben mit der Helpline telefoniert, unterschiedliche Padformen für bottom und top verstossen gegen so viele Designregeln da grübeln sie noch und wenn dann kommt das nicht vor eagle8 und zum Durchkontaktieren braucht der PCB Hersteller ja auch eine Mindestkupferfläche auf beiden Seiten was einseitig gegen Null nicht machbar ist, also so belassen, auf Minimum und mit wire top oder bottom größer "malen" und Lötstop berücksichtigen.
Eagle schrieb: > Zum Glück ist das hier keine Rechtschreibkursseite und juckt somit > meinen Axxxx nicht! Das ist doch mal gelebte Bildungsaspiration!
Nutze einen inneren Layer und stelle den Restring bei des Design-Rules auf Null. Gruß Bastler67
Joachim B. schrieb: > unterschiedliche Padformen für bottom > und top verstossen gegen so viele Designregeln Was für ein haarsträubender Quatsch. Ich kann Pads bei mir auf jeder Lage unterschiedlich definieren, und ob das auf eben dieser Lage eine DRC-Verletzung gibt ist ein ganz andere Frage, bzw. das ist wie immer - wenn z.B. eine Leiterbahn zu nah am Pad verläuft. Aber dafür ist eben der Paddurchmesser auf eben dieser Lage relevant. Bei zahlreichen Testboards mit Pogo-Anschlüssen für die Halbleiterhersteller, die ich erstellt habe, war das sogar zwingend so vorgeschrieben mit verschiedenen Paddurchmessern. Georg
Georg schrieb: > Joachim B. schrieb: >> unterschiedliche Padformen für bottom >> und top verstossen gegen so viele Designregeln > > Was für ein haarsträubender Quatsch. bla bla hast du eine Leseschwäche? Beitrag "Re: Eagle: einseitige Pad's?" Das war die Auskunft der Cadsoft Hotline, wenn die da noch am prüfen sind für zukünftige Updates, aber wenn du es besser weisst .......... privat kann man natürlich alles machen, bis Restring 0 und Flächen einseitig rüberlegen bei Bedarf, nur wollen die Platinenfertiger einen Mindestrestring haben zur Durchkontaktierung.
Joachim B. schrieb: > aber wenn du es besser weisst Ja, weiss ich. Unterschiedliche Padgrössen auf Top und Bottom sind keineswegs eine DRC-Verletzung, Punkt. Tut mir leid wenn dir die Vorstellungskraft dafür abgeht. Wie erwähnt, es gibt Platinen, bei denen das vorgeschrieben ist. Dass Eagle eine notwendige Funktion nicht vorsieht, beweist ja nicht, dass die irgendwelchen Regeln widerspricht, höchstens für Eagle-hörige Idioten. Georg
