Hallo, ich würde gerne mal wissen ob jemand etwas über Mindestlängen bei 100BASE-T Ethernet weiß. Ich habe das Netz bereits durchforstet und nur vereinzelnde Foren Einträge gefunden in denen über Reflektionen in zu kurzen Leitungen gesprochen wurde ( unter 1 Meter ). Ist das überhaupt richtig ? ich hab bisher nur etwas über Reflektionen in zu langen Leitungen gehört. Könnte das sein das sich das nur auf andere Protokolle bezieht wie z.B.: Ethercat oder ProfiNet? wobei ich das selbst da nicht finden konnte. Gibt es eine Norn in denen die mindestlängen festgeschrieben sind ? Oder wurde mir da einfach nur Quatsch erzählt und es gibt nur die Maximal Längen die man beachten muß?
Verschoben durch User
Hallo, je Kürzer die Leitung desto Weniger kann es zu einer Reflexion kommen. Mir wäre eine Mindestlänge aber neu. Was ist dein Konkretes Problem, oder ist das eine allg. Frage? Mit freundlichen Gruß ich
In dieser Abhandlung findet man eine Angabe von 0,6m Mindeslänge für diese Art von Leitung. http://www.netzmafia.de/skripten/netze/netz5.html
Hallo, das scheint irgenwie immer einer vom anderen abzuschreiben, eine direkte Quelle habe ich zumindest nicht gefunden. Zumindest die Anbieter haben das nicht gelesen, ab 0,25cm bieten die meisten konfektioniert an, ich hatte da auch noch nie ein Problem mit. Gruß aus Berlin Michael
Jürgen D. schrieb: > In dieser Abhandlung findet man eine Angabe von 0,6m Mindeslänge für > diese Art von Leitung. Zitat daraus: Die Ursache für den vorgeschriebenen Mindestabstand liegt darin, daß man eine Beeinflussung der MAUs untereinander ausschließen wollte. Das ist längst Geschichte, überhaupt gibt es praktisch keine Ethernetze mit Koaxkabeln mehr. Georg
Ja ist eine allgemeine Frage. Ich hab mit einem bekannten darüber diskutiert und der war fest der Meinung auf einem SPS Lehrgang was von mindestlängen erzählt bekommen zu haben! Deshalb auch die Anspielung auf ProfiNet und EtherCat. Mir ist das Thema: "Mindestlängen" bei Ethernet aber absolut neu und deshalb mein Forum Eintrag. In der Hoffnung hier etwas Licht ins Dunkel zu bekommen. Den Eintrag bei Netzmafia kenne ich auch aber wenn dies ein Normierter Wert ist müsste man diesen doch auch irgend wo in einer Norm finden. Einen ähnlichen Eintrag gibt es sonst auch unter: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_physical_layer#Minimum_cable_lengths Aber auch hier wieder kein Bezug auf eine Norm und hier sind es auch nur 0,5m. Scheint also eher ein Richtwert oder eine Faustformel zu sein.
Hallo, @Max D. (max_d): naja, das sind die ganz neuen, wo man den PC direkt an den Switch steckt... Sorry für den Tippfehler, 0,25m natürlich. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Früher bei Ethernet über Koaxkabel war das wirklich so. Ich habe damals eine Prüfmaschine für einen LAN-Kontroller gebaut. An den Kontroller hatte ich direkt eine Gegenschnittstelle verdrahtet. Hat nicht funktioniert! Ich mußte wirklich ca. 1m Koaxkabel dazwischenmachen. Dann hat es funktioniert. Stand auch so im Datenblatt. Gruß Joachim
Hallo, dies ist alles in der EN50173 beschrieben! Hier sind Mindest- und Maximallängen genauestens aufgeführt. Die minimale Länge beträgt hier 0,9 Meter. Gruß Frank
Joachim schrieb: > Früher bei Ethernet über Koaxkabel war das wirklich so. Die Diskussion ist sowieso mehr oder weniger überflüssig - es ging um den Mindestabstand von zwei Geräten am shared Medium Koaxkabel, aber bei den heutigen Verkabelungen gibt es keine benachbarten Stationen, nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Georg
