Hallo zusammen, Ich verkaufe ab und an kleinere Schaltungen und würde diese gerne besser beim Versand schützen. Bis jetzt habe ich immer so styroporschnipsel genommen aber ich frage mich ob man das nicht professioneller machen kann. Eine Fräse um in eine styroporplatte eine Form zu fräsen habe ich leider nicht. Wird vermutlich auch zu teuer sein. Jetzt habe ich gesehen das es so kleine styroporkugeln gibt mit 2 bis 3 mm Durchmesser. Könnte man diese nicht mit einer Art Kleber vermischen und dann in eine negativform geben? Vielleicht habt ihr ja Ideen wie das am besten gehen könnte. Danke
Kannst auch eine Tüte, die in der Umverpackung liegt, mit Bauschaum füllen und sich um ein Platzhalterobjekt herum ausbreiten lassen.
Was ich auch schon gemacht habe: Müllsack oder ähnliches mit einer geeigneten Menge Bauschaum füllen. Dieses Kissen in die Schachtel legen und die Gegenstände leicht eindrücken. Zweites Kissen als Deckel oben drauf.
Ist das nicht etwas Overkill? Shilded Bag und die Snipsel sollten doch reichen. Kommt auch drauf an wie groß das ganze ist. Gruß Matthias
Sowas? http://www.eibtron.com/epages/eibtron.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/eibtron/Products/525-4000 wenn - dann richtig hauspapa
Bauschaum? Das Zeug ist eigentlich Sondermüll.. Warum nicht z. B. zwei u-förmige Pappen, zwischen denen die Elektronik liegt und außenrum Flips aus Maisstärke? | | | | | ------------------------- | |--- ELEKTRONIK ---| | ------------------------- | | | | | Oder die klassische Noppenfolie? Oder nur Flips aus Maisstärke. Die lassen sich in der Hand auch etwas formen.
Rainer schrieb: > Jetzt habe ich gesehen das es so kleine styroporkugeln gibt mit 2 bis 3 > mm Durchmesser. Die Kügelchen waren wohl eher Rohstyropor, der im Wasserdampf in einer Form aufgeschäumt werden sollte. Aber elektrostatisches Styropor ist für Elektronik tödlich, daher auch besser keine Chips. Schaumstoff ist was anderes als Styropor, aber auch Sondermüll. Warum nicht Pappe? Oder einfach zusammengeknülltes Papier. Das macht dem Empgänger wenigstens kein Entsorgungsproblem.
Rainer schrieb: > Ich verkaufe ab und an kleinere Schaltungen und würde diese gerne besser > beim Versand schützen. Haben diese Schaltungen immer die selben Maße oder ist das unterschiedlich? Um was für Maße und Gewicht geht es grob? "kleinere Schaltungen" ist sehr subjektiv.
Maße sind ca 5x5 cm und der Karton ist ca 7x7x2. Oder soll ich einfach nur ein es tütchen nehmen und das in den Karton machen?
Je nachdem wie statisch empfindlich die Artikel sind, würde ich sie mit normaler Noppenfolie einwickeln. Denn der Empfänger sollte das Zeug ja leicht wieder auspacken können ohne Schaden und viel Schmutz anzurichten. Bei Harlander kamen z.B. früher immer tausende Schaumstoffschnipsel herausgefallen. Jetzt lieferte er Pappkartons mit maßgerechter Wellpappeinlage und einer gespannten Folie. SO entsteht recht wenig Verpackungsmüll.
Rainer schrieb: > Maße sind ca 5x5 cm und der Karton ist ca 7x7x2. Wenn das bestückte Platinen sind und kein Gerät im Gehäuse, würde ich ne Antistatiktüte nehmen. Um die rum dann Noppenfolie und das in den Karton. Die Frage ist dann wie wertvoll das Ganze ist und wohin es verschickt wird. Wenn wertvoller und internationaler Versand, dann würde ich noch einen Umkarton vorsehen (2-wellig) und den Raum zwischen den beiden Kartons auch mit Noppenfolie füllen. Kriterium ist der Abstand zwischen Außenhaut und Transportgut und der sollte in alle 6 Richtungen immer mindestens 5cm betragen. Aber so ein Aufwand erhöht natürlich die Versand- und Verpackungskosten, lohnt daher in vielen Fällen nicht.
> Maße sind ca 5x5 cm und der Karton ist ca 7x7x2. In .ru hätte man mit Sicherheit eine kleine Holzkiste versendet. Hier würde ich mich erst genauer nach Porto und Maßen erkundigen und evtl. Noppenfolie oder eine handelsübliche Plastekiste mit Schaumgummi (ähnlich Link oben) wählen. Mehr Auswahl hat der Bürobedarf. z.B. https://www.bueromarkt-ag.de/verpackung_und_versand.html
