Hallo, ich fange jetzt, so wie viele anderen auch mit einem STM32F4 Nucleo board an und würde gerne selber verstehen wie man Pins bzw Ports high und low schalten kann. Ich möchte hierfür nicht die fertigen Libs von st nehmen. Ich würde es gerne selber mal ausprobieren. Hat jemand von euch gute Links für den Einstieg, wie man die Pins high und low schalten kann. Ich werde z.b. auch noch nciht ganz schlau aus dem Ref manual
Ich fand das hier teilweise ganz hilfreich: http://www.diller-technologies.de/stm32.html Dort wird die Standard Peripheral Library benutzt, aber ob Dir das lieber ist?
Ich finde es immer ganz hilfreich, wenn erstmal etwas läuft und ich darauf aufbauend spielen kann. Insofern kannst Du ein bestehendes Projekt, egal ob mit HAL oder Peripherie Library nutzen. Darauf aufbauen kannst Du die Pins mit den direkten Registerzugriffen manipulieren und so lernen, wie diese sich beeinflussen.
Stefan schrieb: > Hat jemand von euch > gute Links für den Einstieg, wie man die Pins high und low schalten > kann. Ein Beispiel, wie man IO-Pins wackeln lassen kann, findet sich in STM32F4_lcd.c: Beitrag "Frequenz- und Pulsweitenmessung mit STM32F407" Die Initialisierung wird mit noch mit "GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);" erledigt, weil es nur einmalig ablaufen muß und übersichtlicher zu programmieren ist. Die Bits selber werden dann mit direkten Zugriffen auf die Register gesetzt und gelöscht. GPIOD->BSRRL = LCD_READ; // setzen GPIOD->BSRRH = LCD_CMD; // loeschen
Vielen Dank für die schnellen Antworten. ich stecke gerade noch an einem Problem mit OOCD und Eclipse. Ich habe quasi diese Anleitung befolgt https://www.youtube.com/watch?v=kjvqySyNw20 und bekomme am Ende eine Fehlermeldung das meine "stlink-v2.cfg" File nicht gefunden werden kann :/ Hat irgendjemand eine Idee wie man diese Fehler beheben kann?
Wenn du sowieso mit Eclipse arbeiten willst, warum nimmst du nicht einfach AC6 System Workbench? http://www.openstm32.org/HomePage
Christian schrieb: > Wenn du sowieso mit Eclipse arbeiten willst, warum nimmst du nicht > einfach AC6 System Workbench? > http://www.openstm32.org/HomePage Habe ich gerade versucht zu installieren, aber die Internetseite funktioniert in eclipse nicht wenn man versucht die SOftware zu installieren
Wie meinst du das, dass die Internetseite unter Eclipse nicht verfügbar wäre? Hast du dich auf der Seite registriert? Dann ganz normal Eclipse aufspielen und am Ende hat man Eclipse mit dem schon vorinstallierten Plugin.
Christian schrieb: > Wie meinst du das, dass die Internetseite unter Eclipse nicht verfügbar > wäre? > Hast du dich auf der Seite registriert? Dann ganz normal Eclipse > aufspielen und am Ende hat man Eclipse mit dem schon vorinstallierten > Plugin. Wenn ich bei diesem Plugin z.B. die Firmware herunterladen möchte kommt die Fehlermeldung "firmware url invalid stm32f4_dsp_stdperiph_lib... ... Reason:Internal Error" Dasselbe habe ich , wenn ich versuche selber die PLugins von Eclipse aus zu installieren...
OK, es lag an meiner Firewall... Nun stehe ich aber vor einem anderen Problem. Wenn ich ein projekt aus mbed einbinden möchte und dieses exportiere ist meins leider nur 600 kB gross und nicht wie angepriesen 30MB. Ich habe es dennoch probiert mal einzurichten in eclipse . Habe die Anleitung befolgt -> Schaltfläche "Debug All" in eclipse ausgewählt -> run klicken, aber leider wird angemeckert,dass keine binary files gefunden werden konnten. Woran könnte dies liegen oder mache ich etwas falsch ?
