Hallo! Würde gerne ein System aufbauen, um meine Wohnung zu überwachen, falls ich länger nicht zu Hause bin. Ich dachte an Raspberry Pi und Webcams. Meine Frage: Kann eine Webcam 24/7 durchlaufen? Wird sie nicht zu heiß, oder so? Will ja kein Feuer machen.... Welche Kamera macht auch bei Dunkelheit gute Bilder? Dachte auch an die Pi eigene Kamera, aber davon kann man ja nur eines anschließen und ich würde gerne pro Pi min. 2 Kameras betreiben. (Montage in der Zimmerecke und durchbohren ins Nachbarzimmer) Danke für alle Tipps!
Verschoben durch User
Guest schrieb: > Ich dachte an Raspberry Pi und Webcams. > > Meine Frage: Kann eine Webcam 24/7 durchlaufen? Wird sie nicht zu heiß, > oder so? Will ja kein Feuer machen.... > > Welche Kamera macht auch bei Dunkelheit gute Bilder? > > Dachte auch an die Pi eigene Kamera, aber davon kann man ja nur eines > anschließen und ich würde gerne pro Pi min. 2 Kameras betreiben. > (Montage in der Zimmerecke und durchbohren ins Nachbarzimmer) > > Danke für alle Tipps! ich habe nur eine Cam dran, eine WEB Cam von logitech und die ist immer an, bis jetzt brennt die Bude noch nicht. Licht kommt durch Fenster und wenn ich nicht anwesend bin und die Rolläden runter von 7-7 von der Blumenlampe, sonst ist natürlich dunkel, aber der PI könnte ja auf Befehl Licht einschalten.
Ein Möglichkeit sind IP-Cams, eine andere ist eine Cam die sich per Bewegungsmelder aktiviert. Im Dunklen können die mit IR auch gut gucken. Im Bereich Überwachung gibt es zudem einen Haufen fertige Lösungen von denen bislang noch keine wegen 24/7 ein Haus abgebrannt hat.
Die Logitech Webcam, die ich hier liegen habe, hört nach etwa vier Stunden auf, ein Videosignal zu senden (Temperatur ist hierbei kein Problem). Es ist ein älteres Modell, es kann also sein, dass das bei aktuellen nicht so ist. Bei Webcams also Vorsicht!
Guest schrieb: > Kann eine Webcam 24/7 durchlaufen? Könnte laufen, aber nach 24h wird Dein DSL mal kurz getrennt und Du hast evtl. eine andere dynamische IP. Wichtiger als eine Überwachung der Einbrecher ist die VERHINDERUNG des Einbruchs. Dazu weiß die krimnalpolizeiliche Beratungsstelle in Deiner Nähe einiges zu berichten. Das fängt bei einem guten Schloss an und geht über Gitter am Kellerfenster weiter bis ...
Guest schrieb: > Welche Kamera macht auch bei Dunkelheit gute Bilder? Keine. Ich hab hier ein gutes Dutzend USB Cams, die geben sich alle nicht viel bei Dunkelheit. Nein, auch nicht bei wenig Licht. Wenn's dunkel ist -> IR (mit passender Kamera)
>Könnte laufen, aber nach 24h wird Dein DSL mal kurz getrennt und Du hast >evtl. eine andere dynamische IP. Wichtiger als eine Überwachung der >Einbrecher ist die VERHINDERUNG des Einbruchs. Dazu weiß die >krimnalpolizeiliche Beratungsstelle in Deiner Nähe einiges zu berichten. >Das fängt bei einem guten Schloss an und geht über Gitter am >Kellerfenster weiter bis ... Ich könnte mir vorstellen, dass das Beobachten eines Einbruchs, in die eigene Wohnung, aus z.B. 100 km Entfernung, recht interessant ist. Sollten sich die Buben nicht noch mit einem gemütlichen Bier aufhalten, so sind diese bis zum Eintreffen unserer "Freunde und Helfer", bereits abgereist.
oszi40 schrieb: > aber nach 24h wird Dein DSL mal kurz getrennt und Du hast > evtl. eine andere dynamische IP. Seit der Erfindung von Dyndns, vor gefühlten 100 Jahren, ist das kein Problem mehr.Die meisten Ip Cams haben den Client dafür sogar eingebaut. Nur bei IPv6 Anschlüssen wird es etwas aufwändiger, aber auch lösbar. Die Ip Cams die ich kenne können bei Bewegungen (Bildänderungen) auch eMail mit Bilderanhang verschicken
Ich habe eine foscam und da kann mal alles Mögliche einstellen. Einen Einbruch wird man nicht verhindern können, aber wenn einer bei mir einbricht, habe ich ein Foto von ihm, bevor er was dagegen tun kann.
>Ich habe eine foscam und da kann mal alles Mögliche einstellen. Einen >Einbruch wird man nicht verhindern können, aber wenn einer bei mir >einbricht, habe ich ein Foto von ihm, bevor er was dagegen tun kann. ... ein Foto vom schwarzen Mann? Von versteckten oder offensichtlichen Kameras sollten auch die dümmsten Besucher gehört haben. Auch davon, dass es so etwas wie Fingerabdrücke gibt... Oder verrate ich etwa jetzt ein Geheimnis?
Hallo! Danke für die Antworten! Es geht mir nicht nur um Einbrecher, sondern auch, dass ich einfach mal schauen kann, ob alles in Ordnung ist. Klar habe ich auch ne Alarmanlage, aber das ist ne andere Baustelle. Die 4 Stunden werde ich mir ansehen. Habe auch ne Logitech Webcam, werde die mal einfach anstecken und schauen, was passiert. Ansonsten hab ich auch an das gedacht: http://www.amazon.de/Raspberry-Pi-100004-NoIR-Kamera-Modul/dp/B00G9AZ79O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1445937904&sr=8-1&keywords=raspberry+pi+ir+camera#productDetails mit entsprechender IR-Beleuchtung. Frage: Ist es eigentlich schädlich für das Auge, wenn man in IR-Licht starrt?
Guest schrieb: > Frage: Ist es eigentlich schädlich für das Auge, wenn man in IR-Licht > starrt? Wenn es ausreichend hell ist: Ja. Allerdings.
Für eine normale WLAN-Kamera braucht man kein raspi. Nimm lieber so etwas: http://www.amazon.de/Wireless-720P-WLAN-IP-Kamera-Smartphone-Fern%C3%BCberwachungssystem-Zweiweggespr%C3%A4ch/dp/B00XPE79D4/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1445941724&sr=8-3&keywords=wlan+kamera
Bei Aldi stehen momentan auch solche Teile von Medion rum, für unter 50€ ich habe bei mir ein paar Cams von Instar seit Jahren ohne Probleme laufen. Eine davon hängt sogar draußen in der Einfahrt.
Und wie versorgt ihr die mit Strom? Kann man da was mit Akku und Solar machen?
poster schrieb: > Bei Aldi stehen momentan auch solche Teile von Medion rum, für unter 50€ Mit entsprechender Qualität? In diesem Preissegment gibt es verrauschte Bilder, flaue Farben und putzige Software.
> Und wie versorgt ihr die mit Strom? Steckernetzteil. > Kann man da was mit Akku und Solar machen? Ein großen Akku und ein großes Solarmodul gehen immer.
Blickwinkel schrieb: > poster schrieb: >> Bei Aldi stehen momentan auch solche Teile von Medion rum, für unter 50€ > > Mit entsprechender Qualität? > > In diesem Preissegment gibt es verrauschte Bilder, flaue Farben und > putzige Software. Für gute Bildqualität legst Du gerne das 10fache auf den Tisch. Mit den Bilder könnte man dann aber auch was anfangen, lohnt sich für privat allerdings kaum.
oszi40 schrieb: > Das fängt bei einem guten Schloss an und geht über Gitter am > Kellerfenster weiter bis ... ... zu guten Nachbarn. Die bekommt man allerdings nicht für Geld, sind also unbezahlbar ;-)
Amateur schrieb: > Oder verrate ich etwa jetzt ein Geheimnis? Nein, ist schon in Ordnung. Aber für Kunden wie Dich habe ich einen Rat: Hänge die Wohnungstür aus und stelle sie in den Flur, damit sie nicht aufgebrochen werden muß.
Naja, wenn ich 2 WLAN-Kameras kaufe, zahle ich 130€. Ein Raspi mit ZWEI Kameras kostet 60€ (Raspi mit NT) + 2x 20€ (Webcams) also 100€. Kann aber auch noch aufzeichnen, sodass man auch Sachen im nachhinein ansehen kann, die man live nicht gesehen hat.
Won K. schrieb: > Blickwinkel schrieb: >> poster schrieb: >>> Bei Aldi stehen momentan auch solche Teile von Medion rum, für unter 50€ >> >> Mit entsprechender Qualität? >> >> In diesem Preissegment gibt es verrauschte Bilder, flaue Farben und >> putzige Software. > > Für gute Bildqualität legst Du gerne das 10fache auf den Tisch. Mit den > Bilder könnte man dann aber auch was anfangen, lohnt sich für privat > allerdings kaum. Das 10fache ist übertrieben. Es ist wohl eher das 3 bis 5fache. Mit privat hat die Bildqualität nicht zu tun, sondern mit Anspruch.
Guest schrieb: > Kann aber auch noch aufzeichnen, sodass man auch Sachen im nachhinein > ansehen kann, die man live nicht gesehen hat. Antoony772 schrieb: > Die Logitech Webcam, die ich hier liegen habe, hört nach etwa vier > Stunden auf, Evtl. eine Frage der Speichergröße? Je höher die Auflösung ist und je mehr Weitwinkel, desto mehr sieht man ohne die Kamera bewegen zu müssen.
Guest schrieb: > Naja, wenn ich 2 WLAN-Kameras kaufe, zahle ich 130€. > > Ein Raspi mit ZWEI Kameras kostet 60€ (Raspi mit NT) + 2x 20€ (Webcams) > also 100€. Du Must aber bedenken das die 60€ Webcams schon mit Motoren zum Schwenken und Neigen sind. Festmontierte sind da noch etwas günstiger. Die Cams können auch z.B. Auf einem Nas aufzeichnen, da kannst du zur Not Deine Pi verbauen.
Schwenkmotoren will ich keine. Da ist mir lieber, ich sehe alles auf einmal. Schließlich soll ja auf den Aufnahmen auch alles drauf sein. Habe meine Logitech nun über 4 Stunden laufen. Es kommt noch ein Bild. Außerdem würde ich den Pi so programmieren, dass er immer 5 Minuten aufnimmt, die Datei dann abspeichert und anschließend wieder 5 Minuten aufnimmt, etc.
Blickwinkel schrieb: > Das 10fache ist übertrieben. Es ist wohl eher das 3 bis 5fache. Mit > privat hat die Bildqualität nicht zu tun, sondern mit Anspruch. Dann ist mein Anspruch doch noch höher als Deiner ;-) Hab grad einige JVC VN-H57U verbaut, die Bilder sind gut.
Das schöne ist, der clevere Dieb hackt dann dein System und kann bequem herausfinden wann du nicht zu hause bist oder gar im Urlaub. Wenn er gut genug ist kann er sogar sehen zu welchen Zeiten du normalerweise nachschaust ob zuhause alles in Ordnung ist. :-)
Wenn er clever ist, bricht er dort ein, wo es keine Alarmanlage und Überwachungssysteme gibt ;) Aber jetzt hast du mich verunsichert. Wie leicht kann das passieren?
Guest schrieb: > Wenn er clever ist, bricht er dort ein, wo es keine Alarmanlage und > Überwachungssysteme gibt ;) Aber dort lohnt es sich dann augenscheinlich eher, wird dann zum Blitzeinbruch und ruckzuck ist der (ich nenne das Wort nicht) wieder weg, bevor die Alarmierungskette angelaufen ist. Ideal wäre ein offensichtlicher Lagerraum für Wertgegenstände mit schnellverschliessender Türe mit Licht, ohne Fenster, ein paar Dosen Wurst, und einer Alarmierung an das Mobiltel des Wohnungsbesitzers/Mieters, welcher dann die POL verständigen kann, die dann den () aus der Falle holt. Wurstdosen deshalb, falls die Kommunikation ausfiele. Leider meist nicht möglich. Da ist die Kamera mit Bewegungsmelder doch die bessere Wahl. Die nimmt nur auf, wenn sich was in der Bude rührt, ist ständig Stby und nimmt den () auf, wenn er eindringt. Dann ne Meldung per SMS an den Mieter, welcher dann alles in die Wege leiten kann. Ein Einbruch dauert keine vier Stunden, um auf die Aufnahmekapazität einzugehen. 100% Sicherheit gibt es jedoch nicht, aber man kann es den () schon recht schwer machen. Ob, und wie diese Aufnahmen gerichtlich verwertet werden dürfen, ist allerdings ne andere Frage, da oftmals Opferschutz dem Täterschutz nachsteht. Verzweiflungstat, schwere Kindheit etcpp, im Namen das Volkes, zu dem ich mich diesbezüglich dann nicht zähle.
Won K. schrieb: > Blickwinkel schrieb: >> Das 10fache ist übertrieben. Es ist wohl eher das 3 bis 5fache. Mit >> privat hat die Bildqualität nicht zu tun, sondern mit Anspruch. > > Dann ist mein Anspruch doch noch höher als Deiner ;-) > > Hab grad einige JVC VN-H57U verbaut, die Bilder sind gut. Nur gut? Dann ist mein Anspruch dann doch höher als deiner. Ätsch! P. S. Hast du dir die Kamera überteuert andrehen lassen?
Blickwinkel schrieb: > P. S. Hast du dir die Kamera überteuert andrehen lassen? Wieso, was würdest Du denn für die zahlen?
Guest schrieb: > Schließlich soll ja auf den Aufnahmen auch alles drauf sein. Ob der () dann darauf zweifelsfrei zu erkennen ist, ist dir egal?
> Es geht mir nicht nur um Einbrecher, sondern auch, dass ich einfach mal > schauen kann, ob alles in Ordnung ist. Das ergibt so gut wie keinen praktischen Nutzen. Aber jeder Kontrollfreak wird damit nachts sicherlich ruhiger schlafen können... ;-) Man sollte übrigens bei Abwesenheit immer etwas Bargeld gut sichtbar auslegen - etwa auf dem Küchentisch. Das besänftigt einen Wohnungseinbrecher. Der wird dann meist kaum aus lauter Frust die Wohnung verwüsten, wenn er nicht sofort nennenswerte Beute machen kann.
Nicht außer 8 lassen: Vor Allem müßte die Kamera gegen Diebstahl gesichert werden. MfG Paul
